MK3S+ - komische Geräusche - Zusammengebaut bekommen
Frankman
(@frankman)
Hallo zusammen,
ich habe den Drucker gerade neu, hatte aber vorher schon einmal einen, so dass ich die grundsätzliche Geräusche gut kenne. Aber hier ist so ein komisches Rattern, was er macht. Hier im Video gerade bei PETG. Aber das denke ich liegt wohl nicht daran?! Druck sieht gut aus bis hier.
Wenn ich die Achsen manuell bewege, kann ich das nicht reproduzieren. Beim linearen Verfahren in X oder Y  oder Z hört man das nicht. Mit oder ohne Motoren.IMG_4174
Da er ja zusammengebaut kam und ich auch schon einen erfolgreichen Druck gemacht habe, wundert mich das etwas. Hab ich da zumindest (PLA) nicht so wargenommen.
Kann mir da jemand einen Ansatz geben? Bin ratlos.
Gruß
Frank
Opublikowany : 20/03/2022 9:06 pm
Frankman
(@frankman)
RE: MK3S+ - komische Geräusche - Zusammengebaut bekommen
Kann man seine Posts nicht editieren? Wollte ihn löschen, da ich es nochmal in einem anderen Unterforum gepostet habe, wo es wohl besser passt.
LG
Opublikowany : 21/03/2022 6:28 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die Posts sind nur eine begrenzte Zeit (einige Minuten) nach der Veröffentlichung editierbar.
Zu den Geräuschen: Hast du alle beweglichen Teile auf eventuelle Hindernisse (Filamentreste, Kabelbinder o-Ä.) geprüft?
Sind die Schrauben der Riemenräder gut fixiert und die Riemen korrekt gespannt?
Sind die Linearlager frei von Schmutz und geschmiert (Rollenlager, besonders Stahl auf Stahl benötigen eine gute Schmierung, beispielsweise ein NLGI 2 Lithiumseifenfett) bzw. die Führungswellen unbeschädigt?
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 21/03/2022 7:05 am
Frankman
(@frankman)
Guten Morgen,
Danke für die Info zum editieren.
Ich habe alle beweglichen Teile unbestimmt hin und her bewegt und konnte keine Geräusche oder irgendein Spiel feststellen.
Die Riemenspannung scheint jedenfalls gefühlt ok zu sein. Habe sie aber nicht überprüft, da ich nichts dafür habe. Die Schrauben scheinen auch fest... überprüfe ich nochmal gleich.
Die Wellen sehen auch gut aus.
Ich habe das Gerät ja neu zusammengebaut von Prusa gekauft. Deswegen schliesse ich gewisse Sachen irgendwie aus.
Ich kann dieses Geräusch nur bei Bewegungen feststellen, bei denen X und Y zusammen fahren. Wenn nur eine der Achsen z.B. die Außenkontur macht, dann höre ich da nix.
Das Geräusch scheint ja auch unabhängig von Richtungsänderungen. So ein pochen ..
Auch unbestromt, wenn ich die Achsen bewege, höre ich nix. Ich kann auch gar nicht genau sagen, wo das her kommt.
Hört sich gefühlt so stick/slip mäßig an.
Habe aktuell etwas Hemmungen, den immer wieder laufen zu lassen um zu gucken was das ist, weil ich auch nicht weiß was ich machen soll. Möchte nicht unnötig alles auseinanderbauen.
Gruß
This post was modified 4 years temu by Frankman
Opublikowany : 21/03/2022 7:14 am
Um Extrudergeräusche auszuschließen, könntest Du mal folgendes Testprogramm laufen lassen:
Warmlaufscript-20220321_211640-speed-300bis12000
Beim genaueren Hinhorchen kannst Du auch den Unterschied der Resonanzfrequenzen bzw. Geräusche bei verschiedenen Geschwindigkeiten wahrnehmen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 21/03/2022 8:25 pm
Frankman
(@frankman)
Hi Karl,
Danke.
Also mittlerweile habe ich das Geräusch ziemlich sicher auf den Motor der Y Achse zuordnen können. Das fühlt man auch - am Motor und am Riemen. Wenn man leicht gegen den Motor in Richtung Ritzel drückt, wird es leiser, d.h., dass man das Klopfen leiser hört, aber Resonanzfrequenzen zum Rahmen eliminiert zu werden scheinen.
Opublikowany : 21/03/2022 8:29 pm
Vermutlich ist die Motorhalterung nicht sauber gedruckt oder vibriert gegen den Rahmen. Ich habe aus diesem Grund die Halterung des Y-Motors neu konstruiert und gedruckt. Evtl. ist es auch ausreichend eine Distanzplatte zwischen Halterung und Rahmen zu setzen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 21/03/2022 10:54 pm
Frankman
(@frankman)
ja ich hatte an ein Stück Papier gedacht.. So ganz einfach. Aber das Klopfen hört man trotzdem noch.
Ich habe dazu dieses File gefunden:
https://www.prusaprinters.org/prints/145140-y-axis-motor-holder
Meinst du das 🙂
Ich habe bemerkt, dass es schon einmal wesentlich entspannter wurde, als ich ihn aus der Holzschrankwand genommen habe. Das verstärkte gewisse Frequenzen enorm.
Zum Klopfen an sich.. Naja.. Neuer Motor?
LG
Frank
Opublikowany : 22/03/2022 5:00 pm
Eine Holzschrankwand fördert sicherlich das Resonanzgeschehen. Vielleicht positionierst Du den Drucker mal um und stellst in auf eine massive Platte (Stein,Beton, Metall o.Ä.). Die geänderte Halterung der Y-Achse sollte gewährleisten, dass der Motor nicht am Rahmen Vibrationen weitergibt. Aus diesem Grund habe ich diesen neu gestaltet.
Bevor Du an einen neuen Motor denkst, würde ich mal testweise das o.g. Prozedere durchführen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 23/03/2022 9:07 pm
Diese Halterung verwende ich am MK3S. Allerdings muss man dazu eine zusätzliche Bohrung am hinteren Teil des Rahmens anbringen, was ich mit Hilfe einer Bohrschablone vereinfacht habe:
Opublikowany : 23/03/2022 9:12 pm
