Noch keiner eine Info über die neue Firmware ?
ProjektC
(@projektc)
Wundert mich as noch keiner zu 3.9.1 was schreibt 😉
Postato : 23/09/2020 2:31 pm
1 persone hanno apprezzato
Printixx
(@printixx)
RE: Noch keiner eine Info über die neue Firmware ?
Geht bei dir die Sprache Deutsch? Bei mir kommt noch der Dialog zum kopieren und danach wechselt es wieder zur Sprachen auswahl. Danke.
Postato : 26/09/2020 3:04 pm
czrtst
(@czrtst)
Posted by: @king
War bei mir auch der Fall - nach einsetzen einer Speicherkarte und erneutem Flash der FW hats geklappt.
Postato : 27/09/2020 1:28 pm
Printixx
(@printixx)
@czrtst
Leider immer noch nicht. Habe mit und ohne SD versucht. Muss ich nochmals die alte FW laden? Geht das überhaupt?
Postato : 27/09/2020 3:53 pm
czrtst
(@czrtst)
Hab den Drucker ausgeschaltet, neu gestartet und dann einfach die neue nochmal drüber geflasht... Dann gings sofort.
Postato : 27/09/2020 9:02 pm
BBen
 BBen
(@bben)
Bei mir das selbe Problem, ich kann auch keine Sprache merh auswählen und bekomme nun beim Flashen einen Fehler
(den ich leider hier nicht posten kann) -> A potentially unsafe operation has been detected in your request to this site
Questo post è stato modificato 6 years fa da BBen
Postato : 30/09/2020 6:23 pm
ProjektC
(@projektc)
So nach über einen Monat den Drucker nicht angefasst ( ja das geht auch 😉 nun direkt ein paar Sachen mit der 3.9.1 gedruckt.
Da ich bei der 3.9.0 derbe Lüfter und damit Verspfungsprobleme hatte, bin ich wieder auf 3.8.1 zurück.
Denke aber das hatte vermutlich damit nichts zu tun.
Firmware Update kein Problem.
Hatte keine Probleme mit der Wifi Card
Auch das Sprache auswählen nach dem Update ging ohne Probleme.
Subjektive finde ich ihn ruhiger, daher leiser, aber nach 4 Wochen Pause nur eine persönliche Warnehmung.
Nun einge Sachen mit zum Teil 17 Stunden gedruckt und bis jetzt keine schlechtere Qualtität wie vorher.
Das zweimalige Knacken am Anfang ( Abstrich und erste Punkt in der Mitte ) ist auch weg.
Manche hatten es im Sommer ständig. ich nur zweimal vor dem Druck.
Da im Sommer auch die Klimaanlage läuft und im 19" Schrank nicht mehr als 24 Grad war, glaube ich weniger das es an der Temp lag.
Auf jedenfall ist es nun weg.
Jetzt beim Drucken wieder Kriese bekommen, da ich auch die Ecken vom Brett nutzen musste.
Für die Tochter ein paar Formen für den Magic Sand gemacht.
Typisches Kontakt Problem, wenn es weiter raus geht.
Bevor ich nun wieder mit Z usw spielen wollte, einfach das Brett mit Spühli gereinigt und alles ist gut.
Ging sofort bis jetzt die erste Schicht.
Ein Thema was ich noch Stiefmütterlich behandle.
Liegt aber wohl auch daran, das mein Druckradius nur 10 bis 12 cm ist und in der Mitte ich einfach die Probleme nicht habe.
Schade das es keine Waschstrasse oder Wischroboter für die Platte gibt, würde sogar davor zahle 😉
Postato : 03/10/2020 9:27 am
