Keine Federstahlplatten mehr im Shop ?
Strona 1 / 2
RS
 RS
(@rs-2)
ich wollte gerade bei Prusa eine neue Struktur Platte ordern, aber es gibt keine glatten und Struktur Platten mehr im Shop ???
Seit heute oder brauche ich eine Brille ?
Torben
Opublikowany : 13/03/2020 4:45 pm
RE: Keine Federstahlplatten mehr im Shop ?
Posted by: @info-r-s
Torben
Prusa hatte schon mal Lieferprobleme wegen mangelhafter PEI sheets. Vielleicht hat er derzeit auch Engpässe. Ich würde mal per chat anfragen.
Opublikowany : 13/03/2020 4:56 pm
Harry
(@harry)
Lüfter sind im Shop auch nicht mehr vorhanden 😥
Opublikowany : 18/03/2020 6:02 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@hatschy
aber trotz längerer Angaben im Shop, Lieferzeit für einen neuen Drucker-Bausatz 4 Tage.
Ich denke die halten die Teile für die Drucker zurück.
Gruss aus dem Norden
Opublikowany : 18/03/2020 6:08 pm
Harry
(@harry)
Naja wird noch besser werden dank CORONA ☹️
Opublikowany : 18/03/2020 6:12 pm
@hatschy
Welchen Lüfter brauchst Du denn? Den hotendlüfter (Noctua) oder den Düsenlüfter (LDO).
Für die Druckplatten gäbe es unter Anderem China Alternativen oder BuildTAK wobei ich sagen muss, dass ich mit den Prusaplatten bessere Erfahrungen bzgl. Haftung und Beständigkeit gemacht habe als mit den Chinaplatten (textured und smooth). Die BuildTAK verwende ich zum Druck von Nylon, was für die meisten wahrscheinlich nicht interessant sein dürfte.
Wie gesagt, ich würde mich an den Prusachat wenden. Die haben mir bei einer Bestellung auch mal ein nicht im shop aufgelistetes Teil hinzugefügt.
Opublikowany : 18/03/2020 6:13 pm
Harry
(@harry)
nein brauche zur zeit keine ist mir nur aufgefallen beim durchblättern des E-Shops kaufe gerne bei 3DJake.at ein,  der hat viele Teile und super Filament. Ab 47,99 keine Versandkosten und Lieferung bis jetzt 1-2 Tage besser geht es nicht.
Opublikowany : 18/03/2020 6:21 pm
@hatschy
3djake.at ist auch einer meiner Favoriten bei welchem ich sehr viel kaufe. Ebenso bei "Das Filament".
Opublikowany : 18/03/2020 7:01 pm
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Ich wollte mir letztens die Folie mitbestellten, dann habe ich die Anleitung gelesen und musste feststellen das ich mir das spare.
Ich denke mal in DACH gibt es keine Firma die das macht? 😀
Meine Tests mit Treed Monumental Marmor, haben gerade arg schlechten Einfluss auf die platten... und auf meiner Strukturplatte hält gar nichts.
GRüsse aus CH
Heiko
M3Ks + MMU2s
Opublikowany : 19/03/2020 3:08 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
karl-herbert hatte gepostet, dass igo3D original Sheets auf Lager hat. Ich hatte mir vor ein paar Tagen eine bestellt, gestern wurde geliefert. Top!
https://www.igo3d.com/prusa-mk3s-glatt-pei-druckbett
Opublikowany : 25/03/2020 3:32 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@max-distortion
Schöne, dass es Deinen Vorstellungen entspricht!
Ich habe auch eines vor 2 Wochen geordert aber noch nichts erhalten. Na ja, Österreich liegt ja am Rande des Universums, da kann es schon mal einige Lichtjahre dauern.. 😋
Opublikowany : 25/03/2020 4:07 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
meine Bestellung war innerhalb von 3 Tagen hier (DE).  2 Wochen nach AT ist aber schon eine lange Zeit. Hast du eine Tracking Nummer erhalten bzw. nachgefragt?
Ich hoffe nur, dass dein Paket an mich nicht auch so lange benötigt. Ich wollte nämlich den neu bestellten Zaribo Extruder Motor einbauen und die Verkabelung nochmal neu verlegen. Das würde jetzt wenig Sinn machen.
Opublikowany : 25/03/2020 10:20 pm
@max-distortion
Man man davon spricht: Ich habe das Paket eben aus dem Postkasten gezogen. Zur texturierten Druckplatte sheet kann ich nur sagen dass es sich um erstklassige Qualität handelt. Sauber und gleichmässig beschichtet ohne Ecken und Kanten. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt
Ich kann diese Druckplatte von igo3d nur empfehlen. Hier nochmals der link: https://www.igo3d.com/prusa-mk3s-pulverbeschichtete-druckplatte
Opublikowany : 26/03/2020 10:23 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
geht doch 👍
Ich bin mit der pulverbeschichteten Platte auch sehr zufrieden.
Opublikowany : 26/03/2020 11:18 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
edit: wir scheinen eine der letzten Platten erwischt zu haben. Die Lieferzeit beträgt nun 15-17 Tage für die Powdercoated.
Von der Glatten scheinen sie noch 3 auf Lager zu haben.
This post was modified 5 years temu by Max Distortion
Opublikowany : 26/03/2020 11:28 am
@max-distortion
Das sind definitiv die stabilsten Platten und sind derzeit sehr schwer erhältlich. Ich werde zur Reserve nochmal 3 Stück ordern da ja Prusa derzeit auf unbestimmte Zeit nicht liefern kann. Da ich viel hochfeste Materialien für den 3D-Druck einsetze werden die Platten dementsprechend gefordert. Für Versuche mit Spezialfilamenten nehme ich zuerst immer die verschlissenen Platten und versuche den letzten Quadratzentimeter der Druckplatte zu nutzen.
Opublikowany : 26/03/2020 12:58 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
gleich 3? Das nennt man Hamsterkauf 🤣
btw. kennst du einen Lieferanten der die PEI-Ultem sheets für unter 10€ aus DE anbietet?
Prusa bietet die Folien sehr günstig an, ich wollte aber noch eine Rolle TPU mitbestellen. Das Prusa Flex ist mir allerdings zu teuer und zweimal Versandkosten zahlen wollte ich nicht unbedingt.
p.s.: Sheet Holder https://www.prusaprinters.org/prints/26167-prusa-steel-sheet-holder
Opublikowany : 28/03/2020 5:12 pm
1 ludzie polubili
@max-distortion
Unter 10 Euro ist mir nichts bekannt, ausser Aliexpress ( Aliexpress - Pei Ultem Folie für MK3 ). Die Teile sind entweder nicht verfügbar oder kosten um die 20 Euro. Ich würde bei Prusa zuschlagen.
Der sheetholder ist übrigens eine sehr gute Idee. Das gibt gleich mal ein like 👍
Opublikowany : 28/03/2020 6:10 pm
@max-distortion
So, denn sheetholder habe ich etwas überarbeitet: Mehr Standstabilität:
Opublikowany : 28/03/2020 9:16 pm
Strona 1 / 2
