"preheat error"
Ahvaubee
(@ahvaubee)
"preheat error"
Hallo liebes Forum,
ich habe mich jetzt mal in diesem Forum angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Prusa i3 Mk3 habe. Ich wollte den Drucker nach längerer Zeit mal wieder in Betrieb nehmen und sobald ich einen Druck starte, dann schreibt er nach einiger Zeit "Preheat Error". Der Extruder und das Heatbed bleiben kalt. Ich habe bisher die Sicherungen kontrolliert und diese sind in Ordnung. Das Netzteil liefert zum Einsy-Board 23,9 V, jedoch gibt dieses keine Spannung für das Heatbed und den Extruder Heater frei, wenn man manuell vorheizt oder drucken möchte . Ich habe auch zu Versuchszwecken das Power Panic Kabel rausgezogen, aber das ändert nichts.
Ist dann das Einsy-Board defekt, wenn dieses keine Spannung zu den Ausgängen für das Heatbed und den Extruderheater liefert? Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee voran es liegen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Ahvaubee
Opublikowany : 27/01/2023 1:24 pm
RE: "preheat error"
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du Thermistor und Heizelemente schon überprüft?
Sind die Thermistoren korrekt angeschlossen und intakt?
Den Innenwiderstand der Thermistoren kannst Du mit einem Multimeter überprüfen und sollte bei Raumtemp. (25 Grad C.) ca. 100kOm betragen.
Die 40W Heizpatrone des Hotends ca. 14,4 Ohm und das Heizbett ca. 3,5 Ohm. Die Thermistoren kannst Du auch provisorisch mit einem Haarfön testen. Wenn Du kurz aufs Heizbett hälst, sollte sich der Wert der Temp. Anzeige im Display ändern. Wenn dsa nichts passiert, fehlt die Verbindung Termistor-Einsy und es kann somit kein Heizvorgang gestartet werden.
Scöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 27/01/2023 2:42 pm
Ahvaubee
(@ahvaubee)
Danke für die Antwort. Die Thermistoren habe ich schonmal provisorisch mit einem Fön getestet. Die Temperaturen verändern sich und die gemessene Raumtemperatur ist auch plausibel. Ich werde die Sachen auch nochmal durchmessen und mich dann nochmal melden.
PS: Was ich noch vergessen habe zu sagen. Der Drucker funktionierte zuerst einwandfrei. Habe damit auch ein paar Sachen gedruckt und dann fing er an mitten im Druck abzubrechen. Bei PLA war dies gefühlt nicht so oft wie bei PETG. Ich meine er schrieb irgendwas von power loss detected. Ich habe das damals nicht weiter verfolgt und jetzt stand der Drucker für ca. 1 Jahr rum (in einem beheizten Raum) und nun wollte ich den Fehler nochmal suchen. Aber jetzt scheint der Drucker andere Probleme zu haben.
Viele Grüße
Ahvaubee
This post was modified 3 years temu by Ahvaubee
Opublikowany : 27/01/2023 3:31 pm
Ahvaubee
(@ahvaubee)
RE: "preheat error"
Ich habe für die Heizpatrone des Hotends 14,4 Ohm und für das Heizbett 2,7 Ohm gemessen. Die Thermistoren bekomme ich leider nicht gemessen, da die Prüfspitzen vom Multimeter zu dick sind. Wenn die Thermistoren auf Wärme reagieren und dies im Display vom Drucker angezeigt wird, sollten sie aber in Ordnung sein oder?
Opublikowany : 27/01/2023 4:16 pm
RE: "preheat error"
If both heatbed and extruder show the same room temperature. They are probably good
Opublikowany : 27/01/2023 5:35 pm
RE: "preheat error"
Wenn eine Anzeige am Display erscheint, scheinen die Termistoren in Ordnung zu sein. Dabei spielt eine Abweichung von 2-3 Grad C. von der tatsächlichen Umgebung keine Rolle.
Da kannst eigentlich nur mehr die Leitungen und Steckverbindungen auf Korrossion, Risse oder Wackelkontakte überprüfen. Grad wenn der Drucker so lange steht, kann da mal etwas sein. Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich die restlichen Steckkontakte überprüfen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 27/01/2023 9:22 pm
generall
(@generall)
RE: "preheat error"
Ich habe die Meldung "Thermal Anomalie" nach dem Update via MAC und PrusaSlicer auf 3.12 nach ca 1 Minute Drucken schon bei der Z Höheneinstellung auch gehabt - davor hat der nagelneue Drucker mit 3.11 original installiert perfekt funktioniert und den Benchy sehr schön produziert,,,
...Ich habe das mit einem  Reset auf die Werkseinstellungen und völlig neuer Kalibrierung der PID versucht zu beheben - ein  erster Durchlauf der PID Kalibrierung war ein  noch Fehlschlag - doch seit der 2. PID Kalibrierung- man ist ja hartnäckig -  (ca 12min)  funktioniert der Drucker perfekt in jeder Hinsicht - besser gehts gar nicht - Gratulation!
1
Opublikowany : 31/01/2023 5:02 pm
RE: "preheat error"
Gratuliere!
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, den Drucker vor Installation der 3.12 auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Damit kann man evtl. unangenehmen Zwischenfällen vorbeugen.
Lesenswert: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.12.0
besonders der Abschnitt "New thermal model protection (MK3/MK3S/MK3S+)"
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/01/2023 5:34 pm
Ahvaubee
(@ahvaubee)
ich wollte noch eben abschließend Bericht erstatten. Heute ist das Einsy-Board gekommen und ich habe es getauscht. Der Drucker funktioniert jetzt wieder.
Schöne Grüße
Ahvaubee
Opublikowany : 02/02/2023 6:41 pm
RE: "preheat error"
Danke für die Rückmeldung!
Ist natürlich ärgerlich, wenn man das Board ersetzen muss, aber hoffentlich hast du damit eine Weile Ruhe 👍
Happy printing!
Karl
Opublikowany : 02/02/2023 7:43 pm
