MINTEMP fixed bei i3 MK3S
Guten Tag in die Runde!
Nach Austausch des Hotend habe ich nach ca. 15Std einwandfreien Druck plötzlich die
Fehlermeldung: MINTEMP fixed erhalten.
Fehlersuche bisher:
die Anschlussdrähte des neuen Sensor geprüft
am Kabelbaum der X-Achse gerüttelt und das Display beobachtet (kein Ausfall der TempAnzeige)
Selbsttest: IO
first Layer test: Aufheizen von Bett undNozzle i.O (richtige TempAnzeige)
Leveling i.O, bei Beginn vom Drucken Fehlermeldung!
Bitte um Ratschläge und Tips
lg aus Graz
GP Helli
RE: MINTEMP fixed bei i3 MK3S
Fehlersuche bisher:
Selbsttest: IO
lg aus Graz
GP Helli
Hallo, willkommen im Prusaforum!
Hier kann Dir geholfen werden:
Folgendes würde ich testen:
- Den Thermistor. Er sollte eine Widerstand von 100kOhm haben.
- Den Thermistorstecker am Einsy Rambo board auf festen Sitz checken.
- Die Raumtemperatur sollte mind. 20Grad C. betragen.
- Wackelkontakte oder Kurzschlüsse an den beweglichen Kabelsträngen überprüfen
- Drucker reset
- aktuellste Firmware neu flashen
Ich hoffe das bringt Dich weiter!
@karl-herbert
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Werde morgen die Liste abarbeiten und dann berichten
lg
GP Helli
@karl-herbert
lg
GP Helli
@helmut-essl
Sollte das Thermistorkabel brüchig sein oder eine Wackelkontakt aufzeigen, würde ich die originalen Leitungen durch flexible und hitzebeständige Silikonleitungen ersetzen. Dies betrifft sowohl das Druckbett als auch das hotend.
Die meisten Fehler am MK3 werden verursacht durch defekte Thermistoren oder Sensoren (IR, PINDA, FINDA). Ich würde also immer zuerst dort suchen.
@karl-herbert
! Entschuldigung für das mehrmalige posten meines Beitrages !
Das ganze hotend (+sensor ) wurde getauscht -ist also praktisch neu
Wie muß ich einen Reset durchführen? Danke im Voraus
lg
GP Helli
