RE: Lüftergeschwindigkeit einstellen im Slicer
Also: Am Drucker unter "Feineinstellung" - "Lüftertempo"
Mache gerade einen neuen Druck. Mal sehen, ob sich was verändert hat! Habe ja den Haken rausgenommen.
@ Clemens: Herzlichen Dank für den Tipp im Explorer! Hatte schon angefangen, zu suchen!
Also:
Bei meinem momentanen Druck das Gleiche!
Wahrscheinlich bin ich einem Irrtum aufgelaufen: Die Lüfterdrehzahl wird nicht in % angezeigt, sondern in den imaginären Werten des Slicers. Also zwischen 0 und 255.
Sorry, für die Mühe, die ich gemacht habe!
Aber der Wert im Slicer war mir neu! Und die Codes auch!
Schönes Wochenende noch Allen und nochmals herzlichen Dank!
Bleibt alle Gesund
Peter
@peter-kremer
Diese imaginären Werte sind Binärwerte (8 bit). Das verwirrt etwas, da einerseits Binär und andererseits % Angaben verwendet werden.
Die Im LCD angezeigten Werte sind binär. Wenn z.B. im Slicer 30% definiert sind, rechnest Du wie folgt um:
255/100 * 30% = 75,5 (binär).
