Hoteend Temperatur schwankt stark
HKirchberg
(@hkirchberg)
Seit kurzem schwankt meine Temperatur beim drucken extrem.
Es kam dabei ausch schon zu einer M112 Fehlermeldung.
Weiß jemand wo das Problem liegt?
Posted : 18/02/2023 4:32 pm
tfhh
 tfhh
(@tfhh)
RE: Hoteend Temperatur schwankt stark
100% aus der Ferne kann man es nicht mit Sicherheit sagen, aber soviel... ich hatte das vor ein paar Monaten auch und es lag an einem defekten Thermistor. Du kannst natürlich vorher mal schauen, ob das Thermistor-Kabel richtig auf der Platine gesteckt ist und im Kabelbaum, besonders am Extruder, nirgendwo beschädifgt wurde. Bei den normalen E3D Hotends, die Prusa mitliefert, sind die Kabel relativ ungeschützt, da kann es schon mal zu einer Beschädigung k0mmen, insbesondere wenn man die Düse tauschen wollte.
Posted : 18/02/2023 5:06 pm
Heiz am Besten mal die Düse auf und bewege die X-Achse vorsichtig (nicht zu schnell) hin und her. Wenn Du da Schwankungen am Display siehst, liegt im Bereich des Kabelstanges zwischen Extruder und Druckerboard ein Wackelkontakt vor.
Schuld an solchen Schwankungen kann aber auch eine zu hohe Lüfterdrehzahl bei hohen Drucktemp. sein.
Evtl. noch ein Hotend Pidtuning durchführen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 18/02/2023 6:35 pm
HKirchberg
(@hkirchberg)
Danke das Kabel des Thermistor war extrem gespannt am Extruder. ich habe es gelockert und auch geprüft ob es richtig auf der Platine steckt. Bei meinem Testausdruck eben sah es am Anfang wieder gut aus. Nun sind nur leichte Schwankungen.
Vermute durch des gespannte, ist das Kabel defekt. Habe mir jetzt ein neues bestellt.
Das ganze hatte erst angefangen seit dem ich PET drucke.
This post was modified 3 years ago by HKirchberg
Posted : 19/02/2023 11:25 am
MW
 MW
(@mw)
Hallo, konntest du das problem mit einem neuen Thermistor komplett beheben? Bei mir sieht es ab einem Temperatur von 240°C genau wie dein zweites Bild aus
Posted : 04/07/2024 11:10 am
