I3 Mk3 Heizbett defekt
Stephan 68
(@stephan-68)
Hallo,
das Heizbett meines I3 MK3 ist aussen nur lauwarm obwohl ich die Temperatur auf 70 Grad eingestellt habe.
Selbst in der Mitte ist es nur ca. 55 bis 65 Grad warm. Der HB Thermistator wurde schon erneuert.
Ein neues Heizbett kostet 95,47 Euro plus Versand. Hat jemand ein gebrauchtes?
Lässt es sich vielleicht reparieren?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Posted : 30/04/2020 11:37 am
RE: I3 Mk3 Heizbett defekt
Posted by: @stephan-b12
Hallo,
Viele Grüße
Stephan
Hallo, willkommen im Prusaforum,
65 Grad C. bei eingestellten 70Grad C. ist nicht ungewöhnlich. Die Temperaturen liegen z.B. bei meiner Platte im gesamten Bereich zwischen 5 und 10 Grad unter dem Soll. Das macht aber nichts, weil ich die Bett Temperaturen 5 Grad höher einstelle und damit vorerst in den vom Hersteller angegebenen Bereich lande. Aber lauwarm an den Rändern scheint etwas wenig. Ich würde das mal, falls vorhanden mit einem IR Thermometer messen und die Kontakte an den Spannungsführenden Klemmen prüfen und gegebenenfalls reinigen. Die Kabelschuhe müssen auch ordentlich verschraubt sein. Dann kannst Du noch die Spannung am Netzteil und die Kontakte am Printerboard checken (24V beim MK3, 12V beim MK2). Angebrochene Leitungen können auch eine Ursache sein. Falls da alles ok ist, wird wohl das Heizbett hinüber sein. Wie sieht es mit Garantie aus. Wende Dich mal an den Prusa chat (Einloggrn, eshop).
Falls das Heizbett doch defekt sein sollte, reparieren wirst Du da nicht viel können. Ich würde mal den Innenwiderstand messen. Der Wert sollte bei ca. 3,5 Ohm liegen.
Gebraucht wirst Du kaum etwas bekommen und von den billigen Clonen würde ich persönlich abraten.
Posted : 01/05/2020 12:33 am
Stephan 68
(@stephan-68)
Danke Karl Herbert
werde ich alles mal testen. Da könnte aber noch die ein oder andere Frage aufkommen.
Dann melde ich mich wieder.
Posted : 04/05/2020 11:28 am
@stephan-b12
Bist Du mit dem Problem inzwischen weitergekommen?
Posted : 12/05/2020 11:21 pm
Jan112
(@jan112)
Nu hat's mich mit meinem Heizbett beim MK3S auch erwischt. Warum auch immer, es wird bis auf das vordere Quadrat alles so warm wie es soll. bin schon mit Prusa in Kontakt getreten und werde berichten wie es weiter geht.
Posted : 02/08/2020 3:56 pm
@janschmidt112
Wenn das Heizbett teilweise richtig arbeitet und nur in Teilbereichen "kühl" bleibt, ist es ziemlich wahrscheinlich defekt. Ich hoffe Du hast in diesem Fall Anspruch auf Garantie. Eine Reparatur wird sich sehr schwierig gestalten.
Viel Glück!
Posted : 02/08/2020 4:13 pm
Jan112
(@jan112)
Denk ich mir auch, habe auch ein schönes wärmebild Video gemacht, kann es aber irgenwie hier nicht hochladen. selbiges habe ich auch an prusa geschickt. Trotzdem musste ich alles abbauen, und messen. Sowohl den Widerstand der Platte als auch den Thermistor, und die Kabel selber auch noch. Trotz dem es ja offensichtlich ist.
Attachment removed
Posted : 02/08/2020 4:22 pm
@janschmidt112
Hast Du schon mal den Innenwiderstand gemessen. Der sollte bei einem 24V Bett bei ca. 4.0 Ohm liegen.
Posted : 02/08/2020 5:11 pm
Jan112
(@jan112)
@karl-herbert
Auch dieses haben wir gemacht. Liegt bei mir ca. 2,8Ohm. Support sagt 3-4 Ohm sind I.O. Ich würde mit den 2,8 ja dicht dran liegen. Es wird jetzt intern wohl an einen Techniker weitergegeben, und ich bekomme morgen per Mail eine Antwort. Ich bin mir nur nicht ganz schlüssig wie alle Heizelemente im Bett miteinander verbunden sind. Wären sie in reihe dürfte es gar nicht funktionieren, bei parallel Schaltung müsste der Widerstand ja größer werden.
Posted : 02/08/2020 5:20 pm
Jan112
(@jan112)
So kurze Rückmeldung. Das Heizbett wurde durch Prusa im Zuge der Garantie ausgetauscht, lediglich mit dem Rückversand gab es etwas Probleme. Dadurch hat sich das ganze ca. 1 Woche verzögert. Bis jetzt läuft der Drucker problemlos.
Posted : 14/09/2020 8:52 pm
@janschmidt112
Na, dann ist doch noch alles gut gelaufen - wieder um eine Erfahrung reicher! Viel Spaß und happy printing!
Posted : 14/09/2020 9:07 pm
WIS-Solutions
(@wis-solutions)
Hilfe: I3 Mk3s Heizbettauflage fängt zu Glühen und Rauchen an.
Hallo Zusammen,
Ich hatte gerade eben ein nicht gerade angenehmes Erlebnis, ausgelöst durch das Heizbett meines Prusa Mk3s.
Ein unangenehmer Geruch nach verbranntem Kunststoff wollte, dass ich bereits 2-3 Minuten nach Start des Druckes, doch nochmal nach dem Drucker sehe. Was sah ich, eine rauchende und  punktuell sogar glühende/glimmende Druckbettauflage. Ganz am vorderen Ende, wo die zwei Löcher mit Folie überklebt sind, brannte es sogar kurzzeit hoch. Der Drucker hat aber davon nichts registriert, er hat trotzdem ganz normale Temperaturen angezeigt und weiter gedruckt... Ich musste den Druck dann manuell beenden (Netzstecker).
Alles Originalteile, Original Bett, sowie originales PrusaMK3S Stahlblech PEI glatt. Es war bereits der 2te Druck an diesem Tag mit ABS 255 / 100 Grad, also nichts besonderes. Beide Teile des Bettes waren sauber, ohne Fett- oder Ölrückstände. Es sind auch keine offenen Drähte, oder Leiterbahnen sichtbar.
Ohne Platte aufgelegt, heizt es nun auch immer noch ganz normal auf und hat über die gesamte Fläche keine ungewöhnlichen Temperaturunterschiede.  Thermistor funktioniert auch einwandfrei, wurde mit einem zweiten Sensor direkt daneben geklebt überprüft. Sobald ich aber eine Druckbettauflage darauf lege, bruzzelt es. Auch bei meiner zweiten Stahlblechauflage, einem Sheet mit PEI vom TwoTrees, bruzzelt es sofort.
Meine Fragen dazu an die Community:
- Hatte dieses Problem schon mal jemand und vielleicht herausgefunden, wie eine Druckauflage sowas auslösen kann? Denn ich vermute, dass das Bett selbst garnichts hat.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Martin
Posted : 06/12/2020 5:18 am
Jan112
(@jan112)
@wis-solutions
Mein Denken ist, daß bei der Produktion des Bettes die ausgefrästen Löcher für die Magneten das Problem verursacht. Und das beim auflegen der Sheets die Magneten sich  ein kleines Stück weiter reinziehen ins Bett, und dort dann Heizleiterbahnen kurzgeschlossen werden. Letzten Endes solltest du noch Garantie haben, sollte es keine Probleme mit Prusa über einen Austausch geben.
Posted : 06/12/2020 5:46 am
@wis-solutions
Ich an Deiner Stelle würde mich dringend an Prusa wenden, am Besten und schnellsten über den Chatroom. Da liegt sicherlich ein Produktionsfehler vor und da würde ich den Drucker wegen Brandgefahr keinesfalls mehr in Betrieb nehmen.
Vielleicht hast Du noch Fotos oder ein Video zu diesem Ereignis und kannst somit die Abarbeitung beschleunigen. Auch wenn die Garantie schon abgelaufen sein sollte, würde ich dies trotzdem an Prusa weiterleiten.
Gutes Gelingen!
Posted : 06/12/2020 11:21 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wis-solutions
Wende Dich auf jeden Fall an den Prusa Support.
Da bin ich ganz bei Karl, auf keinen Fall weiter verwenden.
Die Brandgefahr ist dabei einfach zu hoch.
nec aspera terrent
Posted : 07/12/2020 8:58 am
