Kochender Extrudermotor
Página 2 / 2
ACE
 ACE
(@ace-2)
RE: Kochender Extrudermotor
Ich verwende zwar den bnbsx und nicht den bmg mit dem mosquito, bin jedenfalls aber sehr zufrieden.
Wenn du den temperaturbereich des mosquito ausnutzen willst, wirst erstmal den drucker auf PC Teile umrüsten müssen, das petg verträgt die notwendigen enclosure Temperaturen nicht sehr lange..
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 years por ACE
Respondido : 21/10/2019 6:35 pm
@wolfgang-h3
Hast Du den Nokialüfter mit dem Nozzlelüfter parallel verkabelt? Der läuft ja manchmal nicht, z.B. beim Druck von ABS, PC, PA12 usw...
Wäre da der Hotendlüfter, welcher ja bereits ab 50C ständig läuft, nicht die bessere Wahl?
LG, Karl
Respondido : 10/11/2019 2:23 pm
constructionaddict
(@constructionaddict)
So habe den ganzen Kram mal umgebaut und nach etwas Frustration mit dem Versuch die neue Firmware vom Bondtech zu implementieren (Fehler befand sich aber wie so oft vor dem Rechner also ich) bin ich super zufrieden. Schneller und einfacher Düsenwechsel ohne gegenhalten zu müssen, keine Probleme mehr mit zu heißen DriveGears und ein schönes Druckbild.
Nächstes WE geht es mal ans TPU mal sehen wie er sich da schlägt.
3D Druck Neuling
Respondido : 11/11/2019 7:48 am
Beim Druck von PC habe ich nach ca. 1 Stunde Betriebszeit (Bondtech Extruder) eine Temperatur von ca. 62 Grad C an der heißesten Stelle (zwischen Motor und Gebtriebe) gemessen. Nach dem Verbau eines Noktua-Lüfters inkl. Gehäuse konnte ich die Temp. während eines 25 Stunden Druckes (im Gehäuse) konstant auf ca. 36 Grad C stabil halten.
Respondido : 23/11/2019 2:18 am
@constructionaddict
Die Ergebnisse Deiner TPU Experimente würden mich interessieren. Bei mir läuft das nicht konstant (gelegentliche Staus mit der Kombi MK3-Bondtech-MMU2). Ohne MMU2 läuft das System stabiler aber immer noch nicht staufrei. Bei allen anderen Filamenten gibt es keine Probleme und nur wegen TPU möchte ich an der Hardware des Extruders nichts mehr ändern.
Bin mal gespannt!
Respondido : 23/11/2019 2:26 am
constructionaddict
So liebe Leidensgenossen,
ich habe es jetzt endlich mal geschafft TPU zu drucken. Das Ergebnis ist schon ganz gut muss nur noch ein bisschen am Stringing arbeiten und dann ist es perfekt. Habe an dem Extruder anstatt die Rändelschraube mit Feder jetzt eine Schraube mit Stopmutter verbaut nur für TPU um einen konstanten und festgelegten Druck auf das Filament zu bringen. Mach ich demnächst nochmal auf der Drehbank in schön😁 Kommen auch noch mehr TPU Projekte an denen ich euch dann teilhaben lasse.
3D Druck Neuling
Respondido : 15/02/2020 7:03 am
constructionaddict
Bilder
3D Druck Neuling
Respondido : 15/02/2020 8:17 am
constructionaddict
3D Druck Neuling
Respondido : 15/02/2020 8:18 am
constructionaddict
3D Druck Neuling
Respondido : 15/02/2020 8:19 am
@constructionaddict
Tja, alle Wege führen nach Rom. Versuch mal das Benchy zu drucken. Ich konnte mittlerweile alle Komponenten so optimieren, dass der TPU Druck (ohne MMU2) fehlerfrei läuft. Lediglich die Brücken und Überhänge sind noch etwas labrig, was sich ja bis zu einem bestimmten Bereich ohne Stützgeo nicht vermeiden lässt.
Respondido : 15/02/2020 11:29 am
constructionaddict
Danke für die Antworten und Vorschläge. Hätte da allerdings noch eine neue Frage. Wozu gibt es die Filamentübersteuerung im Slicer? denn die gleichen Einstellungen für Retract und ähnliches stelle ich ja unter dem Reiter Druckereinstellungen ein😳.
3D Druck Neuling
Respondido : 18/02/2020 9:42 pm
patrick.werner
(@patrick-werner)
Gibt es eigentlich mittlerweile eine andere einfach Lösung als aktive Kühlung oder einen Zaribo Motor zu verbauen ?
Kann man so als Prusa ja nicht auf sich sitzen lassen eigentlich, das man gezwungen ist ein Konkurrenz Update zu kaufen ?
Da muss mal wer an die Firmware ran....
Respondido : 10/03/2020 9:00 pm
Página 2 / 2
