Firmware Update auf 3.9.3 unter Windows schlägt fehl
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Zusammen,
Bis jetzt war ich immer nur stiller Leser hier im Forum. Aber jetzt bin ich auf ein Problem mit dem Update 3.9.3 gestoßen, wo ich eure Hilfe benötige.
Leider hat mir der vorige Beitrag mit dem Updateproblem nicht geholfen, da ich Windows verwende.
Zum Problem, wenn ich das Update auf meinem MK3 S mache läuft alles durch bis der Drucker neu startet soll. Aber leider bleibt dann das Druckerdisplay ohne eine Anzeige, und ich bekomme folgende Meldung im Prusa Slicer.
Leider fehlt mir die Erfahrung, um das Problem daraus zu beseitigen. Zum Glück kann ich dann den alten Stand 3.9.2 ohne Probleme flashen.
Grüße Sven
Posted : 18/01/2021 9:16 am
RE: Firmware Update auf 3.9.3 unter Windows schlägt fehl
Posted by: @sven-10
Hallo Zusammen,
Grüße Sven
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Versuch mal zuerst alle Geräte, welche auf den COM Port zugreifen zu deaktivieren - besonders Bluetooth. Was auch manchmal hilft, ist die Treiber und PS zu aktualisieren und/oder ein anderes USB Kabel zu verwenden.
Viel Glück!
Posted : 18/01/2021 10:02 am
hli
 hli
(@hli)
Vermutlich dieses Problem hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2954 (Eigentliche Ursache immer noch unbekannt, aber die FW in https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2954#issuecomment-761201405 könnte helfen)
Posted : 18/01/2021 4:37 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
Habe gerade nochmals versucht die Firmware von der Prusa Webside zu flashen.
Hab dazu nochmals mein altes Laptop ohne Bluetooth benutzt. Den Prusa Slicer mit Treiber hatte ich auch neu installiert.
Das Ergebnis ist allerdings das Selbe, im Display ist keine Anzeige.
Morgen versuche ich eventuell noch die Firmware von Github, oder ich schaue mir den Updatewunsch meines Druckers noch eine Weile an und hoffe dass das Problem gefunden wird.
Grüße Sven
Posted : 18/01/2021 7:46 pm
wapjoe
(@wapjoe)
hast du alternativ mal versucht über die SD-Karte zu flashen?
Posted : 20/01/2021 2:41 pm
@sven-10
Den Updatewunsch könntest Du eliminieren, was aber nicht das ursächliche Problem löst:
Diese Zeile aus den Drucker Starteinstellungen entfernen: M115 U3.9.2 ; tell printer latest fw version
Funktioniert denn das Flashen einer älteren FW Version?
Posted : 20/01/2021 3:07 pm
wapjoe
(@wapjoe)
So, ich hab das jetzt auch mal getestet, ich konnte die FW 3.9.2 mit PrusaSlicer 2.3.0 ohne Probleme auf 3.9.3 flashen.
Ist dein Prusa wirklich auf Com4? Was sagt der Geräte Manager dazu?
Der gemeinsame Nenner ist das Kabel oder vielleicht sogar der Drucker. Kannst du den Drucker sonst von PC aus ansprechen (z.B. mit Pronterface)?
Posted : 20/01/2021 3:27 pm
hli
 hli
(@hli)
wenn ich den avrdude-Output oben richtig lese, wurde der erste Teil der Firmware ordnungsgemäß geschrieben (insofern ist an der Verbindung also alles OK). Der Fehler tritt erst danach auf, wenn die lokalisierten Daten in den externen Flash geschrieben werden - wenn der AVR nicht schnell genug rebootet geht das nicht mehr. Da man problemlos wieder auf die 3.9.2 flashen kann, kann man den PC oder das Kabel ausschliessen, der Drucker selber geht auch.
Siehe das Github-Issue: das Problem tritt bei einigen Druckern auf, scheint ansonsten aber sehr selten zu sein. Ursache ist immer noch unbekannt.
Posted : 20/01/2021 3:40 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Zusammen,
nein habe nicht versucht über die SD Karte zu flashen, war mir aber allerdings auch nicht bewusst dass dies geht.
Ja, flashen auf die 3.9.2 funktioniert auch nach dem fehlerhaften Flash auf 3.9.3 problemlos.
Ja, war an dem ersten Laptop COM 4 und als ich es alternativ mit meinem alten versucht hatte war es COM3. Das Ergebnis war leider das Gleiche.
Posted : 20/01/2021 3:48 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Posted by: @hli
Oh ja sorry, den Teil hatte ich übersehen.
Posted : 20/01/2021 4:20 pm
@hli
So, ich habe es jetzt auch nochmal versucht. Das von Dir genannte Phenomen tritt teilweise auch bei meinem Drucker auf. Das Gerät scheint zu langsam zu rebooten so dass auf den Flashspeicher nicht zugegriffen werden kann. 3.9.3 habe ich erst gar nicht getestet. Nun, ich werde wohl bei meiner modifizierten 3.8.1 bleiben. Ich denke, dass der MK3 mit den letzten FW Versionen wohl speichermäßig am Limit sein dürfte.
Vielleicht funktioniert es ja, wenn man mal ohne Multilanguage (auf 0 setzen) einen Versuch startet.
Posted : 20/01/2021 4:34 pm
hli
 hli
(@hli)
Es wäre sicher hilfreich wenn sich die betroffenen User auch an dem Github-Issue melden. Dadurch dprfte Prusa zum einen eher sehen wieviele er betrifft, und zum anderen evt. auch mehr Informationen über die Ursache bekommen (bislang waren es wohl nur MK3S und S+, dass es den MK3 betrifft hatte ich bislang noch nicht gelesen).
Posted : 20/01/2021 4:39 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Zusammen,
hohl mal meinen Post wieder vor, da mein Drucker wohl nur mit 3.9.2 richtig drucken möchte.
3.9.3 ging ja leider gar nicht und 3.1.0 möchte er immer Filament laden, obwohl schon welches eingelegt ist.
Lässt sich dann auch nicht wirklich abbrechen. Bei Github wurde dieses Problem wohl auch schon gemeldet.
Hätte nicht gedacht, dass ich bei dem Drucker solche Probleme haben würde, da die Firmware ja von Prusa kommt.
Hat sonst niemand im Forum Probleme damit, oder macht Ihr gar keine Firmwareupdates?
Grüße Sven
Posted : 13/06/2021 1:14 pm
NorbertW
(@norbertw)
@sven-7
Hallo Sven, ich habe einen iMK3S (Bausatz), das Firmware-Upgrade auf 3.9.3  war erst im zweiten Anlauf erfolgreich.
Mittlerwile bin ich auf FV 3.10.0 - das lief problemlos - und habe auch das S+ HW-Update integriert.
Durch die Umbauten ist mir auch das Problem mit dem Filament-IR Sensor klar geworden:
Bei der IR-Abdeckung(alter Stand) ist die Aussparung für die IR-Sensorplatine zu klein - Folge: schraubt man die Abdeckung auf den Extruder, drückt diese auf die IR-Sensor-Platine, was zu einem unstetigen Signal (auch bei eingzogenem Filament) führen kann.
IR-Sensor Status im Menü überprüfen, ggf mal ohne die Abdeckung probieren (hat bei mir bis zum S+ Umbau so fuktioniert).
Gruß Norbert
This post was modified 5 years ago 2 times by NorbertW
Posted : 19/06/2021 3:58 pm
Sven
 Sven
(@sven-2)
@norbertw
Hallo Norbert,
hat leider ein wenig länger gedauert, bis ich es testen konnte.
Habe die Abdeckung runter geschraubt und am Anfang sah es so aus, als ob das Problem gelöst sei. Allerdings ging er nach dem Neustart wieder in das Preheat Menü vom Filament laden. Das lässt sich dann auch nur durch ein langes drücken bei Menü verlassen. (Vielleicht auch normal) Wenn das Filament geladen ist zeigt er bei Spannungen 0,4 V stetig an.
Die Sprache lässt sich auch hier nicht auf Deutsch umstellen. Ging aber noch bei keiner Firmware.
Grüße Sven
Posted : 23/06/2021 9:33 am
Sven
 Sven
(@sven-2)
Hallo Zusammen,
Ich habe mir jetzt mal die Firmware 3.10.0 aus einem anderen Post entliehen wo Karl dort compiliert hatte.  Diese funktioniert jetzt glücklicherweise auf meinem Drucker. Jetzt kann ich auch wieder das Filament wechseln, ohne dass ich auf 3.9.2 zurück muss...
Was mich auch noch sehr freut, dass jetzt zum ersten Mal die Sprache auf Deutsch funktioniert.
Einzug dass er noch behauptet dass es die Firmware 3.10.0 neu gibt, obwohl diese ja schon drauf ist. Aber das lässt sich ja ausschalten.
Grüße Sven
Posted : 07/07/2021 8:34 pm
Frittenfresser
(@frittenfresser)
Guten Morgen zusamen.
Der Post ist zwar schon älter und ich bin eben auf der Suche nach der Ursache hierauf gestoßen.
Ab welcher Firmware das bei mir nicht mehr ging, kann ich nicht mehr sagen, nur dass es auch schon Mitte 2021 aufgetreten ist.
Mittlerweile wollte ich mal wieder ein Update machen und bin immer noch bei dem Problem. MMU geht mit dem Slic3r problemlos.
Habe drei MK3S+ und bei allen schlägt das Update mit Windows fehl.
Probiert habe ich: 5 verschiedene Rechner: zwei Desktops und einen Laptop mit Win11, und zwei Laptops mit Win10.
Verschiedene USB-Buchsen jeweils und auch verschiedene Kabel. Bei mir ging es ab einer bestimmten Firmware-Version, bzw. Slicer-Version enfach nicht mehr.
Was bei allen Druckern auf Anhieb klappt: Habe auf einem Laptop ein kleines Linux Mint eingerichtet, dort den Sli3r installiert (noch bisschen gebastelt, bis der USB-Port für den User Schreibberechtigung hatte) und bis jetzt JEDE Firmware auf allen Druckern problemlos beim 1. Anlauf  flashen können.
Aus Neugier hab ich das auch mit einem zweiten Laptop und einem Desktop probiert: Ergebnis das Selbe.
Was macht der Slic3r unter Linux anders als der von Windows?
Interessant ist, dass das Problem wohl nicht so viele betrifft. Wenn jemand gar nicht flashen kann und die Möglichkeit hat es unter Linux zu tun, wäre das meine Empfehlung.
viele Grüße
Frank
This post was modified 3 years ago by Frittenfresser
Posted : 04/11/2022 5:55 am
"Einzug dass er noch behauptet dass es die Firmware 3.10.0 neu gibt..."
Den Firmwarecheck bzw. Info kannst Du im Slicer daktivieren. Einfach den Satz im Start Gcodebereich M115 Ux.x.x auskommentieren.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/11/2022 5:58 pm
