FW 3.11.0_4955 - Sprachwahl nur Englisch möglich
Hi Leute,
hab meinen MK3s auf die aktuelle FW geflasht - leider ist nur Englisch möglich - bei allen anderen Sprachen rebootet der Drucker und die Sprachauswahl steht wieder da.
Funktionieren tut er problemlos - bis eben auf die Sprachauswahl.
Die FW wurde bereits nochmal downgeloadet und erneut geflasht aber ohne Erfolg.
Im Englischen Forum steht nur etwas das jemand ständig die Reset Taste anstatt der Dreh/Drück Taste zum bestätigen betätigt hat bei einer älteren FW und dem selben Problem.... und nein .... ich drücke nicht auf Reset.
Jemand eine Idee dazu?
Gruß Max
Best Answer by Lichtjaeger:
Mit was hast du den geflasht? Sprachdateien werden nur vom Flashing Tool im PrusaSlicer mit geschrieben. Bei so was wie der Arduino IDE fehlen die dann.
RE: FW 3.11.0_4955 - Sprachwahl nur Englisch möglich
Via Octopi
Habs jetzt direkt übern PC mit dem Prusaslicer geflasht - funktioniert.
Danke Lichtjaeger für die Info. 🍺
Multilanguage funktioniert generell nur über den PrusaSlicer (muss auch in der FW aktiviert sein) oder per Kommandozeilen über ein Bashscript. Der Einfachheit halber würde ich es aber immer zuerst mit der aktuellsten PS Version versuchen.
Schöne Grüße,
Karl
