MMU2S Signal- und Stromkabel Bezeichnungen
P....
(@p)
Guten Tag zusammen,
ich habe eine kurze Frage und hoffe das mir jemand hier aus der Community helfen kann.
Ich suche das MMU2s Signal- und Stromkabel zum nachbestellen in eine Sonderlänge. Kenn irgend jemand von euch die Bezeichnung für die Kabel bzw den Anschluss vom Signalkabel?
Beste Grüße
Patrick
Publié : 17/04/2020 4:24 pm
RE: MMU2S Signal- und Stromkabel Bezeichnungen
Posted by: @pkoerschulte
Guten Tag zusammen,
Beste Grüße
Patrick
Prusa verwendet Molex Stecker. Für den Anschluss an die MMU2 benötigst Du 5-polige und für die Spannung 4-polige Stecker und Gabelkabelschuhe. Die MMU2 seitigen Stecker sind diesen Typs: https://www.mouser.at/ProductDetail/Molex/50-57-9404?qs=u6Gr9%2FNt%252B%2F%2FUw3Dr7T8xxg%3D%3D und https://www.mouser.at/ProductDetail/Molex/50-57-9405?qs=%2Fha2pyFaduiPWr18IEorNnw2Kj0PSPEM0sOcJZSCr%2FA%3D
Crimpkontakte 22-24AWG: https://www.mouser.at/ProductDetail/Molex/16-02-0102?qs=%2Fha2pyFadujQMyheT8JmgjMy6x9qcFV6oNRBslqt0l0%3D 16-02-0097 gehen auch.
Ohne Arretierung fürs Einsy dieser Typ: DuPont Buchse 5-polig wie z.B. diese hier (Crimpkont. auch gleich mitbestellen): https://www.berrybase.de/bauelemente/steckverbinder/stift-buchsenleisten-jumper/dupont-geh-228-use-1x5-pin
Zum Crimpen benötigst Du eine spezielle Crimpzange, welche in der Regel nicht billig ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Lötlösung (verlängern und mit Schrumpfschläuchen isolieren).
Beim Verlängern der Spannungsleitung solltest Du beachten, dass dadurch Verluste entstehen und die MMU2 evtl. fehlerhaft laufen könnte. Die Leistung des Prusa Netzteils ist ohnehin grenzwertig ausgelegt. Das Verlängern der Datenleitungen (RX und TX) dürfte eher unproblematisch sein.
Publié : 17/04/2020 11:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
@pkoerschulte
Das Löten sollte kein Problem darstellen. Ich habe alle Kabel der MMU getrennt und an insgesammt drei Schalter gelötet. Das allerdings ohne die Kabel zu verlängern. Ich habe dabei allerdings versäumt den Kabelwiderstand zu messen vor dem Umbau. Wenn das jemand machen kann, kann ich die Werte der Lötvariante zusteuern. Damit hat man dann einen Vergleich was das löten (vernünfig ausgeführt!) für eine Auswirkung auf den Leitungswiderstand hat.  Voraussetzung ist natürlich das die Widerstandsmessung mit einem ordentlichen Gerät ausgeführt wird. Bitte kein 15€ "Fluke" Gerät von Aliexpress verwenden!!! Sowas haben wir im Freundeskreis schon getestet und für SCHROTT befunden. Die günstigen von z.B. Reichelt (UNI-T) sind da besser geeignet und kosten auch nicht die Welt.
nec aspera terrent
Publié : 19/04/2020 12:55 pm
@kai-r3
Prusa verwendet für die MMU2 Spannungszuführung je zwei Leitungen mit niedrigem Querschnitt. Ich habe alle 24V Leitungen durch 1.5mm3 Silikonkabel ersetzt, auch die des Heizbetts und der Einsy/MMU2 Versorgung. Die Thermistorleitungen neigen auch gerne zu Fehlfunktionen, deshalb habe ich auch diese durch hitzefeste Silikonkabel (OELFLEX) ersetzt. Läuft seit 2 Jahren problemlos.
Tja, ein gutes Mulitimeter kostet ein bischen. Ich habe für meinen Fluke 87 Oldtimer anno dazumal umgerechnet 900Euro bezahlt. Bislang habe ich nur das Display (Kontakte) reinigen müssen. Das Ding ist absolut zuverlässig.
Publié : 19/04/2020 3:53 pm
P....
(@p)
Guten Abend zusammen,
vielen Dank schonmal für eure Antworten, das hat mich schon ein guten Stück weiter gebracht.
Allerdings kann ich keine Informationen zu den verwendeten Singal- bzw Spannungskabeln der MMU2s finden, weder im Netz, noch bei Prusa oder sonst wo.
Ich hätte jetzt auf 23 oder 24 AWG getippt. Wisst ihr da etwas genaues zu?
Beste Grüße
Patrick
Publié : 19/04/2020 4:06 pm
@pkoerschulte
24AWG für die Spannungsleitungen dürfte hinkommen, habe aber derzeit keine Leitung zur Hand. Ich habe im Forum öfters gelesen, dass es hin und wieder zu Problemen mit der Stromvers. des boards, warum auch immer, kommen kann. Dies äußert sich durch rot/grün blinkende LEDs. Nach einem Reset funktioniert dann die MMU2 wieder kurzfristig. Wie auch immer, ich habe vorsorglich einen größeren Querschnitt gewählt und beide Leitungen durch je Eine ersetzt. Wenn Du die Leitungen verlängern willst, würde ich das auf jeden Fall so machen.
Publié : 19/04/2020 11:35 pm
P....
(@p)
Hallo Herbert,
was genau ist damit gemeint, das du beide Leitungen durch je eine Leitung ersetzt hast?
beste Grüße
Publié : 26/04/2020 2:18 pm
@pkoerschulte
Die MMU2 wird durch jeweils 2 rote und 2 schwarze Leitungen mit Spannung versorgt. Diese zwei Leitungen habe ich durch jeweils eine (rote und schwarze) ersetzt. Alles andere darfst Du natürlich nicht ändern. Zwingend notwendig ist es nicht. Ich hatte jeweils 3m 1.5mm2 Silkonleitungen (rot/schwarz) zu Hand und habe alle Spannungsführenden 24V Leitungen durch diese ersetzt (auch nicht zwingend notwendig, habe ich aber durchgeführt, da ich das Netzteil extern verbaut habe). Bei den Thermistorleitungen würde ich einen Austausch durch Silkonleitungen empfehlen, da diese brechen können (MINTEMP error). Ich hatte diesen MINTEMP error bereits nach ca. 20 Betriebsstunden (Drucker erst 3 Tage alt). Aus diesem Grund der Wechsel. Seit 2 Jahren habe ich nun Ruhe.
Wie gesagt, das sind nur Empfehlungen. Der Drucker läuft natürlich auch ohne Änderungen wenn Du die Komponenten an der originalen Montagestelle belässt.
Publié : 26/04/2020 5:38 pm
P....
(@p)
Ja genau, das ist korrekt. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit die MMU aufzuschrauben um mir das Board anzuschauen, oder ich habe gedanklich nen Hänger. Aber ich muss da nochmal ganz blöd Fragen... Wenn das Board der MMU jeweils 2 Pins Rot und Schwarz hat, wieso versorgst du jeweil nur 1 Pin?
Das mit dem Thermistor werde ich mal im Hinterkopf halten. Hatte damit bisher noch keine Probleme und habe hier noch einiges an Ersatz liegen.
Beste Grüße
Publié : 26/04/2020 5:54 pm
@pkoerschulte
Ich habe zwei kleine Querschnitte (2 dünne Leitungen) zu einem großen Querschnitt (1 dicke Leitung) zusammengefasst um Spannungsverluste zu minimieren. Wenn Du die MMU2 auf dem originalen Platz auf dem Drucker hast, brauchst Du nichts ändern.
Solange Dein Drucker läuft, würde ich nichts ändern. Sollte einmal der Thermistor fällig sein, dann könntest Du evtl. daran denken bessere und flexiblere Leitungen zu verwenden.
Publié : 26/04/2020 7:36 pm
1 personnes ont aimé
Kai
 Kai
(@kai-2)
@pkoerschulte
Achte bitte genau darauf das Du es wie karl-herbert machst. Verwende jeweils beide Pins auf dem MMU Board. Da hängen Verbraucher dran die in Summe maximal ca. 3A ziehen können. Mit jeweils einem Pin bist Du da nicht mehr mit ausreichendem Querschnitt unterwegs.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 27/04/2020 7:00 am
