Probleme Firmware 3.10.1
Página 2 / 3
RE: Probleme Firmware 3.10.1
Hab mal eben die originalen Sourcedaten (ohne Änderungen, inkl. Logdaten) compiliert:
MK3: Ergebnis_MK3_3.10.1
MK3S: Ergebnis_MK3S_3.10.1
Einfach, wie oben beschrieben vorgehen und hoffen, dass Besserung eintritt.
Schönen Gruß,
Karl
Respondido : 24/02/2022 7:45 pm
Bei den Log-Daten sehe ich nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, teste mal die von mir reingestellte Variante (Achtung - richtige Version verwenden !!!). Sollte dies auch nicht klappen, könnte man noch die 3.11.0 RC1 ( https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases) testen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 24/02/2022 8:00 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Miembro
Hallo Karl,
vielen Dank für die Firmware!
Gedruckt habe ich zwar noch nicht, aber der Drucker lässt sich jetzt auf jeden fall ohne Neustarts bedienen. Die Meldung mit FW Crash kam bis jetzt auch zum Glück noch nicht. Einzig die Sprache Deutsch lässt sich jetzt nicht mehr einstellen, in beiden FW Versionen nicht. Aber das ist jetzt kein Beinbruch. Auch wenn ich es nicht verstehe, warum es dort Probleme gibt und überhaubt, was jetzt bei deiner compilierten Version anders ist als an der von Prusa.
Grüße Sven
Respondido : 25/02/2022 4:18 pm
Hast Du einen Factoryreset (komplett) durchgeführt, bzw. auch mal einen anderen Rechner und USB-Kabel versucht?
Das Sprachwechselproblem wurde oft hier im Forum diskutiert, jedoch eine Universallösung scheint nicht zu existieren. Stichwort "SPI flash chip, LCD Modul bzw. Leitungen...".
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1936
https://help.prusa3d.com/de/article/externer-spi-flash-w25x20cl-xflash-antwortet-nicht-fehler_112019
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 25/02/2022 8:55 pm
Alexander
(@alexander-6)
In der RC (Release Candidate) Version ist nur Englisch vorhanden. Erst wenn die Version offiziell wird, kommen die Sprachen dazu. Das habe ich vom Support so gehört.
Respondido : 26/02/2022 8:52 am
Wie gesagt, ich habe den Quellcode nicht verändert und lediglich mit Standardeinstellungen compiliert. Warum die Prusavariante nicht läuft, kann ich Dir nicht sagen.
Deutsch sollte funktionieren, da ich diese Version verwendet habe.
Zur Übersicht:
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 26/02/2022 1:50 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Miembro
Hallo Karl,
ja, habe die kompletten Factory Reset gemacht. PC und Kabelwechslel haben leider nichts gebracht.
Aber wie gesagt, das mit dem Englisch ist jetzt kein Beinbruch und mein Drucker druckt.
Hatte zwischenzeitlich auch noch die 3.11.0 RC1 probiert. Sah zuerst gut aus, ich konnte mich im Druckermenü ohne Abstürze bewegen, aber beim Druck gab es dann wieder ein FW Crash.
Da ich wegen Einbau eines Revo Six eh an das Einsy Board hin musste, hatte ich auch die Prusa Firmware mit ausgestektem LCD Board geflashed. Danach kam ich sogar ein Stück weiter im Menü, allerdings hat er dann Hieroglyphen angezeigt.
Grüße Sven
Respondido : 03/03/2022 11:51 am
Sven
 Sven
(@sven-2)
Miembro
Ach so, hatte ich vergessen, als ich die FW von Prusa nochmal aufgespielt hatte lies sich kurioser Weise Deutsch auswählen und hat funktioniert.
Respondido : 03/03/2022 2:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Also die Hieroglyphen würden wieder dafür sprechen das irgendwas bei der Ansteuerung des Displays nicht passt.
Das sind klassischer Weise gerne mal Kontakt oder Verbindungsprobleme.
Ich komme wieder an den Punkt wo ich den Fehler eher bei der Hardware vermuten würde.
nec aspera terrent
Respondido : 03/03/2022 3:09 pm
Ich kenne das Probelm. Aus diesem Grund - mehrere Flashversuche starten und evtl. anderen PC, Kabel und Betriebssystem verwenden. Bluetooth Funktionen würde ich vorsichtshalber auch deaktivieren, da ich beim aktivem Bluetooth auch schon Probleme beim Flashen hatte.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 03/03/2022 5:31 pm
Fritz
(@fritz)
Danke für die vielen Tipps. Bei mir läuft 3.10.1 auch nicht auf einem 2 Jahre alten MK3S (mit + Pinda) Immer wieder Firmwarecrash.
da die 3.10.0 bei mir läuft ändere ich erst einmal gar nichts. Wollte nur feedback geben.
Respondido : 12/04/2022 5:28 pm
Alexander
(@alexander-6)
Ich melde mich auch mal zurück.
Ich hab in letzter Zeit meinen Drucker in eine PrinterBox gebaut. Dabei musste ich das Disyplay abklemmen und neu verbauen und verkabeln.
Hab vorhin mal über meinen Firmen Laptop mit Win10 den Prusa mit 3.11.0 geflasht und es geht jetzt alles. Durcke gerade ein Teil um zu schauen ob er Probleme macht. Aber der ist gleich fertig und bis jetzt keine Probleme gehabt. Konnte auch wieder auf Deutsch umstellen.
Kann ich mir alles nicht erklären.
Respondido : 14/04/2022 11:29 am
Fritz
(@fritz)
Posted by: @alexander-6
Naja, 3.11.0 ist ja neu und nicht 3.10.1, da ist der Fehler eben gefixed.
Respondido : 14/04/2022 12:38 pm
Das "auf Deutsch umstellen Problem" zieht sich schon eine Weile durch's Forum und taucht bei verschiedenen Versionen immer wieder auf. Die Ursache konnte ich bislang auch nicht eindeutig zuweisen und versuchte dies meist Durch ein Down- oder Upgrade der FW oder durch ändern der Hardware zu lösen.
Ist aber kein Problem mehr, da ich die FW meines alten MK3 seit 3.8.1 nicht mehr angerührt habe. Das System läuft und so wird es belassen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 14/04/2022 11:35 pm
Fritz
(@fritz)
Normalerweise stelle ich auch nie auf Deutsch um, weil bei den Chinadruckern oft merkwürdige Bezeichnungen verwendet werden. Da sind die englischen Begriffe im 3D Druck besser! Aber Prusa hat tatsächlich einwandfreie deutsche Bezeichnungen in den Menus. Die kann man nehmen. 😉
Respondido : 15/04/2022 1:31 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Miembro
Melde ich mich auch mal wieder,
bei mir funktioniert die neue FW 3.11.0 wie erwartet nicht. Gibt gleich einen Firmware Crash.
Hab mich dann Mal nach der Anleitung auf Github daran gemacht die Firmware mit Arduino selbst zu erstellen. Für Linux musste ich feststellen bin ich nicht fähig.
Bei der von mir kompilierten FW funktioniert der Drucker insoweit, dass ich mich in den Menüs ohne Probleme bewegen kann. Nach einem kompletten Reset lässt der Drucker sich auch bis zum Z-Offset Wert ohne Probleme kalibrieren. Doch beim Z-Offset kalibrieren fährt er nur die X-Achse hin und her ohne Y und es kommt auch nichts aus dem Extruder.
Bewege ich die Achsen übers Menü läuft es ohne Probleme...
Warum auch immer will mein Drucker keine neue Firmware...
Respondido : 28/04/2022 12:26 pm
Vor dem Flashen der 3.11.0 kannst Du versuchen einen Komplett Factoryreset durchzuführen. Natürlich ist auch wichtig, dass man die richtige Version der FW verwendet (MK3 oder MK3S/+). In der Regel sollte die von Prusa zur Verfügung gestellte compilierte FW funktionieren. Tut es dies nicht, würde ich dies per Chat an Prusa weiterleiten. Über den eshop gelangst Du zum Chat.
Falls Du nicht weiterkommst, kann ich gerne eine originale über Linux compilierte 3.11.0 hierher verlinken, wobei ich aber nicht denke, dass dies etwas verändern würde.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 28/04/2022 2:59 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Miembro
Hallo Karl,
ich hatte einen Factory Reset davor gemacht. Hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Wäre sehr nett, wenn Du mir nochmals eine Firmware compilieren könntest! Die von Dir erstellte 3.10.1 hat auf meinem Drucker funktioniert, die von Prusa nicht. Ich denke einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert.
Mit dem Prusa Chat hatte ich bei der FW 3.10.1 schon kontakt, waren aber auch etwas ratlos und meinten bei der nächsten wird es bestimmt wieder gehen...
Grüße Sven
Respondido : 28/04/2022 3:10 pm
Fritz
(@fritz)
Hallo Sven,
es könnte noch die Möglichkeit bestehen, dass es nicht an der Firmware liegt, sondern an "zufälligen" Fehlern beim Flashen. Ich brauchte bei der 3.11.0 auch 2 Versuche. Nach dem ersten Versuch gab es einen Fehler. Dann habe ich ein ganz kurzes USB-Kabel mit Ferritkern genommen - und schwupp - flutschte es.
Respondido : 28/04/2022 4:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @fritz
Zu Anfang der MK3 Reihe habe ich auch lieber erst abgewartet.
Aber ich mache mittlerweile jedes FW Update nach kurzer Zeit mit, und das jetzt seit grob 3 Jahren.
Bislang immer ohne Probleme. Ich kann mir also nur schwer vorstellen das es am Updatefile liegen soll.
Das installieren Tausende User nach dem Erscheinen. Ein fehlerhaftes File würde da sicher schneller, und vor allem mit größeren Auswirkungen auffallen.
Sicher kann auch immer mal was sein mit nem FW File, aber wenn es grundsätzlich läuft ist es schon seltsam das es grad bei ein paar Druckern solche Fehler zeigt.
Ich schließe mich Karl da an, oft liegt es an den Kabeln oder den PC´s. Hier dann auch sehr gerne an den verwendeten Chipsätzen.
Qualitativ hochwertige Kabel sind hier oft eine gute Wahl. Wenn man sich nur mal die Unterschiede in der Datenübertragung anschaut wenn die Kabel länger werden, erklärt sich so manches Problem. Besonders wenn die User die Kabel dann auch noch verlängern. Nur mal als praktisches Beispiel: Wenn ich eine externe M.2 SSD vom mitgelieferten USB Type-c Kabel (mit 15cm Länge) verlängere mit einem 3m USB 3.x Kabel, fällt meine Übertragungsrate von ca. 700MB/S auf max. 30MB/S. Und die Kabel sind von ordentlicher Qualität.
Was das dann bei schlechten Kabeln heißen würde kann sich nun jeder selbst ausmalen. Und das gilt dann auch für das Flashen von Firmware Files. Von fehlerhaften Flashversuchen bis hin zu Abbrüchen ist dann alles dabei.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 28/04/2022 9:28 pm
Página 2 / 3
