Hotend Temperatur schwankt stark
3Dwilli
(@3dwilli)
Hallo zusammen,
seit gestern sehe ich urplötzlich über Octoprint, an meinem MK3S+ starke kurzzeitige Temperaturschwankungen am Hotend.
Der Drucker ist keine drei Monate alt und hat diesbezüglich noch keine Probleme gehabt. Kennt jemand das Problem und wie der Fehler so plötzliche Auftritt?
Opublikowany : 10/09/2022 8:01 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die Temperaturschwankungen stehen im Zusammenhang mit einem mechanischen Problem und werden lediglich in Octoprint gespiegelt. Wenn Du über einen längeren Zeitraum das LCD am Drucker beobachtest, sollten auch dort Schwankungen sichtbar sein.
Mögliche Ursachen:
- Wackelkontakt an der Thermistor oder Heizblockleitung (auch am Druckerboard)
- PID tuning nicht durchgeführt
- hohe Lüfterdrehzahlen, welche die Düse zu stark abkühlen (evtl. Silikonsocke verwenden)
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/09/2022 5:01 pm
3Dwilli
(@3dwilli)
RE: Hotend Temperatur schwankt stark
Danke Karl, für Deine Hinweise und Hilfestellung, im Prusa Hilfebereich habe ich ähnliches gefunden. Leider hat aber weder die Überprüfung der Leitungen noch ein PID Abgleich, Besserung gebracht. Meine Temperaturschwankungen sind für einen PID-Tuning wohl auch zu stark.
Einen Wackelkontakt des Hotendthermistors oder der Heizung selber bzw. der Leitungen, kann ich leider weder mit Multimeter noch beim manuellen hochheizen, reproduzieren. Ich habe Drucke, die über 3-4h mit nahezu konstanter Temp mit einer maximalen Schwankung von 1-2°C, ablaufen, und dann wieder welche die um 60C°-80°C schwanken. Das ganze allerdings die so lange, dass der Drucker in einen thermal runaway läuft.
So wie der bestellte Thermistor gekommen ist, werde ich diesen prophylaktisch wechseln.
Opublikowany : 13/09/2022 8:28 am
Diese extremen Schwankungen sind normalerweise typisch für einen Wackelkontakt  (lose Steckverbindung) im Extruder- oder Heizbett Hauptstrang (in Deinem Fall der Extruderstrang). Halte mal das Multimeter an den Thermistorstecker, bewege die X-Ache mehreremale hin und her und beobachte eventuelle Veränderungen an der Multimeter Anzeige.
Ich hatte das Problem bei einem fast neuwertigen MK3 am Druckbett. Austausch der Leitung (Thermistorleitung) durch eine flexible Silikonvariante hat bis heute (fast 5 Jahre später) Abhilfe geschaffen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/09/2022 1:53 pm
michael_mk3.5s+
(@michael_mk3-5s)
Guten Abend,
Bei mir sind die Schwankungen nur zu sehen, wenn der Bauteile Lüfter bei 50% läuft. Da pulsiert die Drehzahl leicht.
Opublikowany : 27/10/2022 5:54 pm
Guti68
(@guti68)
Hallo zusammen
Ich habe genau das gleiche Problem mit einem neuen 2 Wochen alten MK3S+ und nur bei Temperaturen ab 230C die ersten ca. 5 Minuten ist alles normal mit abschweiffer bis ca. 1-2C. Sobald der Lüfter an geht habe ich Differenzen von 8-15C und wie im Bild von oben alles in ganz kurzen abständen von ca. 10sek ich habe auch schon die Kontakte am Board gereinigt, termistor und die Hotend heater cartridge ausgewechselt diese Schwankungen bleiben gleich beim MINI+ habe dieses Phänomen nicht.
Opublikowany : 04/11/2022 4:49 pm
Posted by: @michael-22
Guten Abend,
Schwankungen bis -5 Grad C. sind bei aktiviertem Bauteillüfter normal. Bei Lüfter Fullspeed ist die Heizleistung der der orig. 40W Patrone begrenzt und kann schon bei 240 Grad C. ihr Ende finden.
Starke Schwankungen von 10 Grad C. und mehr deuten aber auf ein Hardwareproblem hin. Da handelt es sich meist um einen losen Thermistorkontakt oder eine defekte Leitung (Isolierung beschädigt, brüchig, Wackelkontakt...).
Einfach mal Aufheizen, die betreffende Achse manuell einige male vorsichtig (nicht zu hastig) hin und her bewegen oder die Leitung bewegen und die Temp. auf dem LCD beobachten.
Gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 04/11/2022 6:42 pm
