Originale Druckplatte/Druckbett hat einen Abdruck
Zerohunter
(@zerohunter)
Hallo zusammen,
ich habe in den letzten Tagen was gedruckt und nach dem Druck hatte ich ein Abdruck auf dem Druckbett.
Ich habe die Platte mit Iso, mit Pril Spülmittel und erneut mit Iso gesäubert. Der Abdruck vom Druck ist weiterhin vorhanden aber nicht fühlbar.
Mein Problem ist nun, dass neuen Drucken sich dieser Abdruck auf dem neuen Druck abbildet.
Hat jemand eine Idee, was ich den Abdruck wieder abbekomme?
Gedruckt wurde mit PLA auf dem originalen Druckplatte.
Gruß Jan
Anbei 2 Fotos von dem Abdruck
Veröffentlicht : 08/02/2022 11:50 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Originale Druckplatte/Druckbett hat einen Abdruck
Posted by: @zerohunter
Hallo zusammen,
Gruß Jan
Hallo Jan,
wenn Du nach dem Druck solche Abdrücke hast kann es sein das Dein First Layer noch nicht 100% passt und du etwas zu tief bist.
Das ist aber nur eine "könnte sein" Vermutung. Mit Sicherheit sind es aber ablagerungen des vorherigen Drucks. Die kannst Du auf einige Arten beseitigen. Vom Ceranfeldschaber bis hin zum Schleifen. Ich würde nun erstmal versuche mit Spüli, einem "Kratzschwamm" und warmem Wasser diese Rückstände zu entfernen. Natürlich mit mäßigem Druck. Wir wollen die Oberfläche ja nicht aufreißen. Wenn das nichts bringt kannst Du mit 1000er (aufwärts) Nassschleifpapier arbeiten. Damit polierst Du dann die Oberfläche wieder auf. Aber Obacht, die Haftung nach einer ordentlichen Behandlung mit Schleifpapier kann wirklich extrem sein.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 09/02/2022 11:10 am
Zerohunter
(@zerohunter)
Vielen Dank, ich werde es probieren, wäre Aceton u.a. auch ein Hilfsmittel?
Veröffentlicht : 09/02/2022 2:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich halte von Aceton auf PEI überhaupt nichts, und nutze das auch seit 3 Jahren gar nicht mehr.
Bei dauerhafter Nutzung greift Aceton das PEI an und macht es noch spröder als es ohnehin schon ist.
Das Resultat sind dann Risse und ausgerissene Stücke im PEI.
Aber einige User hier verwenden gelegentlich Aceton zum abwischen.
Wirklich helfen würde Dir das bei der Beseitigung solcher Spuren aber nur wenn das "Abdruckmaterial" auch acetonlöslich ist.
Wie gesagt, meine Flasche Aceton steht mittlerweile irgendwo in der Garage und wird für den Drucker nicht mehr genutzt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 11/02/2022 8:02 am
PEI ist lt. Experten nur mässig beständig gegen Lösungsmittel wie Aceton oder Ähnlichem. Für Notfälle verwende ich es gelegentlich zum beseitigen von ASA und ABS Schatten. Wenn man sparsam damit umgeht überlebt die Beschichtung das Prozedere, allerdings wirkt es "PEI-Lebenszeit" verkürzend.
Da ich sehr viel ABS und ASA drucke, nehme ich dies in Kauf und investiere jährlich etwas Geld in neue "Bretter" (betreibe jedoch mehrere Drucker). Für Tests mit div. Filamentsorten gebe ich ein Vielfaches aus.
Zur Verwendung div. Lösungsmittel (auch Bremsenreiniger u.Ä.) gibt es aber viele Meinungen und Aussagen, deshalb mein Motto: Probieren geht über Studieren, Erfahrungen durch Versuche sammeln und Resumee ziehen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 11/02/2022 7:40 pm
Zerohunter
(@zerohunter)
Danke Euch für die Antworten
Veröffentlicht : 16/02/2022 10:39 am
