MK3S startet nicht mit neuer Firmware
Hi zusammen,
ich versuche seit gestern die Firmware meines MK3S zu aktualisieren, aber leider startet mein Drucker nach dem Update nicht mehr .
Die Firmware Dateien habe ich von der Prusa Seite runtergeladen und mit dem PrusaSlicer geflasht. Nach dem Vorgang hab ich keine Fehlermeldungen ( Flashen erfolgreich ), doch leider startet der Drucker nicht mehr bzw. bleibt bei " Original Prusa i3 Prusa Research " stehen .
Wenn ich die alte Firmware ( 3.9.3) wieder drauf mache startet er normal .
Drucker aus / an schalten, anderes Kabel und andere Firmware habe ich schon probiert .
Moin,
hast Du schon einen Factory Reset probiert? Du hast ja mehrere Versionsnummern übersprungen, da kann das absolut notwendig sein. Drucker einschalten oder resetten (Taster) und dann den Taster gedrückt halten, bis "Factory Reset" erscheint. Wähle "all data", bestätigen und dann schauen, was passiert. Natürlich das Ganze nach dem Flashen der aktuellen Firmware durchführen 🙂
RE: MK3S startet nicht mit neuer Firmware
Du könntest, falls es nach dem factory reset immer noch nicht funktioniert, eine kurze Rückmeldung geben. Ich könnte Dir die aktuellste Version für Deinen Drucker kompilieren. Dazu benötige ich allerdings die exakte Modellbezeichnung (MK3 oder MK3S / +).
Schöne Grüße,
Karl
Danke für euere schnelle Hilfe !
Factory Reset habe ich nicht versucht.
Habe aber gestern Abend die 3.12.0 Beta gefunden, die habe ich mal versuchsweise draufgemacht und siehe da bis jetzt startet der Drucker wenigstens mal . Später gucke ich mal ob alles wie gewohnt funktioniert .
