PEI konnte einfach entfernt werden
Albert
(@albert-2)
Hallo Maker,
bisher hatte ich nie große Probleme mit PETG auf PEI, manchmal vielleicht etwas fest aber immer ohne Gewalt zu entfernen. Deshalb sah ich auch keine Notwendigkeit für die Strukturfolie bzw. Fensterreiniger.
Ich druckte also wieder einen PETG Gegenstand, mit ca. 3 cm Durchmesser auf der PEI Platte.
Abkühlen lassen aber es lies sich überhaupt nicht lockern, durch den kleinen Durchmesser brachte das biegen der Platte nichts.
Mit Spachtel und scharfer Klinge abschaben auch ohne Erfolg.
Dann blieb mir nichts anderes übrig und ich musste so fest ziehen bis die Folie einriss, dabei entstand gleich ein richtig großer Fleck.
Der lies sich mit wenig Kraft von der Stahlplatte abziehen, etwa wie ein Dixo von einer Fensterscheibe.
Da die Folie eh schon hinüber war, hab ich den Rest auch gleich versucht, Zack und schon war es erledigt.
Bis auf eine Fingernagelgroße Fläche war kein Klebstoff am Stahl, also ich müsste das nur kurz reinigen und könnte gleich eine neue drauf kleben.
Glück im Unglück.
Die Folie ist noch original vom Druckerkauf, das ganze fast 3 Jahre alt.
An der vorderen Kante und links ist etwas Rost
Auf dem einen Bild sieht man das die Klebeschicht kleine Bläschen hat.
Irgendwie komisch, da liest man immer von den Horrorgeschichten beim Folienwechsel und bei mir ging das Ruckzuck quasi Rückstandslos ab.
Hatte das schon jemand erlebt?
This topic was modified 2 years temu by Albert
Opublikowany : 18/11/2023 9:00 pm
Hello
(@hello)
RE: PEI konnte einfach entfernt werden
Hi sorrythis is in English but I experienced this when I tried petg on my original plate also 3 years old. If it gets stuck the trick is twist not pull that helped me get it off.
Posted by: @albert-2
Hallo Maker,
Glück im Unglück.
Opublikowany : 18/11/2023 9:16 pm
Stefan
(@stefan-18)
Ist zwar schon ein paar Monate her, aber offenbar ging bei dir der Aufdruck der Federstahlplatte mit ab.
Die PEI ist eigentlich transparent und der ganze Aufdruck "Original Prua" etc. sollte auf der Platte verbleiben.
Ich denke da hast du einfach nur "Glück" gehabt 🙂
Opublikowany : 30/03/2024 10:52 am
Das Federstahlblech war lt. Foto schon etwas angerostet und sieht schon recht mitgenommen aus. Aus diesem Grund hast Du vermutlich Folie inkl. Kleber inkl. Druckplatten Schutzschicht abgezogen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Die Federstahlblech-Schutzschicht inkl. Schrift sollte im Normalfall erhalten bleiben.
Hast Du die Platte noch in Verwendung?
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 30/03/2024 11:56 am
