Firmware modifizieren wegen Z-Endposition
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Leute. Ich muss die aktuelle FW so edititern, dass die Z-Endposition 30mm niedriger ist als bisher. Die Drucker stehen in einem Rack und würden sonst am Regal anstoßen.
Kann mir wer sagen wie ich da vorgehe und welche Tools ich zum (de)kompilieren brauche?
Danke und lg. Tom
Postato : 14/07/2023 7:24 am
RE: Firmware modifizieren wegen Z-Endposition
Hallo Tom,
Zuerst müssen die Z-Anschläge oben um 30mm nach unten versetzt werden. Geht am Besten mit einem selbstgedruckten Zwischenstück. Anschl. den MK3 Quellcode herunterladen, die Z max Pos. auf den red. Wert ändern und dann neu kompilieren. Quellcode für den MK3 findest Du auf github: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware
Firmware ändern kann ich für Dich übernehmen, müsste allerdings den genauen Druckertyp (MK3 oder MK3S/+) und die gewünschte FW Version kennen.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 14/07/2023 10:57 am
1 persone hanno apprezzato
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Karl.
Danke dir. Die Anschläge gibt es bereits. Hab eben mit einem Kollegen gesprochen, die haben das schon bei einer ältern Version erfolgreich gemacht. Probleme gab es aber, die Sprachpakete, vor allem Deutsch, mit zu kompilieren. Fällt dir dazu was ein?
lgTom
Postato : 14/07/2023 11:00 am
Ich kompiliere immer ohne Sprachpakete, also nur die deutsche .hex. Benötigt auch weniger Speicherplatz.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 14/07/2023 11:25 am
Mit der ursprünglichen "build.sh" werden nach dem Durchlauf u.A. folgende .hex Dateien ausgegeben:
Die "firmware.hex" beinhaltet alle zur Verfügung stehenden Sprachen. Da ich diese nicht benötige, flashe ich die "firmware_de.hex" (deutsch).
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 14/07/2023 8:57 pm
Grütze
(@grutze)
Utenti
Habe auch die Firmware auf meine Anforderung angepasst und möchte diese nun kompilieren. Leider funktioniert die Anleitung auf der GiTHub-Seite sowohl über Linux als auch über Windows mittels VS-Code nicht. Hat einer einen Tipp?
@karl-herbert: wie bekommst du das über "build.sh" hin, dass er dir die ganzen hex-Dateien rausspuckt?
Postato : 09/03/2025 8:34 am
