Kreischender Drucker?
Stránka 19 / 19
@max-distortion:
Danke für Deine Bemühungen!
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 27/10/2023 7:46 pm
promo_3d
(@promo_3d)
RE: Kreischender Drucker?
Moin in die Runde,
gibt es eine Kombination die sich als gut herauskristallisiert hat ?
Zwecks Lager Kombi, da es von Holger ja Einzel und Doppel Lager gibt ?
Würde sonst nämlich 3 Einzel Halter Drucken.
Gruß Daniel
Napsal : 04/11/2023 9:16 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Ich nutze 3 einzelne Lager (2 links, 1 rechts). Läuft nach etlichen Spulen immer noch wunderbar.
Bei einem Doppellager hätte ich etwas Angst, dass sich etwas verkanten könnte.
Napsal : 04/11/2023 9:45 am
promo_3d
(@promo_3d)
die gleiche Überlegung (klemmen) geistert auch in meinem Kopf rum, mit einem  doppel Lager.
Napsal : 04/11/2023 9:48 am
Einfach- oder doppelt gelagert. Auf jeden Fall muss man auf mehr Präzision beim Zusammenbau achten, da diese Gleitlager weniger Spiel als die Misumi Rollenlager aufweisen und kleine Ungenauigkeiten somit weniger gut kompensiert werden. Die Führungswellen sollten auf jeden Fall so gut wie möglich allseitig parallel zueinander justiert sein und natürlich auch der Achsabstand sollte passen. Sollte dies mit den orig. Prusa Wellenhaltern nicht hinzukriegen sein, muss man eine Eigenkonstruktion ins Auge fassen. Soviel ich noch in Erinnerung habe, haben sich schon einige Leute hier im Forum darüber Gedanken gemacht und dies bereits umgesetzt.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 04/11/2023 10:46 am
promo_3d
(@promo_3d)
Hi Karl,
das wird nicht das ding sein Baue gerade ein Bear.
Mache gerade ein paar Testdrucke um das Optimale Maß für die Lager zu finden.
Gruß Daniel
Napsal : 04/11/2023 2:04 pm
Würdest Du viel. Fotos von Deinem Umbau zur Verfügung stellen?
Ist immer interessant, was die Leute so umsetzten und evtl. kann man die eine oder andere gute Idee übernehmen...
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 04/11/2023 2:39 pm
promo_3d
(@promo_3d)
Nabend,
wie fest sollten die Lagerböcke, mit dem Heizbettrahmen angezogen werden ?
Ich kann Sie gerade ein mal Handfest anziehen, ein Stück zu weit und die Lager sitzen fest.
So bekomme ich den Träger zumindest nicht fest, oder ich kann ihn nicht bewegen. Habe jetzt in 2 Stunden kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen können.
Napsal : 04/11/2023 10:00 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Wenn die Welle dann bereits klemmt, fluchten die Lager nicht. Ich gehe davon aus, das Du die beiden Böcke der linken Welle meinst. Welche Lagerbuchsen hast Du? Kurze im Verhätlnis zum Innendurchmesser verkanten allein schon schnell. Wie sitzen die Buchsen in Deinen Böcken? Hast Du außerdem die Fügeflächen der Böcke z.B. mit einer Flachfeile geschlichtet nachdem Du sie gedruckt hast?
Die der Linken Welle würde ich zuerst außerhalb des Druckers im Rahmen ausrichten und anziehen bis sie schön leicht gleiten, ohne zu klemmen. Erst dann die echte Welle dazunehmen.
Schönen Gruß
  Mathias
Um die Wellen besser einzustellen hatte ich hier vor längerer Zeit meinen Mod beschrieben. Die seinerzeit als Anhang geposteten files kann ich Dir bei Interesse gerne schicken. Ein Foto der Teile hat Karl noch auf seiner Seite mit den Lagerböcken.
Napsal : 05/11/2023 8:20 am
promo_3d
(@promo_3d)
Moin Mathias,
wenn ich das richtig Lokalisiert habe, liegt der Fehler an denn Wellenhalter für den Bear rahmen.
Der muss da Spannung ins System bringen.
Im Handbetrieb auf dem MK3 rahmen läuft der Träger schön leicht und weich ohne Probleme.
Gruß Daniel
Napsal : 06/11/2023 12:06 pm
Die Halterungen sind Kunststoffteile, welche größere Toleranzen/Fertigungsabweichungen aufweisen als dies die Toleranzen der Führungselemente zulassen.
Aus diesem Grund würde es Sinn machen die Wellenhalterungen justierbar zu gestalten, d.h. seitlich und in der Höhe justierbar. So habe ich es z.B. bei meinen MGN12 Linearführungsschienen gelöst. Andernfalls kann das Einstellen des Gleitverhaltens bzw. der Achsen eine Geduldsprobe oder sehr schwierig werden.
Zu den verschiedenen Gehäusen für Gleitlagerbuchsen gibt es verschiedene Lösungsansätze zur Loslagervariante (beidseitge Konik, O-Ring-Lösung). Bei den 8mm Führungswellen hatte ich, bevor ich auf MGN12 Hiwin umgerüstet habe, 2 Los- und ein Festlager installiert (linksseitig 1 x Loslager und 1 x Festlager, rechtsseitig 1 x Loslager).
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 06/11/2023 1:10 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Moin Daniel,
wie bist Du denn bei der Montage vorgegangen? Wenn ich das richtig sehe, kann man beim Bear die Wellenhalter horizontal verschieben. Da klemmt es am ehesten. Vertikal gibt es dagegen nichts. Da müßte man, falls notwendig, unterlegen.
  Mathias
Napsal : 06/11/2023 1:14 pm
Stránka 19 / 19
