M6-Gewinde im Heizblock
Heinz
(@heinz)
Servus,
soll das M6-Gewinde im Kit-Heizblock meines MK3S durchgehend sein, oder soll zwischen Heatbreak und Düse eine Blockade sein? Ich kann zwar beide Teile bis zur richtigen Tiefe einschrauben und sie auch gegeneinander kontern, aber eine M6-Schraube kann ich nicht vollständig durchschrauben, die steht an dieser "Kontaktstelle" von beiden Seiten an.
Heinz
Original Prusa i3 MK3S Kit - Federstahlbleche glatt, texturiert und Satin - OctoPrint - Raspberry Pi 3b - Raspicam v2 - LACK-Einhausung
Posted : 02/05/2020 11:08 pm
Holger
(@holger-2)
RE: M6-Gewinde im Heizblock
Hallo Heinz,
eine Blockade im M6 Gewinde vom Heizblock gibt es normal nicht! Einfach mit einem M6 Gewindeschneider nacharbeiten. Evtl. hat sich auch etwas Plastik oder Wärmeleit-/Kupfer-Paste in das Gewinde gesetzt. Plastik wenn Heatbreak und Düse nicht ganz plan zueinander abgedichtet haben beim Zusammenschrauben.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 02/05/2020 11:39 pm
Heinz
(@heinz)
Servus Holger,
ich hatte ja schon von beiden Seiten nachgeschnitten, allerdings nur so weit, bis mir der Widerstand zu stark erschien. Aufgrund Deines Beitrags habe ich mich nun getraut, trotz keiner für mich erkennbaren Verschmutzungen weiter zu schneiden und bin nun glücklicher Besitzer eines frei durchgängigen Gewindes. 😀 Jetzt müsste ich nur noch meine Wärmeleitpaste für den Kühlkörper finden, um den Drucker wieder einsatzfähig zu machen.
Schönen Sonntag
Heinz
Posted : 03/05/2020 10:53 am
Holger
(@holger-2)
Hallo Heinz,
Glückwunsch! Achte auch besonders auf die korrekte Montage aller Bauteile.
Auch einige Ersatzteile liegen zu haben ist nicht falsch. Diese Alu und Messing Teile haben durch die hohe Hitze nur eine begrenzte Haltbarkeit.
Und Qualität bei den Teilen zahlt sich am Ende durch gute Drucke und Langlebigkeit aus, das ist meine Erfahrung.
Schau mal bei z. B. (DFORCE/Trianglelab/RS-Präzision):
Heizblock, Düsen-Kupfer oder Messing, Heatbreak....
Mit den Sonderangeboten sei vorsichtig, häufig eine Glückssache.
Dir auch einen schönen Sonntag.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 03/05/2020 4:19 pm
Heinz
(@heinz)
Guten Morgen Holger,
auch ich bevorzuge Qualitätsteile. Der Grund meines Auseinandernbauens war der Wechsel auf ein Heatbreak von RS-Präzision und eine NozzleX.
Heinz
Posted : 04/05/2020 8:28 am
@heinz-jurgen-b
Nur noch ein kleiner Tipp nebenbei. Ein Durchgangsgewinde solltest Du möglichst nur von einer Seite schneiden, da Du sonst Gefahr läufst, dass die Steigung sich überschneidet und eine Schraube somit nicht mehr durchgängig eingeschraubt werden kann. Ebenso würde ich auch ein vorhandenes Gewinde, wenn möglich, nur von einer Seite nachschneiden. M6 Standard Handgewindebohrer sind ausreichend lang für Deinen Anwendungsfall.
Posted : 08/05/2020 10:35 pm
Heinz
(@heinz)
Nachdem mir hier bestätigt wurde, dass der Heizblock ein Durchgangsgewinde hat, habe ich natürlich nur von einer Seite nachgeschnitten. Ohne diese Gewissheit hatte ich nicht gewagt, den Widerstand in der Mitte zu überwinden. Da ich nicht wusste, ob ich die Heizpatrone und den Thermistor raus- und wieder reinkriege, habe ich die Schneideaktion bei frei hängendem Heizblock durchgeführt. Meine Sorgfalt und Vorsicht waren zum Glück groß genug, dass keiner der Drähte beschädigt wurde.
Posted : 09/05/2020 12:10 am
