Filament zu Ende: Druck unterbrechen bis neues Filament geliefert ist?
Daniel Sp.
(@daniel-sp)
Hallo Community,
ich habe meinen MK3S+ erst seit ein paar Wochen. Heute wurde zum ersten Mal ein großer Druck (Lack Tisch V2) aufgrund einer leeren Spule unterbrochen!     🙁
Leider habe ich keine weitere Filament-Spule in der gleichen Farbe mehr auf Vorrat. Würde gleich neues nachbestellen und den Druck bis dahin pausieren wollen - also ein paar Tage. Allerdings ergeben sich nun folgende Probleme, bzw. Fragen:
1. Der Drucker piepst nun sehr laut, das stört meine Familie und die Nachbarn! Kann man das irgendwie abstellen?
2. Wie funktioniert das mit dem Auswerfen des restlichen Filamentes (die paar cm) im Extruder? Im 3D-Druck-Handbuch ist dies leider nicht sehr verständlich beschrieben. Macht er das von alleine? Habe keinen Rest sehen können. Ist ja auch logisch, da das Ende ja erst am Filament-Sensor vorbei muss, damit er es registrieren kann...
3. Kann ich den Drucker so lange ausschalten, bis es weitergehen kann? Sprich: Merkt er sich die Position des unterbrochenen Druckes und kann später noch dort weitermachen?
Für eine schnelle Antwort wäre ich Euch sehr dankbar!!!
Kann das nicht ewig so piepsen lassen!
Daniel Sp.
This topic was modified 5 years temu by Daniel Sp.
Opublikowany : 17/02/2021 6:48 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Filament zu Ende: Druck unterbrechen bis neues Filament geliefert ist?
Das wird nicht gehen. Sobald du den Drucker abschaltest und das Heizbett abkühlt, wird sich der Druck von der Platte lösen.
Opublikowany : 17/02/2021 8:25 am
Posted by: @daniel-sp
Hallo Community,
Daniel Sp.
Nach einem Restart des Druckers muss dieser zwingend ein homing aller Achsen durchführen, weil ansonsten der Ausgangs Nullpunkt fehlt. Dies könnte sich bei einem aufgespannten Druckteil, falls dieses überhaupt noch haftet, schwierig gestalten. Zudem weiß der Drucker nach einem Restart nicht, wo er den Druck fortsetzen soll. Ich würde da eher darauf achten, das Reserve für evtl. ausgehendes Filament bereitsteht um dies unmittelbar nachladen zu können. Der Filamentsensor sollte dies bemerken und die Filamentwechselroutine starten. Allerdings must Du, falls dies geklappt haben sollte, mit einer sichtbaren Stelle (Miniblob) im Bereich sehen an dem der Druck fortgesetzt wird, sofern es sich um eine Aussenkontur handelt.
Opublikowany : 17/02/2021 5:17 pm
Daniel Sp.
(@daniel-sp)
Danke für die Antworten!
Habe den Druck jetzt gestoppt und die unfertigen Objekte entsorgt.
Schade drum...
Opublikowany : 18/02/2021 4:50 am
hli
 hli
(@hli)
Tip: Prusaslicer sagt beim Slicen wieviel Filament ein Objekt benötigt. Es steht auch in der GCODE-Datei (am Ende, zu Beginn des Blocks der alle Parameter auflistet). Wenn Du weisst was eine leere Spule wiegt kann man auch recht einfach herausfinden wieviel Filament noch drauf ist (für Prusament kann man das auf der Webseite exakt ausrechnen lassen, die Spulen dafür liegen bei etwa 190g).
Opublikowany : 18/02/2021 11:43 am
Für Octoprint gibt es unter anderen auch das Plugin Filament-Manager. Das Nettogewicht der neuen Spule wird dazu in die Datenbank eingetragen. Dabei ist der Vorteil, dass nach jedem Druck die vom Slicer errechnete Menge vom Datenbankeintrag abgezogen wird und man somit immer eine Übersicht zur verbleibenden Restmange hat. Mit der Zeit entwickelt man auch ein Auge dafür und kann gut einschätzen ob die verbleibende Menge auf der Rolle noch ausreichend für den anstehenden Druck sein könnte.
Opublikowany : 18/02/2021 3:00 pm
