Nozzle heizt nicht mehr
Hallo
Wollte gerade einen Druck starten und mitten im ersten Layer hat der Drucker abgebrochen da die Heizung der Düse abgekühlt ist.
Kennt jemand das Problem?
Kann es sein, dass das Heizelement sich verabschiedet hat?
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche. Habe im Forum leider nichts derartiges gefunden.
Vielen Dank
lg Franz
Thaks for your help 🙂
RE: Nozzle heizt nicht mehr
Hallo Franz,
wenn du ein Multimeter besitzt, prüfe den Durchgangswiderstand vom Heizelement am Anschlussstecker der Leitung von X13 mit dem Ohmmeter (ca. 13 Ohm). Evtl. ist auch nur der Stecker nicht vollständig eingesteckt oder die Leitung am Stecker nicht richtig festgeschraubt. Die Sicherung F2 (5A) sichert das Heizelement gegen Überstrom (Kurzschluss) ab.
Auch ein fehlerhafter Extruder-Thermistor (Temperatursensor), verbaut im Hotend, angeschlossen am Einsy-Board (J2), kann zu falschen Temperaturen führen. Stimmen die angezeigten Temperaturen auf dem Display in etwa?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüße, Holger
@holger-s3
Hallo Holger
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Musste mir jetzt noch schnell ein Multimeter ausborgen und hab beim Heizelement 220k Ohm gemessenen.
Heißt vermutlich einmal neu 🙁
Kann ich das über den Support bestellen?
Besten Dank
lg Franz
Einfach mal im Support-Chat nachfragen: https://shop.prusa3d.com/de/
Im Shop anmelden und unten rechts auf die "Chat now" Schaltfläche klicken.
Name, Email-addy, Rechnungsnummer, Drucker Modell und Grund eingeben, dann warten bis sich jmd. meldet (englisch).
Dauert manchmal etwas, aber wird klappen.
Schönen Rest vom Sonntag^^
Grüße, Holger 🙂
@holger-s3
Vielen Dank für deine Hilfe
Dir auch noch einen schönen Abend
lg Franz
