Paused Thermal Error .. aber finde keinen Fehler
Hallo .. ich habe vor vielleicht drei Monaten eine neue E-Ache verbaut, also neues Hotend und Kunststoffteile, aber alles Original Prusa (keine Modifikation). Grund für den Umbau war ein "Bedienerfehler", wenn man ASA einführt und dann etwas als PETG drucken lässt, bekommt man ein unlösbares Problem 🙁 Der Drucker ein MK3S+ ist eingehaust. Als FW war die neuste 3.12.2 drauf mit kalibriertem ThermoModel.
Dann hat er jetzt drei Monate anstandslos einiges gedruckt. Nun druckt er nicht mehr, da er ständig mit "Paused Thermal Error" abbricht. Das kann vor dem Druck oder nach wenigen Linien am Anfang vom Druck passieren und weiter kommt er nicht mehr. Die Kalibrierung des ThermoModel ist fehlerfrei möglich. Beim Druck ist die Temperatur bis zum Abbruch unauffällig. Der Thermistor funktioniert akkurat und fehlerfrei. Wenn ich den Drucker nur "Preheat" aufheize ist alles problemlos und ich kann auch extrudieren.
Dann habe ich die FW 3.11 aufgespielt, weil das so viele empfehlen in einigen Foren, aber lasst es lieber. Der erste Versuch endete schon beim Aufheizen in der Maximaltemperaturabschaltung bei 315°C (die er auch wirklich hatte). Also scheint irgendwas nicht zu stimmen. Nur was genau kann es sein? Die Temperatur kann er ja messen .. er müsste nur runterregeln? Betroffen ist das Hotend und die Stecker sitzen, ich habe auch einen Wackelkontakt simuliert, was in einer Mintemperaturabschaltung endet, also einem ganz anderen Fehlerbild. Das Kabel samt Thermistor ist 3 Monate alt, also scheiden Altersermüdung aus.
Irgendwas übersehe ich gerade.
RE: Paused Thermal Error .. aber finde keinen Fehler
Als nächsten Schritt würde ich einen Komplett Factory Reset (Eeprom löschen) durchführen und im Anschluss die akt. FW mit der akt. PS Version neu flashen.
Nach der Neukalibireirung auch eine PID Kalibrierung durchführen.
Gutes Gelingen!
Karl
Das ist krass .. ja am Ende war die Suche nach einer falschen Einstellung oder defekten Hardware vergeblich. Nach dem ich ja schon erfolglos alle Kalibrierungen durchlaufen hatte, habe ich nun den vollen Gedächtnisverlust samt Werkswiederherstellung durchlaufen, alle Kalibrierungen durchlaufen und der Drucker arbeitet souverän, als wäre nie etwas gewesen.
Danke für den Hinweis
👍 👍 👍 Danke für die Rückmeldung!
happy printing!
Karl
