keine Vorschau im PrusaSlicer 2.1.1.
HAL
 HAL
(@hal)
Hi zusammen,
seit kurzem besitze ich einen i3 MKS und bin auch mit den Drucken bisher sehr zufrieden. Momentan drucke ich das Printer Enclosure V2 aus den 3mf files.  Ich möchte den Drucker nicht über Nacht laufen lassen und teile deshalb die Drucke in kleinere Einheiten auf.
Was von Anfang an nicht bei mir funktioniert und nun zu einem Problem wird ist folgendes:
Wenn ich von der 3D Ansicht:
auf die Vorschau umschalte, verändert sich das Bild nicht. Weder kann ich die Stützstrukturen noch den Rand sehen.
Was mache ich falsch ?
Best Answer by Lichtjaeger:
Könnte an der OpenGL-Unterstützung deiner Grafikkarte liegen.
Publié : 20/01/2020 12:24 pm
HAL
 HAL
(@hal)
RE: keine Vorschau im PrusaSlicer 2.1.1.
Gerade mal versuchsweise den Slic3r 1.3.0 installiert. Bei dem klappt die Vorschau perfekt.
Publié : 20/01/2020 1:40 pm
@uwe_storch
PrusaSlicer 2.1.1 - nicht zu verwechseln mit Slic3r. Prusa baut auf den Slic3r auf, hat aber Grundlegendes geändert (Perl -> C++) und viele Erweiterungen hinzugefügt. Ich würde an Deiner Stelle die 2.1.0 (PrusaSlicer) versuchen. Die läuft auf meinem Linux- und auch Windows7 Rechner einwandfrei.
Inzwischen gibt es auch schon eine 2.2.0 Alpha Version: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases (Da findest Du auch die letzten Versionen).
Publié : 20/01/2020 3:01 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@karl-herbert
die Alpha  2.2 habe ich schon probiert mit dem gleichen Ergebnis. Jetzt versuche ich mal die 2.1 . Danke für die Info.
Publié : 20/01/2020 4:37 pm
HAL
 HAL
(@hal)
PrusaSlicer 2.1 ( win64) zeigt leider das gleiche Verhalten. Ich schreibe mal direkt Prusa an.
Publié : 20/01/2020 4:48 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Publié : 20/01/2020 5:04 pm
HAL
 HAL
(@hal)
Ich habe im Laptop eine interne ( Intel  ) und eine NVIDIA GT 555M ( externe). Bei Beiden ist der gleiche Fehler. Ich schaue mir mal an, welche OpenGL Version unterstützt wird.
Publié : 20/01/2020 5:09 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@lichtjaeger
Danke für den Tipp. Ich habe die Grafiktreiber für NVIDIA aktualisiert und jetzt läuft es 🙂
Publié : 20/01/2020 5:29 pm
@uwe_storch
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Dell Laptop mit Intel HD3000 Grafikkarte (OpenGl 3.1). Ich war mit den Prusaexperten über Github im Austausch und habe eine temporäre aber lauffähige Version erhalten. Vielleicht versuchst Du es mal mit dieser Version:
http://www.kgolger.at/Prusa_i3_MK3_MMU2/PrusaSlicer/
Lade das komplette Verzeichnis herunter. Du musst nichts installieren, lediglich die prusa-slicer.exe starten. Ich würde das Problem aber Prusa melden, über den Chat oder Github.
Publié : 20/01/2020 6:03 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@karl-herbert
Danke, aber mit dem neuen NVIDIA Treiber läuft auch die original Version ( auch Alpha 2.2 ) . Ich habe den Standart Grafikprozessor bei dem Slicer auf NVIDIA umgestellt und alles klappt 🙂
Publié : 20/01/2020 6:16 pm
@uwe_storch
Danke für die Rückmeldung!
Soweit ich das verstanden habe, lag es an veralteten (nicht aktuellen) Grafikkartentreibern. Was genau hast Du im Slicer umgestellt? Würdest Du dazu einen screenshot posten?
Danke!
Publié : 22/01/2020 2:56 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@karl-herbert
Bei meinem Laptop kann ich pro Applikation einstellen,  welche Grafikkarte zur Ausführung benutzt werden soll . Entweder die interne Intel HD3000 oder die externe NVIDIA 555M. Im Slicer habe ich nichts umgestellt.
Die Intel GraKa unterstützt wie bei dir nur den zu alten Stand für OpenGl, während die aktuellen NVIDIA Treiber diese tun
Ce message a été modifié il y a 6 years par HAL
Publié : 22/01/2020 4:32 pm
@uwe_storch
Lt. Prusa Spezialisten auf Github sollte die HD3000 Kompatibilität mit der 2.2.0 gegeben sein. Warten wir mal das finale release ab. Interessant finde ich nur, dass ich mit Windows7 Schwierigkeiten habe und mit Linux Ubuntu 18.04 auf demselben Rechner alles fehlerfrei läuft.
Publié : 22/01/2020 6:47 pm
