MINTEMP BED fixed - Fehler sporadisch
Page 2 / 2
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
RE: MINTEMP BED fixed - Fehler sporadisch
Hallo moin moin,
hat etwas gedauert aber jetzt mal eine Rückmeldung ...
Der Fehler "Mintemp-Bed" hat sich definitiv als Kabelbruch in der Sensorleitung bestätigt. Ich hatte mir auf Anregung von Karl-Herbert bei Conrad diverse LAPP Kabel bestellt und diese erstmal als Sensorleitung verwendet. Ölflexheat 180 SIZ 2x0,75 Zwillingsleitung.
Die Heizbett Zuleitung habe ich durch 2x2,5m² Monitor Monster HiFi-Kabel, Feinstadrig, ersetzt.
Nun, damit konnte ich erstmal wieder alle Kalibrierungen durchführen, abschließen und dringend benötigte Teile / Ersatzteil drucken was auch eigentlich 8 Tage im 24/7 - Betrieb super funktionierte.
Bis dann der Fehler wieder auftrat und teilweise Drucke abgebrochen wurden.
Da war meine erste Vermutung das nun das Einsy-Board oder das Heizbett selbst Thermo-Fehler haben. Aber nach nochmaliger Zerlegung des Heizbett-Kabelbaums und Prüfung der Kabel mußte ich feststellen das die Lappkabel Ölflex 180 Siz Zwillingslitze Kabelbruch hatte.
So ein Mist ... !!
In der Zwischenzeit hatte ich neue Sensoren bestellt und auch erhalten, so habe ich nun den originalen Heizbett-Sensor mit original Kabel wieder eingebaut.
Damit läuft der Drucker erstmal wieder.
Nun schaue ich nach anderen hochflexiblen, feinstadrigen Leitungen die ich verwenden kann. Vermutlich habe ich die falschen Lappkabel verwendet, aber bei Conrad habe ich nicht so richtig was als Meterware gefunden.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit den Sensorkabeln, Kabelbrüchen ?
Gruß Wolfgang
This post was modified 5 years ago by Sound-Maker
Posted : 19/12/2020 12:18 am
@sound-maker
Die hitzebeständigen und flexiblen Lappkabel sind normalerweise kaum umzubrigen. Ich habe meine schon fast 3 Jahre in störungsfreiem Dauereinsatz. Ich vermute, dass die Leitungen aufgrund des zu großen Querschnittes im Bereich der Abdeckung zu stark gequetscht wurden. Für die Thermistorleitung ist ein 0.25er und für die Spannungsversorgung eine 1er Leitung normalerweise ausreichend.
diese Leitung habe ich am Thermistor verbaut: 205 MC - 15xD für flexiblen Einsatz ist ausreichend für den Verwendungszweck. Jede Menge an Auswahl zu solchen Leitungen haben auch diverse Modellbau Shops.
Posted : 19/12/2020 2:01 am
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
@karl-herbert
Ok, danke, habe jetzt 205MC bestellt.
Die Zwillinge Leitung war mitten drin Defekt, also im Bogen des Kabels der vom Einsy in Richtung Heizbett geht.
Es war scheinbar die falsche Wahl.....
Gruß Wolfgang
Posted : 19/12/2020 11:16 am
Rio-one
(@rio-one)
Hallo , möchte meinen ersten Betrag leisten zum mintemp bed. Fehler.
Bei mir lag der Fehler an den Kabeln (waren geknickt durch die Bewegungen beim Drucken) zum Fühler. Nach zwei Tagen recherchieren habe ich die Kabel knapp auf Höhe der Kante Heizbett abgeschnitten und um ca. 10 cm gekürzt.
Dann 0,8 mm2 Siliconkabel jeweils mit Miniaturstecker versehen und die Kabel wieder verbunden - siehe da meine Drucker rumpelt wieder. Meiner Meinung nach liegt es zu 95%  an den Kabeln und nicht am Themperaturfühler.
Grüße und gut Druck
Walter
Posted : 04/05/2021 5:39 pm
Nikolai
(@nikolai)
@rio-one
Hi Walter. Ich kann dir empfehlen die Kabel komplett zu ersetzen. Bin bei meinem MK2 durch viele Kabelexperimente gegangen und nach meiner Erfahrung ist die beste Lösung, die auch länger hält, neue Kabel zu benutzen und sie sauber zu verlegen.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Posted : 04/05/2021 5:42 pm
Rio-one
(@rio-one)
Danke für Deine Antwort - und ich gebe Dir grundsätzlich recht. Bin aber mitten in einem Project das mehrer Tage dauern wird und ich nicht unterbrechen will.
Ich drucke schon seit einer Woche mit der Reparatur und werde auch vorläufig nichts ändern.
Grüße Walter
Posted : 04/05/2021 6:31 pm
Rio-one
(@rio-one)
Noch einen Satz zur Kabelverlegung:
Ich habe den Drucker vor einem fertig konfiguriert gekauft.
Bei der Kontrolle habe ich fest gestellt daß die Kabel für den Fühler viel zu stramm angebracht wurden - daher der Bruch.
Konnte dann durch die Bewegung mit den Fingern auf Anzeige den Fehler eingrenzen.
Regards
Posted : 04/05/2021 6:42 pm
@rio-one
So weißt Du zumindest wo Du beim nächsten Mintemp oder ähnlichen Fehler suchen musst. Ich hatte einst bei meinem MK3 kurz nach dem Kauf ein ähnliches Problem (Pech) - komplett gegen flexible Silikonleitungen (Lappkabel) am Heizbett (Spannung und Thermistor) ausgetauscht -> bislang bin ich von einem weiteren Bruch oder Wackler verschont geblieben. Auf Holz klopf - noch weitere 4 Jahre....hoffentlich 👍
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/05/2021 7:10 pm
Page 2 / 2
