Original PEI Druck Sheet
Hallo,
ich wollte mir mal eine zweite Druckplatte bestellen, die gleiche wie das Original, welches dabei ist. Leider ist die schon länger im Shop nicht vorrätig. Weiß jemand wann man damit rechnen kann?
Mein Problem war, das PETG zu gut haftet(e). Da sind wohl kleine Stellen mit rausgebrochen von der Oberfläche. Oder welche Platte würdet ihr aktuell empfehlen? So für PLA und PETG ? die satinierte pulverbeschichtete?
Danke und Gruß
Ich nehme das Satin-Sheet für PETG und bin sehr glücklich damit. Wenn ich keine Lust zum Wechseln habe ist die auch super für PLA (aber wenn ich ohnehin mehr PLA drucken muss wechsle ich trotzdem, das glatte Sheet ist etwas weniger kritisch was den first layer angeht, nach meinem Empfinden).
(Edit: ich hab auch die 'normale' pulverbeschichtete Platte, aber die liegt seit geraumer Zeit nur noch im Schrank...)
RE: Original PEI Druck Sheet
Die Folierten sind derzeit wohl überall schwer erhältlich. Alternativ könntest Du diese ja neu beschichten (eine richtige "Sauerei").
Ich drucke alle Materialien fast ausschließlich auf texturierten Prusaplatten (neben anderen Selfmade Konstrukten aus Pertinax, FR4, Nylon...). Manchmal auch mit einer Trennschicht (Kleber oder Kaptonfolie), meist aber ohne. Wenn der Z-Adjust passt, gibt es sowohl bei PLA, als auch bei PETG keine Haftungsprobleme. Die folierte Platte wurde durch die alternative Satinplatte ersetzt und liegt bei mir im Schrank und wartet auf bessere Zeiten 😊
Schöne Grüße,
Karl
Danke euch für eure Antworten. Also ich habe die Drucke auf der texturierten Platte it PETG jetzt hinbekommen. Musste auch etwas näher ran damit die erste Schicht passt (war aber bei der glatten Platte auch so...).
Die Düse war bei 230°C und das Bett bei 80°C. Der Druck ist allerdings fast von selber vom Bett gefallen, als ich dieses herunternahm. Deswegen wäre etwas mehr Haftung ganz gut. Bei der glatten Platte haftet PETG zu gut...
Werde mal weiter probieren. Würde ein Klebestift helfen oder wäre das nicht gut?
LG
Frank
Kurzer Hinweis:
Wenn die texturierten Platten kalt werden dann hört man beim Abkühlen des Druckes so ein knistern (immer wieder einmal) und wenn die Platte nahezu erkaltet ist, ist das Teil entweder komplett locker oder hält nur noch ganz schwach - das heißt aber nicht, dass die Haftung während des Druckes wenn das Bett auf Betriebstemperatur ist schlecht haftet - mach Dir da also keine Sorgen, die sind sehr bewährt und funktionieren sehr gut.
lg, Clemens
Klebestift brauchst Du bei PETG nicht. Etwas näher ran ans Druckbett und die Temp. evtl. auf 90 Grad C. raufsetzen. Die heiße Druckplatte hält das Druckgut relativ fest auf Position und beim Abkühlen auf Raumtemp. kann man viele Filamente (PETG, ABS, ASA...) fast von der Platte pusten.
Voraussetzung dafür: Ebene, sauber gereinigte Druckplatte, guter Z-Adjust. Die Standard PS Einstellungen gehen eigentlich ganz gut. Da musst Du, falls Du mit Prusa Filamentware arbeitest, nicht viel anpassen, andernfalls sind es meist Temperatureinstellungen. Dazu liefert "fast" jeder Filamenthersteller empfohlene Richtdaten. Etwas "Feinschrauben" ist fast immer notwendig. Wenn's dann mal passt, kannst Du richtig loslegen und hast Spaß an den Ergebnissen. Temptowerdruck kann bei neuen Filamentsorten auch ganz hilfreich sein.
Schöne Grüße,
Karl
