mk3s Ausgangsspannung Teilelüfter
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo 3d Druckerkollegen,
ich kann meinen mk3s durch einen kleinen Umbau als Lasergravierer nutzen, habe aber noch ein Problem mit der  Qualität der Ergebnisse.
Nun bin ich auf Fehlersuche und hoffe hier auf eure Hilfe. Die Laserleistung wird über den Lüfteranschluß gesteuert (M106 0 bis 255). Je nach Einstellung liegt am Lüfterausgang eine unterschiedliche Spannung an 0=0Volt / 255=5Volt. Diese Spannung habe ich im Verdacht, weil die bei meinem mk3s teilweise doch  stark schwankt (siehe Messwerte). Der untere Wert bleibt für ca. 2sec. stabil, dann folgt ein kurzer Ausreiser zu oberen Wert. Das ganze wiederholt sich dann zyklisch.  Prusa sagt das wäre normal, ich bin dennoch skeptisch und möchte diese Schwankungen als Ursache ausschließen können. Könnt ihr mir bitte diese Werte bestätigen oder auch nicht, das würde mir weiterhelfen.
Gruß Peter
Napsal : 19/02/2022 1:26 pm
RE: mk3s Ausgangsspannung Teilelüfter
199 / 5,000Translation resultsIch kenne die Antwort nicht, aber der Kollege auf dieser Seite scheint erfolgreich einen Laser an einem Prusa durchgeführt zu haben und kann möglicherweise helfen:
Http://www.instructables.com/Laser-Engraving-on-Your-Prusa-MK3/
Napsal : 19/02/2022 1:28 pm
Ich kenne diese Schwankungen und habe aus diesem Grund eine eigene Lüftersteuerung für den Printlüfter (24V - entwickelt von Holger) verbaut. Die Schwankungen waren bei mir eher im ersten Drittel (0-30%) gut bemekbar. Als erste Möglichkeit würde mir da eine eigene Steuerung übers Pi mit einem entsprechenden Script einfallen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 19/02/2022 5:37 pm
Wolf82
(@wolf82)
Hi, ich glaube du hast da was nicht ganz verstanden. Am Lüfteranschluss liegt mit nichten eine Spannung von 0-5V an, sondern immer 5V (12V beim MK2/S).
Bitte informiere dich zum Thema PWM, Puls Weiten Modulation.
Dein Lasermodul braucht sicher eine glatte DC Spannung von 0-5V. Das wird ein Problem. Denn die PWM wird über einen N-Mosfet gesteuert, das heißt nur der Massekontakt wird gepulst. Das würde eventuell dazu führen, dass du das Lasermodul auf 5V Potential heben musst, wenn du z.B. die PWM mit einem Integrierglied in eine glatte DC Spannung umwandeln willst.
Napsal : 06/03/2022 1:23 am
Meise
(@meise)
Hallo Peter,
ich kann dasselbe Verhalten auch bei mir beobachten. Meine Vermutung ist dass der Teilekühler kurzfristig immer auf 100% hochfährt weil er z.B. bei 10% Leistung nicht anlaufen würde. Das ist für den Laser natürlich nicht relevant. Hier ein Beispiel wie das bei mir aussieht, bei jeder neuen Linie hab ich kurzfristig volle Leistung, dann würde der Laser mit reduzierter Stärke weitermachen.
M106 S20 / S50
habe auch noch keine Idee wie ich das verhindern kann. Ich werde versuchen die Stärke eher über die Geschwindigkeit zu steuern und den Laser auf S255 zu lassen.
This post was modified před 4 years by Meise
Napsal : 21/03/2022 1:03 pm
Meise
(@meise)
In der Firmware diese Stelle gefunden...
// When first starting the main fan, run it at full speed for the// given number of milliseconds. This gets the fan spinning reliably// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
#define FAN_KICKSTART_TIME 800
d.h. ich muss wohl hier ansetzen.
Napsal : 21/03/2022 6:22 pm
