Firmware downgrade Welche Firmware nach Umbau auf Wasserkühlung
Daniel
(@daniel-36)
Hallo, nachdem Ihr mir hier im Forum schonmal helfen konntet, habe ich nun eine erneute Frage.
Ich habe meinen MK3s ja auf Wasserkühlung umgebaut (hierfür habe ich  den Hot-End von E3d Titan Aqua benutzt).
Wenn ich jetzt den Drucker kalibrieren möchte, klappt das nicht (Kalibrierung fehlgeschlagen). Ebenso hat er anscheinend ein thermisches Problem. Dies konnte ich erstmal durch Abschaltung im Setup beheben.
Könnt Ihr mir eine ältere Firmware empf. die ich mal versuchen sollte ? Oder andere Idee ?
Ich bin für jeden Rat offen. Außer natürlich sowas wie "Wirf Ihn weg ...."
Danke schon mal vorab für die Hifle.
Napsal : 15/12/2023 6:54 pm
Digibike
(@digibike)
Thermisch? Die FW geht von einer bestimmten Abkühl- und Heizkurve aus. Die ist aber bei Wassergekühlten deutlich "schärfer" und anders. Im Idealfall kommt so gar keine Kriechwärme mehr nach oben, aber wenn dementsprechend "kriecht" auch mehr Wärme vom Heizblock in das Kühlwasser... Vielleicht leistet deine Wasserkühlung da zuviel des guten - etwas runter regeln...?! Das andere ist ein PID, der der FW das Temperaturverhalten "nahe bringt", daß dein Hotend tatsächlich hat. Was das aber mit dem Kalibrieren zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht, außer, der Sensor für den Oberflächenabstand ist Fehljustiert nach den modifikationen oder hat Störeinstrahlungen durch ungünstige Verlegungen... Jedes Kabel ist auch gleichzeitig "Antenne"... Kann schon sein, daß da ältere FW´s, aufgrund fehlender Überwachung bzw. groberer Überwachung, etwas "Nachsichtiger" sind...
This post was modified před 2 years by Digibike
Napsal : 17/12/2023 12:05 pm
RE: Firmware downgrade Welche Firmware nach Umbau auf Wasserkühlung
Ich würde ein Downgrade vorerst mal mit der 3.11.x versuchen. Wie die PID Routinen (Regelung der Heizleistung mit Vergleich von Soll/Ist Werten) in der FW allerdings mit dem veränderten Kühlverhalten umgehend wird, muss Du experimentel ermitteln. Kann sein, dass es funktioniert, kann aber auch sein, dass die PID Kalibrierung abbricht. Das PID Tuning wird ja in der Regel ohne Bauteilkühlung durchgeführt.
Kalibrierung fehlgeschlagen: Bei welcher Aktion erscheint diese Fehlermeldung? wie lautet die Meldung im Klartext?
Thermische Probleme: Welcher Art? Fehlermeldungen im Klartext. Evtl. Thermal Runaway oder Thermal Anomaly...?
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 17/12/2023 1:10 pm
Daniel
(@daniel-36)
vorab mal wieder herzlichen Dank für die Info's. Ich habe jetzt erst mal einen Downgrade auf 3.11.00 gemacht. Und siehe da, die Kalibrierung läuft durch 😀 😀.
Ist wohl tatsächlich nicht so penibel. Ich werde heute Abend mal die "First Layer calibration" angehen. Mal sehen was da so passiert.... 🤔
Ich werde dann mal berichten.
Also bis später
Napsal : 17/12/2023 1:56 pm
