Firmware-Update 3.13.1 - Probleme
Guten Morgen, die letzten 3 Jahr lief das Update der Firmware immer super.
auch jetzt lief das Firwareupdate einwandfrei:
Anzeige auf Drucker: Schreiben 100%, Überprüfen 100%
Danach zeigt der PC an Flash misslungen, could not open Port: Com 6
Der gleiche Fehler passiert auch bei Verwendung eines anderen PCs
Jetzt kann ich den Drucker zwar starten, kann aber die Sprache nicht mehr auf Deutsch umstellen (nicht sooo) schlimm, und bekomme einen Fehler bei der Bett-Temperatur.
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen geht auch nicht: Keine Reaktion auf Drücken des Wählschalters
Bin dankbar für jede Hilfe, auch Links zu vorhandenen Lösungsansätzen
Stefan
RE: Firmware-Update 3.13.1 - Probleme
nach dem zweiten mal Flashen konnte ich Sprache wählen, jedoch stecke ich bei First Layer Calibration fest ... Abfrage, ob Filament geladen > Endlos-Loop
Sehr irritierend! Erwarte schnelles Bugfix.
Habe jetzt auf V3.12.2 zurückgeflasht, das geht auch ohne Rücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Alles etwas wackelig, wie es scheint. Zukünftig lasse ich mir das viiiiel Zeit mit den Updates!!
Danke - mit dem Tipp hat das Upgrade funktioniert, Sprache ist wieder deutsch und der erste Druck läuft
Fehler BedTemp ist immer noch da 🙁
ich suche weiter, momentan läuft die Temperatur-Kalibrierung.
Ich werde auch keine aktuelle Firmware mehr aufspielen
Meine Empfehlung: Bzgl. Bedtemp. error würde ich auf die 3.11.0 downgraden. Ab der 3.12 wurde das neue Thermomodel in die FW integriert, was derzeit bei einigen Leuten Probleme ähnlicher Art beim Kalibrieren oder im Betrieb am Druckbett oder Hotend hervorruft.
Prusa schreibt zur FW 3.12.x:
In case you are running 3rd-party parts like the Revo hotend, the thermal model will report errors because it needs to be trained on a large set of samples. We welcome anyone who’s willing to help us with testing. Please provide log files in GitHub issue. For now, you can disable the Thermal Model if you’re running the Revo and you’re certain that your printer is working fine. Connect to your Printer via Pronterface and send G-code M310 S0 followed by M500 - then you can continue using the firmware with third-party parts.
M310 S0 ist eine Möglichkeit, ich würde jedoch auf 3.11.x downgraden. Wenn Du die FW selber kompilierst, kannst Du Multilanguage deaktivieren und die nur deutschsprachige FW installieren. Da gibt's keine Probleme mehr beim Sprache wählen.
Schöne Grüsse,
Karl
Schaut auch mal hier rein: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Schöne Grüsse,
Karl
Der BedTemp-Fehler liegt wohl an einem gebrochenen Kabel, habe jetzt einen neuen Thermistor bestellt
Falls Du ein Multimeter zur Hand hast, kannst Du Leitungen und Thermistoren rasch prüfen.
Innenwiderstand Bett und Nozzle Thermistor ist ca. 100 kOhm bei Raumtemp.
Innenwiderstand Heizbett ist ca. 3.5 Ohm
Innenwiderstand Düsen-Heizpatrone ist ca. 14.4 Ohm
https://help.prusa3d.com/de/article/multimeter-verwendung_2117
Schöne Grüße,
Karl
Ein günstiges Multimeter, für Messzwecke am Drucker geeignet, ist z.B. dieses hier: https://www.amazon.de/dp/B07BS97NBD/?tag=sternvgl03-21&ascsubtag=a28435fc59ab68e9870d4914a07143e9
Schöne Grüsse,
Karl
Hat schon jemand die FW 3.13.2 auf einem MK3S+MMU2S ohne Problem im Einsatz ?
LG
Wolfgang
Hallo zusammen,
ich hänge mich hier mal mit meiner Frage an. Ich bin neu im 3D-Druck und freue mich nun Besitzer eines i3 MK3S+ zu sein.
Habe über den PrusaSlicer die neuestes verfügbare Software geflasht (3.13.1). Allerdings erhalte ich stets auf dem Display folgende Meldung angezeigt:
"Neue firmware-version verfügbar: 3.13.2 Bitte aktualisieren!" Nun frage ich mich einerseits, wo soll es diese Version bitteschön geben und andereseits woher weis das der Drucker, der keinen direkten Internetzugriff (via RPi) hat?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Viele Grüße
Mare
Ich habe mir vor ein paar Tagen 3.13.2 installiert. Daraufhin hatte ich Kommunikaitonsprobleme zwischen Pronterface und MK 3S+. Ob das wirklich mit der Firmware zusammenhängt, weiss ich nicht. Habe nun gerade wieder 3.13.1 installiert. Die Kommunikation zwischen Pronterface und Drucker funktioniert wieder (allerdings muss ich jedes mal disconnecten und neu connecten, wenn ich einen neuen Druckauftrag geben will). Neu kommt nun beim Drucker die Meldung, 3.13.2 sei verfügbar. Allerdings ist die FW auf der Prusa Homepage nicht (mehr) auffindbar.
Der Drucker bekommt das mit der geslicten Datei mitgeteilt - und Dein PC ist ja online ...
@Mare: Der Drucker liest die verfügbare Versionsnummer aus dem gcode, in den sie der Prusa-Slicer schreibt. Im Drucker kann man unter HW-Setup einstellen, ob dies angezeigt weden soll. Ich habe es deaktiviert, da ich noch keine 3.13er installiert habe.
@Rufrei: Ich bin zwar nicht auf dem aktuellen Stand, aber 3.13.2 scheint noch ein Problem zu haben (siehe [BUG] 3.13.2 Layer Shifting MK3S #4476)
@ Stefan: Aja, klar, danke.
@ blauzahn: Danke für die Info und den Link. Scheint auch andere User zu geben, welche mit 3.13.2 Probleme hatten und wieder auf 3.13.1 downgradeten.
Danke, insb. an @blauzahn für den Hinweis mit dem Layer Shifting - da ist bei mir tatsächlich etwas durcheinander gekommen. Der Update hatte ja teilweise (!) funktioniert - wie kann das sein?
Ein anderes Problem hatte hier überlagert, jetzt das Hotend erneuert und es läuft wieder besser - mit Ausnahmen. Werde daher besser mal alles zurücksetzen und neu auf die 13.2 setzen, neu kalibrieren etc.
Traurig, dass sich offenbar niemand wirklich um das Problem hier kümmern will. Neue Produkte binden wohl alle Ressourcen.
This is a peer to peer forum,
rarely visited by Prusa staff
you can connect with Prusa via Chat.
LG
Wolfgang
Hallo @all,
ich habe die FW 3.13.2 seit Oktober '23 auf meinen Druckern laufen. Hatte bisher zum Glück nur einmal einen Layer-Shift auf der Y-Achse, der sich aber nicht reproduzieren ließ. Dieser Fehler kommt also nur sporadisch vor, ist aber bei längeren Drucker dann sehr ärgerlich. Prusa hat die 3.13.2 deshalb nun zurückgezogen, auf Github findet man nur noch den Sourcecode. Mit der 3.14.0 soll es einen Bugfix geben. Möglicherweise tritt dieses Problem nur bei aktivierter MMU3, wegen der exzessiven seriellen Kommunikation mit der MMU3 auf.
Einen weiterer Bug, was die Kommunikation mit Repetier-Server/Octoprint/Pronterface/... betrifft, konnte ich selber beheben.
Ursache ist vermutl. ein Tippfehler in der Datei "Tcodes.cpp", die neu seit der FW 3.13.x im Sourcecode ergänzt wurde.
Dadurch entsteht ein Protokollfehler wenn "T..." Codes im GCode verwendet werden. Es fehlt in der seriellen Ausgabe lediglich ein "line feed" am Ende einer Textzeile. Das für das Kommunikationsprotokoll erforderliche "ok" wird dadurch nicht an den Anfang einer neuen Zeile geschrieben sondern wird als Text an die vorgehende Zeile angefügt. Dies führt beim Repetier-Server zu einem Timeout, der auf diese "ok" Bestätigung vom Drucker endlos warten würde. Octoprint/Pronterface mag sich da anders verhalten, das habe ich nicht getestet.
Anbei zwei Screenshots zu dem Thema aus der Konsole vom Repetier-Server und der Bug aus der Datei "Tcodes.cpp".
Zur vollständigen Ansicht auf das Bild klicken.
Beste Grüße
Holger 🙂
Aus der Datei "Tcodes.cpp"
Seit der Installation der FW 3.11 habe ich keine Probleme mehr. Hoffentlich werden im nächsten Upgrade die Fehler aus der 3.12.x wieder ausgebaut.
Danke für den Hinweis auf die Möglichkeit, den Warnhinweis zur Firmware einfach ausschalten zu können.
Es gibt seit heute eine aktualisierte Firmware Version 3.13.3 auf Github, bei der aber noch nicht alle aufgezeigten Fehler in der bestehenden Zeit behoben werden konnten.
Siehe auch: engl. Forum
