Infill Gitter
RS
 RS
(@rs-2)
Infill Gitter
Moin, ich muss noch mal eine Frage in den Raum stelle, da ich nichts erklärendes im Web gefunden habe.
Ich habe anhand des Prusa Videos ( https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6PVeh43Or-g&feature=emb_logo )
einen Halter bearbeitet.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
- wo oder kann ich die Stege vom Infill breiter machen ?  " Dichte / Muster" kann ich verändern aber die Breite der Stege ?
- Wie oder kann ich in der Schrauben Bohrung / Senkung das Infill ausblenden?
Mit dem Stützblocker, habe ich ein anderes Teil durch Hilfe aus dem Forum, frei vom Infill gehalten nur hier will es irgendwie nicht.
Da ja der Fehler zu über 90% vorm Monitor sitzt, würde ich mich über einen Denkanstoß freuen.
Danke und beste Grüße
Torben
Attachment removed
This topic was modified 6 years ago 3 times by RS
Posted : 31/03/2020 1:21 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Infill Gitter
a) Druckeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Extrusionsbreite -> Infill (ich empfehle max. 1.5x Düsendurchmesser)
b) Bei deinem Model passt irgendetwas gar nicht. Bei Fragen zu Slicereinstellungen wäre es besser, wenn du das Ganze als Projekt speicherst und die 3mf anstelle der stl hochlädst. Dann können wir besser nachvollziehen, was du gemacht hast. Der Boden, den du ohne Deck- und Bodenschichten drucken willst, ist in der stl gar nicht vorhanden. Ich würde jetzt gerne davon ausgehen, dass der Boden als Teil des Halters geladen wurde, aber an Hand deines Bildes muss ich vom schlimmeren Fall ausgehen. Der Boden ist ein separates Objekt (Zylinder), das mit dem Halter überschneidet. Achte mal darauf wie die Teile im Video im Objektexplorer (Liste rechts im Slicer) aufgelistet sind und wie es bei dir aussieht.
Es gibt hier mehrere Ansätze die besser funktionieren:
  1. Du könntest den fehlenden Boden als separates Teil (Vollkörper) konstruieren, die beiden stls als 2 Teile eines Objektes laden und Decke und Boden für das Bodenteil entfernen.
  2. Du konstruierst den Halter einschließlich des Bodens und einen zusätzlichen ringförmigen Körber, der als Modifizierer dient.
  3. Du konstruierst den Halter einschließlich des Bodens, lädst zwei Zylinder als Modifizierer, benutzt einen, um Deck- und Bodenschichten auszuschalten und den anderen, um sie wieder einzuschalten. Die Reihenfolge der Modifiziere ist hier wichtig.
Posted : 31/03/2020 2:03 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Infill Gitter
Ich habe mal deinen Halter nachkonstruiert und dir ein Projekt mit den 2 relevanten Lösungen zusammengestellt.
Bitte als Projekt öffnen (STRG+O).
Attachment removed
Posted : 31/03/2020 2:28 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Infill Gitter
@lichtjaeger
Moin lichtjaeger,
super hat mit deinen Ansätzen geklappt.
Es lag anscheinend "nur" an der Reihenfolge und das ich kein externes "Teil" als Blocker genommen hatte.
Danke für deine ausführliche Antwort und deine Weg Gebung.
Torben
Posted : 02/04/2020 11:47 am
