FW 3.12.2
LordSirius
(@lordsirius)
FW 3.12.2
Hallo,
ich habe ein problem mit der neuen Firmware. Bei mir wird angezeigt FEHLER Düse Aufheizen. Wenn ich auf FW 3.11. zurückgehe ist wieder alles in Ordnung.
Ich habe ein E3D  REVO SIX verbaut.
Kann mir einer Helfen.
Gruß Sandro
Posted : 31/03/2023 2:14 pm
RE: FW 3.12.2
Ab der FW 3.12.0 würde das Thermo Model komplett überarbeitet, was bei nicht originalen Zubehörteilen, wie z.B. das Revo Six zu solchen Problemen führen kann.
Siehe auch hier (und unter Issues): https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Downgrade auf 3.11.0 würde ich derweil so belassen und abwarten, was sich in der 3.12.x tut.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 31/03/2023 2:49 pm
LordSirius
(@lordsirius)
RE: FW 3.12.2
Okay Danke für die Antwort , mal schauen wann die neue Firmware kommt.
Posted : 01/04/2023 8:21 am
ProjektC
(@projektc)
RE: FW 3.12.2
Lass mal dein Revo Six überprüfen mit der Seriennummer und dem Support.
Welche Farben haben deine zwei Kabel ?
Bei mir musste das CoreHeat getauscht werden.
Mit der 3.12 ging es garnicht.
Mit der 3.10 und 3.11 ging es besser, bis es damit auch nicht mehr ging.
Das lag dann nicht an der Firmware, sondern an den miesen Steckverbindungen der ersten Generation.
Ich konnte mit der 3.10 und 3.11 auch einige Drucks machen.
Zuletzt einen Drachen mit 34 Stunden ohne Fehler.
Danach ging garnichts mehr und die Heizwerte sind rauf und runtergangen.
Posted : 01/04/2023 9:11 am
LordSirius
(@lordsirius)
RE: FW 3.12.2
Bei mir sind 2 Blaue Kabel und  2 Weise mit Roten streifen und eine Art Stoffummantelung.
Posted : 01/04/2023 6:02 pm
RE: FW 3.12.2
Bei mir sind seit ca. einem halben Jahr zwei Revos (1 x Hemera, 1 x BMG) im Einsatz und laufen bislang fehlerfrei (täglich mehrere Stunden im Einsatz). Ich muss dazu erwähnen, dass es sich um E3D Originalteile handelt (sofern überhaupt Clones erhältlich sind). Sollten ähnliche Probleme bei mir in Erscheinung treten, würde ich umgehend E3D kontaktieren.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 01/04/2023 7:44 pm
Schupe
(@schupe)
RE: FW 3.12.2
Der Wechsel auf FW  3.12.2 hat auf meinem i3MK3s+ (Baujahr 2022) sichtbare Druckprobleme verursacht:
Vor dem Wechsel habe ich zwei Scharniere aus PETG in bester Qualität gedruckt. Darauf wechselte ich die Firmware von 3.11.0 auf 3.12.2.
Beim folgenden Druck zeigten sich starke Streifen, aber immer nur in der gleichen Partie, die ich PETG-Rückständen auf der Düse zuordnete.
Nach gründlicher Reinigung der Düse und kurzem Druck mit PA12, zeigten sich beim erneuten Druck eines Scharniers (mit dem gleichen GCode) die gleichen Streifen. Dies immer auf der gleichen Fläche, aber nicht auf der gleichen Höhe.
Nach dem Downgrade auf 3.11.0 waren die Drucke wieder einwandfrei. (Das Silber PETG ging 1h vor dem Ende des letzten Druckes aus, so das der Rest mit schwarzem gedruckt ist).
Mein Verdacht:
Während des Druckes hörte ich plötzlich, wie die X-Achse schnelle Bewegungen bis zum Null-Anschlag ausführte und danach mit dem Druck wieder fortfuhr.
Könnte es sein, dass die Werte, welche auch als Indikator für die Riemenspannung erfasst werden, in der neuen FW andere Funktionen beeinflussen (z.B. zwischen-Nullen)? Die Angaben für den Gurtstatus auf dem Display zeigen 241 für X und 257 für Y. (X also nur knapp über dem empfohlenen Minimalwert von 240).
Sobald ich wieder vom gleichen silber-PETG habe, versuche ich den X-Zahnriemen etwas zu lockern und die neue FW erneut zu laden.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Hier die Illustration:
Posted : 02/04/2023 10:21 am
Trialeddy
(@trialeddy)
RE: FW 3.12.2
Hallo,
bei mir kam nach dem Update laufend eine Crashmeldung auf der Y Achse. Mal sehen wie ich damit umgehe, vielleicht einfach die Meldung ausstellen. Leider habe ich die Vorgängerversion der Firmware nicht mehr.
Posted : 06/04/2023 7:51 pm
RE: FW 3.12.2
Ältere Firmware Releases findest Du hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Einfach die für Deinen Drucker passende hex Datei herunterladen und die FW per PrusaSlicer flashen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 06/04/2023 11:56 pm
Trialeddy
(@trialeddy)
RE: FW 3.12.2
Vielen Dank für den Tipp. Schön, dass du dich hier mit deinem Wissen so engagierst.
LG Eddy
Posted : 07/04/2023 7:26 am
Schupe
(@schupe)
RE: FW 3.12.2
Am Gurtenstatus liegt es nicht, Kontrolllauf zeigt gute Werte.
Erneuter Test mit 3.11.0: Teil wieder einwandfrei!
Mit neuem Filament und FW3.11.0 i.O
Nach neuen Versuch mit FW 3.12.2 produziert der Drucker den gleichen Fehler:
Für mich ist somit klar, dass das Problem durch eine Änderung in der FW entsteht. Neuer Test mit FW 3.12.2 wieder Problem
Es würde mich interessieren, ob andere User ähnliche Probleme haben.
Posted : 10/04/2023 10:54 am
LingChristian
(@lingchristian)
RE: FW 3.12.2
Seit der Firmware 3.12.2 welche schon problematisch mit dem Aufspielen war, habe ich massive thermische Probleme.
Ich habe bereits folgendes angewendet: M310 S0 & M500 ... da sonst der Drucker noch mehr Probleme verursacht hat. Leider schwanken die Temperaturen derart random teilweise, was zu ähnlichen Striemen führt wie bei meinem Vorredner.
Posted : 12/04/2023 3:04 pm
RE: FW 3.12.2
Derzeit einfachste temporäre Lösung: Downgrade auf FW 3.11.x
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 12/04/2023 4:29 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: FW 3.12.2
Das ist das gute an prusa, man muss sich nicht verbiegen und kann was anders nutzen.
Posted : 12/04/2023 5:13 pm
Posted by: @projektc
Derzeit ist viel vom Projekt "Bambu Lab" die Rede. Ob da der Support, Entwicklung usw. auch so wie bei Prusa (oder sogar besser) abläuft???
Ich arbeite immer noch mit FW 3.8.1 (einer der ersten MK3) und kann damit alles abdecken was ich benötige. Der gute alte MK3 läuft zuverlässig und ausdauernd wie ein Lanz Bulldog.
Was will man mehr?
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 12/04/2023 5:37 pm
piepmax
(@piepmax)
RE: FW 3.12.2
Ich habe seit der 3.12.2 auch Probleme mit der Crashdetection. Nach dem Topic versuche ich es jetzt mal mit einem Downgrade auf die 3.11.x.
Hoffentlich löst das das Problem.
Etwas mehr Qualitätssicherung durch Prusa wäre hier schon wünschenswert.
Posted : 05/06/2023 6:48 am
