Probleme mit Filament nach erstem Layer
Mahlzeit zusammen!
Seit einer Woche habe ich ein riesiges Problem mit dem Druck bei meinem MK3S. Bis dato lief alles ohne Probleme, von den üblichen Wehwehchen mal abgesehen. Immer konnte ich bislang alles recht schnell selber beheben. Nun bin ich aber am Verzweifeln.
Das Problem - nach dem ersten Layer druckt der MK3S nur noch sehr unzuverlässig. Ich habe die aktuelle Slicer-Software, die aktuelle Firmware und lasse alles mit den Standardwerten drucken. Als Filament nutze ich das gleiche von Redline, dass ich schon ewig verwende. Bei den Temperaturen habe ich von 205 - 215 Tests durchgeführt. Alles sieht gleich aus. Hier mal ein Eindruck:
Der erste Layer ist für mich klasse und ich wünschte mir, der Rest würde ebenso aussehen. Doch bereits mit dem zweiten Layer geht jegliche Dichte verloren. An den Einstellungen selbst wurde vom Punkt "läuft klasse" bis hin zu "ich kann nichts mehr drucken" nichts verändert, weswegen ich es unwahrscheinlich (natürlich aber nicht unmöglich) finde, dass da irgendwas das Problem sein könnte.
Hardwareseitig habe ich natürlich auch schon geschaut. Ich habe drei Cold Pulls durchgeführt, die aber allesamt unauffällig ausfielen. Und ich habe die Einführung oben untersucht und vom Flugrost gesäubert, was aber vermutlich auch kein Problem sein dürfte, da beim Laden und Entladen des Filaments alles problemlos läuft. Was mir hierbei aufgefallen ist, ist das die Klappe sich recht schwer öffnen lässt. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher auch schon so schwergängig war.
Komisch ist es auch, dass die Eingangslinie vor dem Druck, seit dem Auftreten der Probleme auch eine recht komische Form hat, wie hier zu sehen:
Allerdings habe ich keine Idee, wie das entstehen kann.
TL;DR: Ich bin am Ende meiner Ideen, was ich noch überprüfen kann hinsichtlich der hier gezeigten Qualitätsprobleme. Ich bin für jede Idee dankbar. Außer, immer auf langsam zu drucken. Das dauert dann am Ende doch zu lange. 😉
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank fürs Lesen bis hierhin!
RE: Probleme mit Filament nach erstem Layer
Das Problem mit der Klappe habe ich eben selbst gelöst. Die Schraube zum Festziehen hatte sich offensichtlich festgezogen. Ein klein bisschen gelöst und schon ging es mit dem üblichen Aufwand.
