Kreischender Drucker?
Pagina 14 / 19
Holger
(@holger-2)
RE: Kreischender Drucker?
@max-distortion
Hallo Max,
die Mutter geht in meinem Ausdruck noch frei, mit Misumi LMU8. Allerdings mit S3D gesliced. Die Mutter hat ja normal eine Schlüsselweite von 5.5mm das passt auch so lt. CAD. Alternativ könnte man die Mutter noch tiefer setzen und anstatt einer selbstsichernden Mutter wäre dann eine normale Mutter einzusetzen. Auch könnte man die Schrauben, als Notlösung, ganz leicht schräge stellen, um die Mutter etwas weiter weg vom Lager zu bringen.
Grüße, Holger 🙂
Postato : 17/08/2020 12:51 pm
Max Distortion hanno apprezzato
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @karl-herbert
@kai-r3
Im Prinzip müsste ein Vakuumiergerät mit welchem normalerweise Lebensmittel eingeschweißt werden auch funktionieren. Meiner ist so ausgestattet, dass auch Flüssigkeiten in Behältern vakuumiert werden können. Öl und Lager in die Dose, Maschine aktivieren und eine Weile laufen lassen.
Ich werde wahrscheinlich zuerst die Apothekerspritzenvariante testen, da ich da einige auf Lager habe. Geeignetes Öl (Klüber Lamora 220) habe ich angefragt und warte noch auf eine Antwort. Aceton hat sowieso jeder Haushalt Hektoliterweise im Schrank stehen  😊
Hi Karl, genau sowas habe ich gemeint. Ich habe hier für die BBQ Sachen auch ein recht gutes Vakuumiergerät mit zusätzlichem Schlauchanschluß für Vakuumbehälter. Das ist Quasi die "Finger bleiben sauber" Lösung. Und man(n) spritzt nicht versehentlich Öl durchs Zimmer, die Werkstatt, oder am schlimmsten durch die Küche.
nec aspera terrent
Postato : 17/08/2020 1:02 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
Hi Holger,
danke, dass du nochmal nachgeschaut hast 👍
Ich konnte eine Fehlerquelle bereits entlarven 😇
Die von mir verwendete Sicherungsmutter ist am Kopf etwas schmaler (5.4 mm) und hatte sich beim Festziehen etwas quergestellt.
Die Zweite könnte eine Kombination von Drucker und dem verwendete Filament sein.
Dürfte ich dich noch um einen Gefallen bitten? Könntest du die Mutter noch 1 mm nach unten versetzen? Auf die Sicherungsmutter kann ich gerne verzichten und Loctite habe ich noch eine fast volle Flasche im Regal liegen. Besten Dank im Voraus.
@karl-herbert
Ich würde den Support einfach anschreiben. Der ist sehr hilfsbereit.
p.s.: die Halterung mit 0.2 mm Toleranz passt 👍
Grüße Max
Questo post è stato modificato 4 years fa 2 tempo da Max Distortion
Postato : 17/08/2020 3:39 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Hi Karl,
was ich noch fragen wollte. Deine erstellten Gehäuse haben auf einer Seite einen Anschlag, dadurch wird das gesamte Lager um 1 mm länger und somit die Druckfläche auch geringer oder? Könnte das ein Problem werden?
Gruss Max
Postato : 17/08/2020 4:00 pm
Holger
(@holger-2)
@max-distortion
Wieder was zum Probieren, V1.3 für normale M3 Muttern.
Viel Erfolg!
Attachment removed
Postato : 17/08/2020 4:26 pm
@max-distortion
Du musst Die Lager von vornherein so einbauen, dass die Anschläge zueinander schauen, also sich auf der Innenseite befinden. Da sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Postato : 17/08/2020 6:52 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@Holger
sieht gut aus. Erster Druck ist durch und die Lager passen. Platz zwischen Rahmen und Mutter sollte auch ausreichen, falls nicht melde ich mich wieder 😊
@Karl
Das macht Sinn. Aber müssten die Bohrungen dann nicht etwas versetzt sein?
Postato : 18/08/2020 2:48 am
Holger
(@holger-2)
@max-distortion
Hallo Max, danke für deine Rückmeldung! Konnte es inzwischen auch testen, und ja passt bei mir ebenso^^
Postato : 18/08/2020 8:19 am
Posted by: @holger-s3
@max-distortion
Ich stelle Dir hier noch eine gekürzte Variante (24.2mm) ohne Anschlag rein. Damit sollte es bei der Kalibrierung der Y-Achse keine Probleme geben. Die Schraubenbohrungen sind mittig, also spielt es keine Rolle wie die Du Gehäuse verbaust.
PrusaMK3Mods_Y-Axis_Bearing_Holder_RJ4JP_15.20_Loslager_ohne_Ausnehmung.ipt_Laenge_24.2
Postato : 18/08/2020 12:52 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Ich danke euch.
@Karl
die igus X Lager mit Stahlgehäuse gibt es wirklich erst ab 12 mm, wie mir soeben der Support mitgeteilt hat.
Support: die Edelstahladapter führen wir leider erst ab Durchmesser 12 (allerdings in der längeren Baureihe 01) im Standard d.h. man müsste die Teile auftragsbezogen fertigen.
Mit welcher Temperatur rechnen Sie in Ihrer Anwendung ? Wenn  die Temperatur kleiner 160° liegt wäre der Aluminiumadapter mit den Lagern aus iglidur X (auf Stahl / Edelstahlwelle) ausreichend.
Eine Frage hätte ich noch zu den Halterungen im Allgemeinen. Könnte man die Muttern auch komplett weglassen und die Bohrungen als Gewinde auslegen? Als Material würde das Greentec Carbon zum Einsatz kommen.
Questo post è stato modificato 4 years fa 3 tempo da Max Distortion
Postato : 18/08/2020 1:15 pm
ProjektC
(@projektc)
@max-distortion
Also 160 grad müsste an den lagern reichen.
Das heisst diese Lager in y und x und eure Lose Halterung und sollte gehen weil es die mit 8 gibt?
Postato : 18/08/2020 1:26 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@projektc
ich glaube "wir" haben noch keine Loslager in der Größe für X.
Für Y aber schon. Ob das mit den igus Lagern überhaupt funktioniert kann ich dir noch nicht sagen.
Postato : 18/08/2020 1:40 pm
Posted by: @max-distortion
Kann man natürlich machen. Allerdings würde ich da evtl. ein Messing insert einschmelzen. Die Inserts werden z.B. beim Bondtech Extruder verwendet und die verwende ich standardmäßig bei Kunststoff Verschraubungen. Du kannst es natürlich auch ohne Insert lösen, nur musst Du beim Einschrauben etwas vorsichtiger sein.
Postato : 18/08/2020 1:58 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
2 x Festlager (weiß)
1 x Loslager (grau)
1 x drylin® R hartanodisierte Aluminiumwelle
Die Wellen sind sehr günstig. Der Meter ca. 9€.
Die Halter wurden erstmal wieder nur in PETG gedruckt.
@Karl
Danke für den Tipp. Die Inserts schau ich mir an. Habe nur Angst, dass die genauso viel Material wegnehmen wie die M3 Muttern.
Questo post è stato modificato 4 years fa da Max Distortion
Postato : 18/08/2020 2:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich würde hier auch unbedingt auf die Messing Inserts gehen. Ich habe vor ca. zwei Jahren mal die Igus Lager in Halterungen gepfercht und statt der Originallager verwendet. Das Thema Spiel etc. brauche ich hier nicht weiter ansprechen, aber die Halter haben damals nachgegeben im Bereich der Gewinde. Verwendet habe ich damals allerdings "nur" PETg.
Aber  nochmal eine Frage zu den Igus Lagern mit der hohen Temperaturbeständigkeit. Warum genau sollen es die sein?
Hat mal jemand im Betrieb gemessen was dort unter dem Tisch tatsächlich noch an Temperatur ankommt bzw. sich an den Frame überträgt? Ich meine das hatten wir hier auch schon irgendwo, kann mich aber nicht richtig erinnern. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen das Temperaturen jenseits der 70° dort wirken wenn die maximale Standardtemperatur des MK3 verwendet wird.
Evtl. reicht es ja auch das Druckbett von unten zu isolieren (Karl hat da ja schon Erfahrung) und dann die Alu Igus Kombi zu verwenden.
nec aspera terrent
Postato : 18/08/2020 2:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Die Inserts belegen nichts ganz so viel Platz wie die Muttern. Sitzen eingeschmolzen aber bombenfest.
nec aspera terrent
Postato : 18/08/2020 2:14 pm
Markus Wolf
(@markus-wolf)
@kai-r3
Das war auch schon meine Frage einige Beiträger weiter oben.
Die normalen halten 90 Grad aus.
Also die schon einige hier in der Z Achse erfolgreich verbaut haben.
Soweit ich oben verstanden habe, hat Max nun seine Igus von der Z auf die Y verfrachtet die 90 Grad aushalten sollen.
Wobei Igus schreibt, 90 Grad im Dauereinsatz und kurzfristig bis 120 Grad.
Wenn das Lager über 100 Grad heiss werden würde, würde das doch alles auch mit PETG keinen Sinn mehr machen ?
Postato : 18/08/2020 2:23 pm
ProjektC
(@projektc)
Sorry das oben rpoetz bin ich, andere ist Firmen Account
Postato : 18/08/2020 2:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rpoetz
Genau das war meine Frage dahinter. Ich habe die Standard Igus ohne Käfig mit modifizierten Haltern auf z im Einsatz. Dort sind die auch total unkritisch zu verwenden. Ich kann mich allerdings nicht erinnern wann ich mal den Tisch oder Führungsstangen nicht mehr habe anfassen können aufgrund der Temperatur. Und das wird erst schmerzhaft bei über 50°. Dementsprechend würde ich mal mutmaßen das selbst die billigen Igus Lager von der Temperaturbeständigkeit her halten sollten. Ohne Vorspannung ist das natürlich Blödsinn.
nec aspera terrent
Postato : 18/08/2020 2:51 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
Die Alugehäuse mit der Hochtemperatur Folie kostet nur 50 Cent mehr. Mal schauen welche besser laufen. Man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Die Y Achse habe ich eben umgebaut. Also die 3 Gleitlager im Alugehäuse mit der normalen J Folie und den Aluwellen.
Ihr habt es vielleicht schon geahnt, aber die Aluwellen scheinen nicht viel zu taugen, zumindest nicht auf Y. Die lassen sich mit relativ wenig Kraftaufwand "verbiegen". Für einen ersten Testdruck werden sie aber sicher ausreichen. Das war sowieso unsinnig. Ich hatte mich nämlich in der Zeile vertan 🙄
Schwamm drüber - Misumiwellen sind schon bestellt.
Postato : 18/08/2020 7:22 pm
Pagina 14 / 19
