Probleme Firmware 3.10.1
Page 3 / 3
Sven
 Sven
(@sven-2)
RE: Probleme Firmware 3.10.1
Hallo Kai,
Da gebe ich Dir Recht, ich glaube auch nicht, dass es an der Firmware selbst liegt, da das Problem nur sehr wenige betrifft.
Die FW Updates habe ich mit zwei verschiedenen Laptops und unterschiedlichsten USB Kabeln versucht. Ein dritter ältere PC habe ich Ubuntu installiert, aber da bekomme ich für das FW Update keine Verbindung zum Drucker.
Was aber gegen die PC und Kabel Theorie spricht ist, dass die FW Versionen von Karl mit den gleichen Kabeln und Laptop ohne die FW Crash auf dem Drucker laufen, auch wenn er den Code nicht verändert hat. Selbst mein Versuch, auch wenn er nicht richtig funktioniert hat, ergibt nicht die FW Crashs...
Grüße Sven
Posted : 29/04/2022 7:30 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Sven,
das ist wirklich sehr mysteriös. Vor allem wenn, wie Du ja schreibst, Karl´s Versionen ohne Veränderung funktionieren.
Hast Du dabei in Betracht gezogen das evtl. das Board einen Defekt haben könnte?
Besonders wenn sich ein Fehler so seltsam zeigt, besteht ja immer auch mal die Möglichkeit dass das Board einen defekt hat.
Besonders im Bereich Elektronik treten manchmal die seltsamsten Fehler auf.
Ich vergleiche das mal mit dem mechanischen Fehler beim Extruder Filamentsenssor.
Der spielt ja auch gerne mal "verrückt" wenn der sich die Teile des Extruders aufgrund der Wärme im Bauraum ausdehnen, und dann irgendwann der (zu scharf eingestellte) Sensor meint er hat kein Filament mehr.
Den Fehler damals an meinem Drucker zu  finden hat mich echt Zeit gekostet.
Sobald der Extruder etwas abkühlt ist der dann nämlich wieder weg.....
Wenigstens konnte ich damals dann einen defekt der Hardware ausschließen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 29/04/2022 8:42 am
Ich habe die 3.11.0 kompiliert und die Hex Files inkl. Log File in einen ZIP Ordner gepackt. Prusa scheint da Einiges bzgl. Speicheroptimierung getan zu haben.
Teste einfach mal beide Hex Files. Wenn keine davon läuft, würde ich wirklich mal ein anderes USB Kabel oder einen anderen Rechner verwenden.
Prusa_FW_3.11.0
Viel Glück!
Karl
Posted : 29/04/2022 9:49 am
Ich habe die FW mit einem Uralt Lenovoe Laptop mit Ubunto 20.04 compiliert. Geht recht einfach, da nach dem Start der "build.sh" sämtliche Abhängigkeiten, falls erforderlich, heruntergeladen werden und das Compilieren problemlos durchläuft. Ich schreibe aber zusätzlich immer eine Log-Datei raus, um kurz den Verlauf checken zu können. Ich weiß nicht wie Prusa das macht, aber im Prinzip sollte dasselbe Ergebnis (*.hex) beim Compilieren rauskommen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 29/04/2022 10:09 am
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Karl,
Also die Firmware funktioniert ohne einen Crash. Allerdings hat er die Meldung im Display angezeigt, dass ich eine MK3 Firmware auf einem MK3S verwende.
In dem Log von dir steht oben was mit MK3, aber das steht bei dem Log von 3.10.1 auch so drin und da bringt er diese Meldung nicht. Welche Firmware hast du compiliert? Verwenden tue ich einen MK3S mit + Upgrade.
Grüße Sven
Posted : 29/04/2022 12:50 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Habe jetzt aber nur die firmware_de getestet...
Posted : 29/04/2022 12:52 pm
greengiantjl
(@greengiantjl)
Hi Karl,
I have the exact same problem with my MK3s+ as well, I would get FW crash detect and the system would keep rebooting if I upgrade my firmware to 3.10.1 and 3.11. I used Prusa slicer  and  octoprint to upgrade the firmware (firmware upgrade all went smoothly) but all result in FW crash detected and system would keep rebooting in a loop.  I have tried with different usb cable, pc, and mac and all have the same result.  The firmwares that I can use is 3.10.0 and below.
I tried the firmware 3.10.1 that you compiled and it worked fine! Perhaps it is the way that Prusa compile the firmware is causing the problem?
I also tried the firmware 3.11 that you have compiled and it changed my system to mk3 instead of mk3s+.  Could you please compile 3.11 for mk3S+?
Thanks for your time and help.
Posted : 29/04/2022 1:06 pm
Ist natürlich eine wichtige Info. Ich stell die MK3S+ Version nochmal rein.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 29/04/2022 4:21 pm
So - hier die 3.11.0 für den MK3S/+ mit den beiden Hex Dateien und der Logdatei: FW_3.11.0_MK3S+
Gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 29/04/2022 4:31 pm
greengiantjl
(@greengiantjl)
Hi Karl
The firmware works great! Thank you very much!
Posted : 30/04/2022 3:42 am
👍 👍  happy printing!
wbr,
Karl
Posted : 30/04/2022 9:47 am
Alexander
(@alexander-6)
Moin. Kann seit dem neuen Firmware nicht richtig referenz fahren was dazu führ das der drucker am chrashen ist. Bin wieder zur der Firmware zurück die ich vorher hatte.
Posted : 04/05/2022 7:02 am
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Karl,
hat jetzt leider ein weinig länger gedauert mit Feedback, da ich erst heute dazu gekommen bin die Firmware zu installieren.
Der Drucker mit deiner FW ohne irgendwelche FW Crash Meldungen! First Layer ging auch problemlos, im gegensatz zu meiner eigenen FW... Einzig was jetzt war, ist dass nachdem ich den Raspberry mit dem USB Kabel verbunden habe der Drucker ein paar Mal wieder in das Preheat Menü gesprungen ist. Lies sich aber diesmal mit einem langen Druck auf den Knopf verlassen. Warum auch immer. Momentan ist er an einem Test Benchy, hoffe es läuft alles Problemlos durch.
Also vielen Dank für Deine Hilfe und Mühen!
Grüße Sven
Posted : 04/05/2022 4:28 pm
Was auch immer die Ursache für ein Fehlverhalten sein mag - die 3.11.0 läuft soweit (nur oberflächlich getestet) fehlerfrei. Falls es zu irgendwelchen Crashes, Referenzproblemen, Menüproblemen usw... kommen sollte, würde ich ein Auge auf die Mechanik bzw. die Verkabelungen und Steckverbindungen werfen.
Es kann auch sein, dass Prusa immer wieder an Parametern schraubt, welche das Verhalten beim Kalibrieren, Referenzieren usw. etwas verändern, was zu o.g Fehlverhalten führen kann, wenn im Bereich Antrieb, Führungen, Rahmenstabilität, gesamten Druckeraufbau und Untergrund eine kleine Unstimmigkeit vorliegt.
Dass sich meine geflashte FW aber anders verhält als die von Prusa zur Verfügung gestellte ist soweit ein Phänomen für welches ich jetzt keine Erklärung parat habe.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/05/2022 8:25 pm
Mal so ganz nebenbei: Hat schon mal jemand an die FW Alternative "Klipper" nachgedacht?
Ich habe dies an einem meiner MK3 Drucker ausgiebig getestet. Die Installation und der zusätzliche finanzielle Aufwand ist für "Nichtprofis bewältigbar und die Vorteile überwiegen den Nachteilen.
Abgesehen vom Speedgewinn, lässt sich die FW beliebig anpassen, ändern und um viele Funktionen ergänzen. Dazu muss diese auch nicht mehr geflasht werden, was ja lt. Forumsdiskussionen auch oft Probleme mit sich bringen kann.
Nachteil: Man benötigt zusätzliche Hardware (Raspberry Pi), evtl. ein Accelerometer. Programmier Grundkenntnisse wären vorteilhaft um Macros entwickeln oder verändern zu können.
Ich habe soweit eine FW zusammengebaut, welche im Wesentlichen die Funktionen der orig. Prusa FW beinhaltet und darüber hinaus noch etliche Sonderfunktionen beinhaltet. Das funktioniert ganz gut mit dem orig. 4 Zeilen Display.
Was derzeit nicht geht und auch nicht richtig funktionieren wird: MMU2 mit der originalen Arduino Platine
Das orig. Board ist aufgrund der geringen Speicherkapazität nicht geeignet und soll lt. Experten auch einige Hardwarebugs enthalten. Dafür müsste man auf ein BTT SKR Board umsteigen.
MMU2 ist für mich derzeit noch kein Thema, wird aber noch in Angriff genommen. Hardware ist soweit vorhanden, lediglich das Board müsste ich mir noch zulegen (ca. 50 Euro) und die Druckteile müssten nocht gefertigt werden. Ich denke, dass man mit ca. 150 Euro Gesamtaufwand auskommen sollte.
Vielleicht eine Alternative? Wer auch immer über Zeit, Lust, Laune und die techn. Möglichkeiten verfügt und mitbringt, kann sich die Sache ja mal anschauen.
Ansonsten bleibt man bei der in der Regel zuverlässig arbeitenden Prusa FW, solange diese noch weiter entwickelt wird.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 05/05/2022 10:12 am
Ergänzung zum 05/05/2022:
Inzwischen läuft auch die MMU2, umgerüstet mit einem BTT Mini E3 V2 Board, einwandfrei. Die Taster und LED's wurden durch Klartext Kommandos und Meldungen ersetzt.
Die Mechanik inkl. Elektronik sieht in etwa so aus:
Verwendetes Display ist der originale Prusa 4 Zeilen LCD.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 26/11/2022 10:00 pm
Page 3 / 3
