Kreischender Drucker?
Page 18 / 19
adminpiotr
(@adminpiotr)
RE: Kreischender Drucker?
Ich habe die oben genannten Lagerbuchsen v1.4 mit ABS gedruckt. Druck ist 1A geworden.
Ich wollte jetzt die Sinterlager Einpressen, dabei würde ich die ausgedruckten Teile erwärmen. Wäre für ABS 80° oder 100°-110° passender?
Original Prusa i3 MK3S+, FW 3.12.2. Raspi Zero 2, PrusaLink 0.7.0rc3, Fusion 360, PrusaSlicer 2.5.2, Linux Mate
Posted : 18/01/2021 4:09 pm
MKaiser96
(@mkaiser96)
Hallo zusammen,
ich möchte mal nachfragen, wie eure Erfahrungen mit den Sinterlagern in der X-Achse sind. In der Y-Achse habe ich bereits Sinterlager verbaut und bin soweit begeistert von der Geräuschkulisse und der Wartungsfreiheit.
Leider kann ich keine Downloads bzgl. der Modelle von @holger-2 finden. Verschiedene Links sind tot.
Posted : 20/11/2021 1:43 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @mkaiser96
Meine Erfahrungen sind gut und ich würde diese immer wieder verbauen.
Auf meinem Backup Laufwerk konnte ich die angehängte ZIP Datei finden. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob diese von @holger-2 oder @karl-herbert erstellt worden sind. Aber das wird sich sicherlich schnell aufklären 😉
Posted : 20/11/2021 3:13 pm
Wenn Du die 12/8/12 Sinterlager verbaut hast, ist es Holgers Konstruktion. Ich selber habe die 14/8/20'er Sinterlager verwendet, diese mit einer Messinghülse LMU8 kompatibel (betr. Aussenabmessungen) gemacht, und einfach die originalen Lager ersetzt. Am Extruder habe ich nichts geändert, da ich die konischen Ausläufe (Kippmöglichkeit der Sinterbuchse) bereits vor längerer Zeit bei der Extruder Neukonstruktion mit einbezogen habe. Alternativ kann man auch die Buchsen Mantelfläche mit 2 Schrägen versehen.
In etwa so:
Eine andere Möglichkeit (hier im Forum gelesen), wäre die Installation von Oringen.
Bei den 12/8/12er Sinterlagern musst Du auf jeden Fall die Elemente der Extruderhalterung neu drucken.
Es möge jeder selber entscheiden, welche Möglichkeiten sich zur eigenen Umsetzung bieten. Nicht jeder verfügt über das notwendige Equipment, wie z.B. eine Drehmaschine.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/11/2021 6:37 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Dann werde ich die Variante mit den kurzen Lagern von Holger verbaut haben.
Auf Y und Z könnte ich aber deine Variante verbaut haben, denn dort sind die Igus Kunststofflager im Einsatz.
Posted by: @karl-herbert
Eine Drehmaschine wäre ein Traum. Leider fehlen mir dazu die Räumlichkeiten.
Die Idee mit den O-Ringen hört sich interessant an, ist nur die Frage in welchen Abständen diese getauscht werden müssen.
Posted : 23/11/2021 6:08 am
thomsen
(@thomsen)
Hallo zusammen,
hat vielleicht noch jemand die angepassten Teile für die x-Achse? Für die Sinterbronzelager 8x15x15. War glaub der Umbau von Holger.
die links gehen leider alle ins leere.
gruß
thomas
Posted : 05/01/2023 1:09 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Diese hier?
1594526354-x-carriage-sl_MK3S
Posted : 05/01/2023 2:50 pm
thomsen
(@thomsen)
Ja,
super danke
Posted : 05/01/2023 3:02 pm
thomsen
(@thomsen)
Oh, hab die Aussparung für die Lager gemessen, diese sin für die 12 mm Lager.
dann gab es wohl keine Überarbeitung der Teile für die 15x15 mm Lager?
hab ich mich wohl verguckt 😂
Posted : 07/01/2023 11:59 am
Holger hat meines Wissens anno dazumal die Sinterlager mit der Dim. 12x8x12 verbaut und auch entspr. Daten bereitgestellt. Ich selber hatte Adapter zu der 14x8x20mm Variante konstruiert und verbaut gehabt.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/01/2023 3:41 pm
thomsen
(@thomsen)
Hab ich nach dem erneuten lesen auch gemerkt 😂
Posted : 07/01/2023 5:06 pm
8x15x15 - Darf ich fragen welche Lagerbuchsen Du verwendest bzw. wo Du die bezogen hast?
Die diskutierten bzw von Holger oder mir verwendeten Buchsen stammen aus dieser Quelle: https://caspar-gleitlager.de/produkte/gleitlager/buchsen/50/buchsen-sinterbronze/?c=6&option [9]=99&option[10]=103&option[11]=100&number=CA-42565
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/01/2023 7:33 pm
thomsen
(@thomsen)
Hab ich von hier
https://f3-innovator.de/sinterbuchse-8x15x15
aber frag mich nicht mehr wo ich das gelesen hab, hab gefühlt jedes Druckerforum gelesen 😂
Posted : 07/01/2023 9:13 pm
Danke für den Link!
Falls Du weder CAD technisch ein passendes Konstrukt bauen kannst, noch sich Vorlagen zu Deinen Buchsen finden und sich Dir die Möglichkeit bietet, könntest Du die Buchsen auf einer Drehbank auf 12mm ablängen und ein Rollenlager durch je 2 Stück der manipulierten Buchsen ersetzen.
Das Thema wurde zwar schon sehr oft diskutiert und es gibt auch geteilte Meinungen dazu - falls Du weiterhin die Misumilager verwenden möchtest, findet sich hier eine brauchbare Anleitung zum Thema Schmierung (Reinigen und Fetten der Lager). So auch vom Hersteller empfohlen.
Die geölten Sinterbuchsen sind weitgehend wartungsfrei und laufen ohne zusätzliche Zugabe von Schmiermitteln einwandfrei.
Zur Nachbearbeitung: Die 8er Bohrung sollte man nicht nacharbeiten (reiben), da sich sonst die durch den Sinterprozess entstandenen Poren schliessen könnten und das Öl nicht mehr uneingeschränkt zwischen Buchse und Welle zirkulieren kann.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 09/01/2023 3:52 pm
promo_3d
(@promo_3d)
Hi zusammen,
gibt es noch die STL´s für die Lagerhalter der Y Achse ? Für die 8x12x12 Lager.
Oder habe ich Sie einfach nur Übersehen.
Gruß Daniel
Posted : 24/10/2023 11:06 am
Ein Konstrukt von Holger. Schau mal hier rein. Evtl. findest Du dort das Gesuchte.
Evtl. kann Dir auch @max-distortion noch passende STL's zur Verfügung stellen. Leider verschwinden hier im Forum Anhänge (Attachements) regelmässig bzw. werden in regelmässigen Abständen gelöscht.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 24/10/2023 12:54 pm
promo_3d
(@promo_3d)
Hi Karl,
Holger hat sich schon Privat bei mir gemeldet. Auch dir ein Dank. 👍
Gruß Daniel
Posted : 24/10/2023 1:25 pm
Dann wünsche ich gutes Gelingen beim Umbau!
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 24/10/2023 6:03 pm
promo_3d
(@promo_3d)
Lager sind schon mal da. Hätte nicht damit anfangen sollen. Jetzt steht die Überlegung auf einen Bear Umbau im Raum. 🙈
Posted : 26/10/2023 10:59 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Hi Karl, natürlich hab ich die Files noch auf Platte. Ohne wäre ich aufgeschmissen falls doch mal etwas mit den Verbauten passieren sollte. Diese sind nämlich nach wie vor im Einsatz 😀
This post was modified 11 months ago by Max Distortion
Posted : 27/10/2023 8:37 am
Page 18 / 19
