Filament wird vom Einzug abgefräst und bleibt dann stecken
xellos2
(@xellos2)
Hallo,
Ich habe meinen Drucker seit etwa 2,5 Wochen und das ist das erste mal das er mir wirklich Probleme macht. Bei einigen Drucken fängt der Einzug für das Filament an zu "knacken" und es sieht so aus als würde er dabei durchdrehen. Dabei wird dann wohl das Filament an der Stelle abgeschabt und bleibt stecken so das es weder nach unten noch nach oben transportiert wird. Natürlich kommt dann auch irgendwann einfach kein Filament mehr aus der Düse und macht den Druck unbrauchbar.
Ich habe mal ein Bild von dem Stück gemacht nachdem ich es wieder raus bekommen habe.
Frage ist, wie kann es dazu kommen und wie verhindert man das?
Edit:
Verwendetes Filament ist Prusament Galaxy Black PLA
This topic was modified před 5 years by xellos2
Napsal : 30/06/2020 12:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Filament wird vom Einzug abgefräst und bleibt dann stecken
@xellos2
Hallo ,
das von Dir beschriebene Problem kann eine Menge Ursachen haben.
Das Filament würde ich aufgrund der normalerweise vorliegenden Güte erst einmal aus der Betrachtung (als Fehlerquelle) heraus lassen.
Ich nehme an Du verwendest den Drucker unverändert?
Und dann  gleich noch ein paar Fragen hinterher.
Hast Du den Drucker fertig gekauft, oder selbst gebaut?
Hast Du den hier verwendeten Druck selbst erstellt, oder "nur" runtergeladen?
Hast Du den Druck selbst durch einen Slicer geschickt (wenn ja welcher) oder hast Du einen bereits vorbereiteten gcode verwendet?
Hast du die Idler Vorspannung gemäß Anleitung eingestellt?
Druckst Du in einem Schrank oder Gehäuse? Es schaut ein wenig aus als wäre das Filament schon etwas weich geworden im Extruder.
Beim Thema First Layer und Kalibrierung gehe ich aufgrund der Aussage das Du schon 2,5 Wochen druckst mal davon aus das dort auch alles in Ordnung ist.
Vorerst fallen mir aber direkt folgende Punkte ein.
- Temperatur evtl. zu niedrig. (kannst Du während des Drucks im Menu erhöhen)
- Vorschub (Druckgeschwindigkeit) zu hoch (kannst Du mit dem Knopf während des Drucks verringern)
- Verunreinigungen im Bondtech Getriebe (Gut reinigen oder durchpusten)
- Zu nah am Druckbett mit dem First Layer (nur wenn der Fehler recht früh auftritt.)
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 30/06/2020 1:36 pm
xellos2
(@xellos2)
@kai-r3
Danke schon mal für deine Rückmeldung, ich versuche mal auf deine Fragen zu antworten.
Ich nehme an Du verwendest den Drucker unverändert? - Ja ist noch alles unverändert, bis auf einen Filament-Guide.
Hast Du den Drucker fertig gekauft, oder selbst gebaut? - Fertig gekauft.
Hast Du den hier verwendeten Druck selbst erstellt, oder "nur" runtergeladen? - Habe hier fertige STLs genommen und in den PrusaSlicer verarbeitet. Bisher trat das von mir beschrieben Knacken bei 3 Modellen auf. Eine dieser Dateien hatte ich Test weise auch mal im Cura Slicer verarbeitet, das druckte normal nur hatte ich die Supports da nicht mehr ab bekommen.
Hast Du den Druck selbst durch einen Slicer geschickt (wenn ja welcher) oder hast Du einen bereits vorbereiteten gcode verwendet? -Ich verwende den PrusaSlicer in der aktuellen Version und der Drucker hat ebenfalls die aktuelle Firmware.
Hast du die Idler Vorspannung gemäß Anleitung eingestellt? - Das werde ich noch mal prüfen. Kann sein das ich das nicht getan habe.
Druckst Du in einem Schrank oder Gehäuse? - Bisher drucke ich noch offen ohne Gehäuse oder Schrank
Napsal : 30/06/2020 4:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@xellos2
Das hört sich aber alles recht gut an.
Wenn Du bei verschiedenen Drucken diese Probleme hast wäre ich auch als erstes bei der Idler Vorspannung.
Das ist in der Bauanleitung aber gut beschrieben.
Ich mache das mittlerweile automatisch wenn ich das Filament wechsle. D.h. ich habe im Schrank auch immer einen passenden Kugelkopf Inbus hängen.Ab und zu passe ich die Spannung auch während des Drucks an. Aber das stellt sich mit der Zeit und der Routine dann ein.Normalerweise sollte es reichen das einmal ordentlich einzustellen.
Hast Du den Drucker gut kontrolliert nach dem Auspacken? Leider gibt es viele Berichte, zu fertig gebauten Druckern, wo Schrauben nicht richtig angezogen waren etc. etc.. Ich würde also grundsätzlich bei einem fertig gebauten Drucker, soweit es geht, alles einmal überprüfen.
Das ist auch eine gute Gelegenheit den Drucker nochmal etwas tiefer kennenzulernen.
Dem Druck nach setzte ich mal voraus das Du gemäß Anleitung den Drucker auch sauber kalibriert hast vor dem ersten Drucken, richtig?
nec aspera terrent
Napsal : 01/07/2020 7:18 am
xellos2
(@xellos2)
@kai-r3
Vom Drucker her scheint alles soweit gut und fest zu sein. Ich werde noch etwas mit der Vorspannung rumspielen, da ich denke das hier in Verbindung mit dem Filament der Knackpunkt liegt.
Von dem was ich jetzt noch beobachten konnte scheint das Problem häufig dann auf zu treten wenn der Drucker kleinere Dinge in einem Print Druckt da er dann oft das Filament nur kurz nach unten drückt und sofort wieder nach oben. Passiert das häufiger hintereinander kommt es wohl zu dem abrieb bzw er verliert den Grip und es wird nichts aus dem Extruder gedrückt. Habe heute Nacht z.B. etwas größeres in einem 14h Print völlig Problemlos drucken können, Ggf. ist aber auch das Filament selber noch nicht ganz raus. Bei dem Galaxy-Black handelt es sich um meine 2. Spule, die erste war eine mitgelieferte Spule Galaxy Silver die leider schon leer ist, Drucke die damit kein Problem waren haben jetzt das beschriebene Problem.
Um das mal zu verbildlichen, hier 2 Drucke von gestern Abend / Nacht. Wie man beim Sternenzerstörer sehen kann lief alles super bis zum Brücken-Part, hier hat dann das knacken angefangen und es gab aussetzter beim Filament das unten raus kam, was letztendlich dafür gesorgt hat das diese Teile quasi nicht fest waren. Das zweite Bild ist ein Würfelbecher, der unmittelbar danach gedruckt wurde (vorher nur einmal Filament raus und mit Autoload wieder rein nachdem ich ein Stück abgeschnitten hatte) welches dann Problemlos gelaufen ist (Supports wurden bereits entfernt).
Ich werde solange die Spule noch nicht leer ist wie gesagt etwas mit den Einstellungen usw spielen und dann schauen wie es mit einer frischen neuen läuft.
Danke dir aber schon mal für deinen Input damit kann ich hier etwas rum experimentieren.
Napsal : 01/07/2020 3:02 pm
