Knackgeräusche | Extrudergehäuse bei X Bewegungen
Page 3 / 3
RE: Knackgeräusche | Extrudergehäuse bei X Bewegungen
@clemens-m
Meinst Du mit Druckerleiche Deinen Eigenbau mit dem noch offenen Thema Heizbett Grundplatte? Ich überlege mir in der Richtung eine FR4/GFK Konstruktion oder falls erschwinglich, eine Titanplatte. Das eilt aber auch nicht.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 11/03/2021 8:50 pm
tmrichw
(@tmrichw)
Hi Männer ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst. Zwischendurch habe ich schon Deutsche Ingus Keramikgleitlager getestet welche nicht funktioniert haben da der Drucker sich nicht kalibrieren ließ. Da die Spannung des X Riemens dadurch angeblich zu hoch war.
Ich habe die Lager ausgebaut. Habe sie in Isopropanol eingelegt und nächsten Tag in HSS Fluid eingelegt. Danach alles wieder zusammen gebaut.
Habe von Prusa auch neue Lager und neue Stangen bekommen welche ich mir aber erstmal ins Regal gepackt habe.
Liebe Grüße
Wer sein Ziel kennt findet den Weg.
Posted : 11/03/2021 11:33 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tmrichw
Gut das Du das Problem lösen konntest.
Kannst Du mal beschreiben was das für Igus sind die Du meinst?
Falls Du sowas wie die RJ4JP-01-08 meinst, die sind aus Kunststoff.
Damit kannst Du aber auch problemlos einen MK3 betreiben.
Wo hattest Du denn damit die Probleme wenn sich nicht mal Dein Drucker damit kalibrieren ließ?
nec aspera terrent
Posted : 12/03/2021 8:11 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Ja genau den - den hab ich jetzt einmal zerlegt und der sieht aus wie eine Havarie. Jetzt muss ich einfach daran arbeiten, dass es wieder bergauf geht mit dem Drucker - aber ich bin grad in einer Lustlosen 3D-Drucker-Modifikationsphase und dementsprechend geht grad gar nichts weiter.
Wegen Titanplatte - die willst aber nicht selber bearbeiten - oder? Ich hatte 1x in meinem Leben das Vergnügen mit einer Titanlegierung zu spielen (zerspanungstechnisch) - das war kein Spaß!!! (war irgend eine Böse Legierung die sehr leicht und fest ohne Ende war und sich dabei auch noch Gießen lassen hat - was es aber genau war, kann ich mich nicht mehr erinnern.
lg, Clemens
lg
Posted : 12/03/2021 5:53 pm
@clemens-m
Titanlegierungen habe ich schon einige bearbeitet (für die Formel 1). Man muss halt dementsprechend kleinvolumig zerspannen. Das Problem ist eher die Beschaffung einer qualitativ guten 4mm Platte und der Preis. Das ist aber nur so eine Idee nebenbei - wenn mir mal ganz langweilig sein sollte 😊
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 12/03/2021 9:38 pm
@tmrichw
Was sind das den genau für Lager? Wo hast Du die bezogen? Ich habe an meiner Frässpindel Hybridausführungen mit Keramik installiert. Die waren abartig teuer.
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 12/03/2021 9:41 pm
Page 3 / 3
