neue Firmware 3.9.0
Pagina 2 / 3
Harry
(@harry)
RE: neue Firmware 3.9.0
@karl-herbert
Kettner in der SCS sollte es haben.
Questo post è stato modificato 5 years fa 3 tempo da Harry
Postato : 24/05/2020 2:25 pm
@hatschy
Danke für den Tipp. Ich wiederum bin nicht so sehr der Typ der sich gerne in Bereiche wie die SCS begibt. Da gehe ich lieber in einen gut sortierten Kleinhandel, sofern es sie noch gibt (z.B. Klaubauf oder Claussen im 7. Bezirk), plaudere gerne etwas und finde hin und wieder eine lang gesuchte "Rarität" oder ein exotisches Teil. Ansonsten schaue ich mich online bei den österr. Firmen und Anbietern um.
Chinamärkte wie Amazon, Aliexpress usw. nur im Notfall bei relativ exotischen, sonst schwer erhältlichen Teilen wie z.B. 0.1er Düsen für das E3D hotend o.Ä..
Postato : 24/05/2020 4:08 pm
Harry
(@harry)
@karl-herbert
Clausen-Schrauben in der Neubaugasse das sagt mir was hat mir mal vor Jahren eine Schraube für mein ZF besorgt. Habe mir auf ihrer Webseite das Video Mitsumi-Linearlager angesehen und muss ihnen sagen, wenn sie die Lager und Stangen so behandeln wie Ich es oben beschrieben habe, müssen sie nur die Stangen drehen und die Lager gleiten von alleine hin und her ! Keine Ahnung ob es eine Steigerung für gleiten gibt vielleicht schweben hin und her 😊
Questo post è stato modificato 5 years fa da Harry
Postato : 24/05/2020 7:16 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, ich habe trotz vieler Bedenken auch auf 3.9.0 / Bondtech upgedatet.
Zur Info und zu meiner Freude ist auch nach dem Bondtech Update, nun die Sprache in Deutsch zu wählen.
Gruß Torben
Postato : 25/05/2020 7:35 am
@info-r-s
Gratuliere! Das lässt uns hoffen. Es kann nur besser werden 👍
Postato : 25/05/2020 12:02 pm
ProjektC
(@projektc)
@hatschy
Was davon ist für das Lager und was davon für die Wellen ?
Das sind wohl zwei Produkte von der Firma wei das eine Flüssig und das andere Schaum ?
Habe ich das richtig verstanden das du die zwei Gewindestangen an der Z Achse auch mit dem Öl schmierst ?
Dachte die sind selbstschmierend und soll man nichts machen.
Postato : 26/05/2020 5:43 pm
Harry
(@harry)
@projektc
den Schaum habe Ich nur auf die glatten Stangen aufgetragen und über Nacht abdampfen lassen, in die Lager je Seite ein paar Tropfen auf die Kugeln . Wichtig egal ob flüssig oder Schaum fest schütteln paar Minuten.
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da Harry
Postato : 26/05/2020 5:51 pm
ProjektC
(@projektc)
Schaum für Wellen ?
Fluna Gun Coating Aerosol
Für die Lager ?
Fluna Gun Coating flüssig
Bei der Gewindestange die rauf und runterfährt machst du aber nichts ?
Postato : 26/05/2020 7:29 pm
Harry
(@harry)
@projektc
nein die Gewindestangen habe ich nicht gemacht
Postato : 26/05/2020 8:01 pm
@projektc
Ich habe mir das Produkt (Spray) mal besorgt und getestet. Bereits eine geringe Dosis sorgt für spürbar bessere Gleiteigenschaften. Lt. Hersteller kann man es auch für Kunststoff verwenden ( https://www.flunatec.com/produkt/fluna-gun-coating-aerosol/ ), weshalb ich auch die Spindel und Führungen der Z-Achse leicht benetzt habe. Das Aerosol haftet sehr gut auf den Oberflächen. Es gilt abzuwarten wie sich das Material in Langzeittests verhält. Die Homingfunktion bzw. Kalibriervorgänge wurden in meinen Tests nicht beeinträchtigt.
Postato : 26/05/2020 8:09 pm
Harry
(@harry)
@karl-herbert
Hallo das freut mich sehr wie gesagt nach einem halben Jahr und ca 10 kilo alles noch wie am ersten Tag.
Postato : 26/05/2020 8:17 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Auf der Z Achse habe ich neu
drylin® R Lineargleitbuchse RJUM-02 wäre auch dafür geeignet, weil man die normal nicht Fettet ?
Postato : 26/05/2020 8:27 pm
Harry
(@harry)
@projektc
kann ich dir nicht sagen ich bin Freizeitschütze und Wiederlader und da benutze Ich es mit großen Erfolg . Meinen mk3s hat es bis jetzt auch noch nicht geschadet . Meine Frau nimmt es sogar für die Vorhang Garnische Metallstange und Metallringe gleitet auch besser und ist nicht fettig oder ölig.
Postato : 26/05/2020 8:37 pm
@projektc
Da es sich hier um kein Fett handelt, sondern vielmehr um eine Keramik Nanobeschichtung, habe ich mich entschlossen dies auch an der Z-Achse zu testen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trapezmuttern dadurch beschädigt werden. Wie gesagt, mehr kann ich erst nach längerem Gebrauch berichten. Die Meinungen dazu sind sehr unterschiedlich - Probieren geht über Studieren.
Postato : 26/05/2020 8:40 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Da bin ich bei Dir. Auch Kunststoff kann man ruhig fetten bzw. mit Geitmitteln beschichten. Ich verwende hier ein recht spezielles Zeug das im HighEnd HiFi Bereich für die Schmierung von z.B. CD/DVD/Blueray Playern verwendet wird. Ist sauschwer zu bekommen, funktioniert aber super. Such mal nach ERSPG35SL.
nec aspera terrent
Postato : 26/05/2020 8:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, ich verwende das jetzt seit ich den MK3 habe. Also irgendwas bei 2 1/2 Jahren.
nec aspera terrent
Postato : 26/05/2020 8:51 pm
@kai-r3
Danke für die Info! Unter anderem hier erhältlich https://uk.rs-online.com/web/p/greases/1755880/ , aber nicht ganz billig (wie die meisten guten Produkte).
Postato : 26/05/2020 10:17 pm
Daniel
(@daniel)
Ich habe auch die Firmware 3.9 installiert, leider bekomme ich schlechtere Druckergebnisse und die Oberfläche bei hilbertkurve ist hüglig (als wenn dieser auf einmal zuviel extrusion hätte), vorher mit der 3.8 absolut keine Probleme, habe auch den K-Wert für die alte Variante bei PETG K45 und neue PETG K0.12 getestet, macht kein Unterschied.
Witziger weise läuft bei machen die 3.9 sehr gut und bei mache ehr schlechter, auch die, wie ich die erste Generation haben vom Einsy Rambo 1.1b, wo die Helligkeit Option nicht dabei ist beim MK3S.
Schauen wir mal ob in naher Zukunft ein neues Firmware gibt, oder vielleicht weiß ja jemand wo das Problem liegt.
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da Daniel
Postato : 30/05/2020 9:13 am
Daniel
(@daniel)
Sorry, die Helligkeit Option hat mit den Display zu tun und nicht mit den Einsy Rambo 1.1b, da habe ich mich verlesen,
habe trotzdem die 1 Generation. 😊
Postato : 30/05/2020 10:11 am
peterk
(@peterk)
Habe gerade versucht, die neue Software zu installieren!
Leider kommt "flashen misslungen. bitte überprüfen sie das avrude log unterhalb." an. Er hat den COM3 Port als Anschluss identifiziert.
Habe alle USB Ports am rechner mal ausprobiert, kein anderes Ergebnis.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß
Peter
Postato : 31/05/2020 10:54 am
Pagina 2 / 3
