Kreischender Drucker?
Seite 2 / 19
Holger
(@holger-2)
RE: Kreischender Drucker?
@max-distortion
Im Anhang etwas einfaches, was man als Dorn dafür benutzen kann. Die Rolle ist zum darunterlegen, für die Aufnahme des Lagers.
Attachment removed
Veröffentlicht : 23/06/2020 4:56 pm
Max Distortion gefällt das
@kai-r3
Ich weiß, wir haben uns diesbzgl. schon mal ausgetauscht, aber ich frage nochmals: Welches ASA verwendet Ihr (Du, Thomas und Andere) für den Modellsport bzw. was hat sich gut bewährt bzgl. Haltbarkeit. Ich habe derweil eine Rolle von Extrudr gedruckt und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Läßt sich gut drucken und einigermassen mechanisch belasten. Lediglich die Temperaturbeständigkeit ist nicht besonders hervorzuheben.
Danke schon mal für Euer Feedback!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/06/2020 7:06 pm
Holger
(@holger-2)
@karl-herbert
Hallo Karl,
ASA ist nach meiner Erfahrung nicht ganz unproblematisch. Ich verwendete bisher:
Filamentum ASA: Tolles Druckergebnis aber auffällig schlechte Schichthaftung, Filament war im Durchmesser sehr gleichmäßig. Temperturbeständigkeit war nicht auffälig. Auch für einen Fanshroud zu benutzen. Wegen der schlechten Schichthaftung nur eine begrenzte  Empfehlung von mir. Naja... 👍 👎
Devil Design ASA: Polnisches billig Filament, deutlich bessere Schichthaftung als Filamentum ASA, jedoch extreme Schwankungen im Durchmesser, dadurch sichtbar leichte Über- und Unterextrusion im Druckergebnis. Die von mir verarbeiteten Rollen Filament verhielten sich unterschiedlich, einige Filamente mit konstanterem Durchmesser andere stark schwankend, die 0.05mm werden nicht immer eingehalten. Temperturbeständigkeit war nicht auffälig. Auch für einen Fanshroud zu benutzen. Wegen des ungenauen Durchmessers keine Empfehlung von mir. 👎
Wie man sieht, bin ich auch auf der Suche nach einem bezahlbaren, guten ASA-Filament. Ist nicht so einfach.
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 23/06/2020 8:00 pm
@holger-s3
Servus Holger,
vielen Dank für die Info! Na, dann suchen wir mal weiter. Sollte sich weiter nichts aus der großen Vielfalt hervorheben, werde ich wahrscheinlich wieder eine Rolle von Extrudr ordern. Mit der Marke hatte ich bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Übrigens, hier ein kurzer screenshot zum spoolwinder Prototyp (noch nicht fertig, aber es geht voran, Schritt für Schritt).
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/06/2020 9:59 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
Hi Holger,
besten Dank dafür 👍
Gruss Max
Veröffentlicht : 24/06/2020 4:43 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert  / @holger-s3 ....... usw.
Moin,
Frage: haben Eure Tage mehr als 24h ? 😀
Hut ab was ihr alles für Projekte und Engagement in einen Tag packt .......
Danke für enorme Eure Zeit / Tipps
Veröffentlicht : 24/06/2020 5:31 am
Holger
(@holger-2)
@karl-herbert
Servus Karl,
der Spoolwinder sieht in deiner Darstellung mal wieder cool aus, super, der Anfang ist gemacht 👍 . Benötigst Du noch weiter Infos dazu?
Wenn Du meine .scad Dateien nicht lesen kannst, könnte ich Dir sonst auch meine .stl Dateien schicken.
Von dem Devil-Design ASA habe ich hier noch ein paar Rollen rumliegen, für anspruchsvollere Drucke aber eher ungeeignet.
Hat schon jemand das Prusament ASA ausprobiert?
@max-distortion
Bereite den Umbau gut vor, viel Erfolg dabei^^
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 24/06/2020 5:42 am
Holger
(@holger-2)
@info-r-s
Moin Torben^^
Veröffentlicht : 24/06/2020 5:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Moin Karl,
ich verwende das Prusament und bin total begeistert. In meinem Fall war es Galaxy black. Das druckt sich aus der Box total unauffällig. Das bereitgestellte Druckprofil passt sehr gut und die "Geruchsbelästigung" ist minimal. Verglichen mit PET und ABS ist es nur nicht ganz so zäh. Das ist aber mal wieder meckern auf hohem Niveau. Es lässt sich auch, trotz sehr warmem BondTech, bestens im unbelüfteten Gehäuse drucken.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 24/06/2020 6:12 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
GLS hat soeben geliefert 👍
Veröffentlicht : 24/06/2020 7:10 am
Holger
(@holger-2)
@max-distortion
Cool, die Tüte sieht bei 10 Stück etwas anders aus, umgepackt. Ich hatte 50 bestellt und 2 x 25 bekommen.
Viel Erfolg^^
Veröffentlicht : 24/06/2020 8:12 am
Bernd
(@bernd-2)
@kai-r3/@karl-herbert
Kann ich nur bestätigen, lässt sich problemlos drucken
Gruß Bernd
Prusa i3 MK3S, Anycubic Chiron, Raspi 4 mit Repetier-Server Pro
Veröffentlicht : 24/06/2020 8:44 am
@holger-s3
Servus Holger,
Du kannst mit die STL Daten gerne zusenden. Ich habe mal einen Rohentwurf zusammengestellt. Was noch fehlt ist der Supportschlitten und die Bremse und Aufnahme für die Spenderrolle. Das ganze würde ich gerne möglichst kompakt machen. Als Bedieneinheit verwendest Du das Prusa LCD. Dazu würde noch ein Gehäuse für die restliche Steuerelektronik kommen. Dazu fehlen mir allerdings genauere Daten und derzeit auch noch Ideen.
Ich versuche die Station so aufzubauen, dass möglichst viele Teile gedruckt werden können. Einige Sonderteile wie die Achsen und einige Normteile wie Kugellager, Schrauben, Sicherungsringe usw. werden aber dennoch notwendig sein, sind aber im Fachhandel leicht erhältlich. Die Achsen sind relativ einfach zu fertigen. Ich würde mich da auf einen simplen, leicht bearbeitbaren Automatenstahl beschränken.
Spannender wird die Umsetzung der Steuersoftware. Ich denke aber, dass sich der Aufwand dazu auch in Grenzen halten wird.
Jetzt mach ich die Mechanik des Prototypen mal soweit fertig.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 24/06/2020 9:48 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@b-schulz
Hallo Bernd,
hast Du den Anschluß mal mit Druck beaufschlagt und auf Dichtigkeit geprüft?
Ich habe auch bereits den ein oder anderen Gardena Anschluß, und auch Blindstopfen, gedruckt.
Davon ist keiner dauerhaft dicht geblieben. Irgendwo hat es dann immer Wasser durch das Bauteil gedrückt.
Und zwar durch die Layer. Richtig stark bemerkbar war das bei einem Blindstopfen für eine Gardena Wandbox.
Der ist auch schlußendlich abgerissen. Und das bei den ganz "normalen" ca. 4bar Druck des reduzierten Hausanschlusses.
Einzige Hilfe war hier der Exessive Umgang mit Harz. Das macht dann wirklich dicht auf Dauer.
Gruß Kai
P.S. Mittlerweile glaube ich allerdings das zumindest Nylon hier funktionieren sollte. Das sieht nach dem Druck aus wie ein Spritzgußteil im Inneren.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 24/06/2020 10:09 am
Bernd
(@bernd-2)
@kai-r3
Hallo Kai,
habe die Teile seit Ende April im Einsatz, bislang keine Probleme. Die Bewässerung ist an einer Gardena-Pumpe angeschlossen, laut Hersteller 4,4 bar. Die Wandhalterungen sind aus Prusa ABS-T.
Gruß Bernd
Veröffentlicht : 24/06/2020 11:44 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Sorry Leute, aber könntet Ihr bitte eure Konversation in einem anderen Thread weiterführen?!
@holger-s3
Die Lager sind verbaut und es ist deutlich besser geworden. Jetzt ist nur noch der Lüfter und die Vibrationen von der X-Achse zu hören.
Beim Belttest bringt er allerdings einen Fehler:  please check axis length.
Könnte der Fehler mit dem etwas längerem Lagergehäuse zusammenhängen?
Veröffentlicht : 25/06/2020 4:47 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Update: nach dem eine Seite um ca. 2 mm abgeschliffen wurde, kommt auch kein Fehler mehr.
Veröffentlicht : 25/06/2020 6:46 am
Holger
(@holger-2)
@max-distortion
Hi Max,
interessant, Du meinst vermutlich eine Fehlermeldung beim Selbsttest auf der Y-Achse. Schon erstaunlich, wie verschieden sich die Drucker verhalten. Bei meinen passt es ohne Änderung. Wo genau hast Du etwas abgeschliffen? Die Lagergehäuse etwas gekürzt? Wenn Du während des Selbsttests die Terminal-Ausgaben (Octoprint oder Pronterface) anschaust, werden dort weitere Informationen angezeigt. Die Werte für den Belt-Status sinken etwas mit den Lagern. Es dauert eine Zeit, bis sich die Lager einlaufen. Die Werte vom Belt-Status steigen mit der Zeit wieder. Aber super, dass Du es hinbekommen hast! XYZ-Kalibrierung funktioniert auch soweit?
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 25/06/2020 1:24 pm
@max-distortion
Ein direkter Vergleich des Geräuschpegels wäre auch interessant. Das könnte vielleicht einige Leute bei der Entscheidung zur Wahl der Gleitlager bewegen. Die Gleitlager laufen ruhiger und präziser. Man sieht es auch am Druckergebnis. Auch da wäre ein Vergleich interessant.
Vor allem - keine Stahlbügel und Zipties mehr im Bereich von Führungselementen. Das alleine wäre schon ein Grund zum Wechseln.
Veröffentlicht : 25/06/2020 3:41 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
Hi Holger,
mit dem letzten FW Update wurde ein Belttest (Riementest?) direkt im Servicemenü  integriert. Man muss nicht mehr den Selbsttest durchlaufen lassen um die Riemenspannung auslesen zu können.
Das Lagergehäuse hinten links habe ich mit dem Dremel um ca. 1,5 mm abgeschliffen. Der Fehler trat dann nicht mehr auf.
Die 3 Lager auf der X Achse werde ich testweise auch noch tauschen. Drucke mir gerade ein paar Adapter aus.
Gruss Max
Veröffentlicht : 25/06/2020 3:43 pm
Seite 2 / 19
