RE: Komische Flecken auf PEI Druckplatte
Ich glaube die Dose steht seit 10 Jahren in einem Kasterl meiner Werkstatt - habe mir gestern gedacht ich probiere das jetzt einfach einmal auf der Klebeschicht - eigentlich wollte ich Terpentin probieren, aber ich hatte keinen, also wurde es der Verdünner - Preis kann ich Dir leider keinen nennen. Bauhaus wäre möglich - ich mag das Bauhaus (bei weitem lieber als Obi, Hornbacher und wie sie alle heißen). Heute Nacht weicht gerade die zweite Seite ein, morgen sollte die Platte sauber sein, dann mache ich mit dem digitalen Mikroskop ein paar Bilder wo ich glaube, dass Korrosion ist.
lg, Clemens
Habe zwischenzeitlich die Platte wieder einseitig mit einer PEI-Folie kaschiert und habe ein Bild gemacht an einer der vielen Stellen der final gereinigten Platte bevor wieder eine Folie aufgeklebt wurde. Unter dem digitalen Mikroskop (man sollte vielleicht besser Digitalkamera mit etwas Vergrößerung sagen) sieht man sehr deutlich korrodierte Stellen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Der Kleber an den Stellen mit Korrosion ist deutlich schwerer zu entfernen und braucht hier wirklich viel Kraftaufwand wenn man mit einem Scotch Brite mit der Scheuerseite arbeitet. Ich vermute die Korrosion, welche auch entlang des Randes läuft ist zurückzuführen auf die Reinigung mit heißem Wasser plus Kernseife. Das mache ich mittlerweile nur mehr sehr selten. Bei mir kommt praktisch nur mehr die rauhe Seite des Scotch Brite zum Einsatz, selten Isopropanol.
Viel bemerkenswerter finde ich aber, dass ich die PEI-Schicht über 4 Jahre verwenden konnte!
Von heute an werde ich nie wieder eine PEI-Folie auf einer Stahlfederplatte selber wechseln. Ich habe alle Vorräte aufgebraucht, ab jetzt wird bei Bedarf eine neue Platte geordert - ICH SCHWÖRE!
lg, Clemens
Hallo Clemens,
danke für die Rückmeldung! Interessant, dass sich die Korrossion auch in zentrale Bereiche der Platte durchgesetzt hat. Im Randbereich wäre es noch vorstellbar. Ist es vielleicht möglich, dass die PEI Folie in Teilbereichen rissig oder porös war?
Ich scheuere meine über 4 Jahre alte Folienplatte auch öfters mit Seife und Wasser, konnte solche Effekte aber "Gott sei Dank" nicht beobachten. Allerdings verwende ich die Folienplatte eher selten, was sicherlich auch einen Einfluss ausübt. Die Dinger sind halt nur eine begrenzte Zeit haltbar.
Das "Folienwechselprozedere" tue ich mir jedenfalls auch nicht mehr an (ich schwöre) 😊
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
das lustige ist, dass die Seite auf der die Blubbern viel stärker ausgeprägt waren, die Seite war, die ich nie verwendet habe (also immer unten war und auf der ich nie gedruckt habe). Eingerissen war sie definitiv nicht, zu Poren kann ich nichts sagen, möglich (aber nicht in Folge von Verwendung).
lg, Clemens
Ich denke, es ist auch nicht auszuschliessen, dass da fabriksseitig Einschlüsse vorlagen (Feuchtigkeit oder möglicherweise Fehler im Kleber). Man wird es nicht genau nachvollziehen können und hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt. 👍
Schöne Grüße,
Karl
