Filament verknotet sich
Karl
 Karl
(@karl-2)
Ich drucke auf dem Prusa MK3S das Filament "DuraPro ASA Grau" von 3D-Jake.
Beim Drucken vernotet sich regelmäßig das Filament auf der Rolle (siehe Foto).
Bei anderen Filamenten hatte ich dieses Problem noch nie!
Attachment removed
Posted : 21/07/2019 9:42 am
Holger
(@holger-2)
RE: Filament verknotet sich
Hallo, das mag in deinem speziellen Fall ein Problem einzelner F-Rollen, bedingt auch durch die Produktion des Herstellers sein.
Prinzipiell kann man das durch ein "Reverse-Bowden" System lösen. Dabei wird ein passender PTFE-Schlauch z. B. 4/2.5mm zur Führung des Filamentes zwischen Extruder und Spule verwendet, mit oder ohne push-fit. Damit bleibt die Länge vom Filament auch bei Bewegung des Extruders konstant. Bekanntes Beispiel ist die PR-MMU2. Auch auf thingiverse findest du viele Beispiele dazu. Ich habe mein eigenes System dazu entwickelt. Wenn man keine MMU auf dem Rahmen verwendet, einfach zum Umstecken und mit aufgestecktem Filament-Filter, da vertengelt sich dann nichts mehr, vom Anfang bis zum Ende der Spule:
Posted : 21/07/2019 8:24 pm
That is most often caused when opening the spool and not being careful where the first layer of filament is, and let the loose end unravel to where it gets underneath other turns on the spool.  Carefully unwind and untwist the first layer to free the end that is trapped. On rare occasions perhaps the person wrapping the spool looses the end - but on many dozens of spools, I have never seen it from the factory, but have had it happen when I lost the end. Easy to do, but also easy to fix.
ps: it is impossible for the filament to have multiple overlays in a single spool .. again: Impossible.  A single wrap can not somehow get underneath a prior layer. So this is all happening because of a lost end when opening the spool and loading it to the printer.
This post was modified 7 years ago by --
Posted : 21/07/2019 8:39 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Tim, du hast Recht, natürlich muss man beim Auspacken vorsichtig vorgehen, das Filament nicht selbst zu verknoten, das selbe gilt aber auch fürs Einpacken beim Hersteller. Ich habe solche Spulen schon bekommen und musste diese nach dem Auspacken erstmal entknoten 😊. Es sind aber seltene Einzelfälle.
Posted : 21/07/2019 9:23 pm
Karl
 Karl
(@karl-2)
Vom Lieferanten 3D-Jake bekam ich den Rat:
"Bitte achten Sie darauf, dass das Filament stets ein Wenig unter Zug steht, damit sich die Spule nicht selbst abwickeln kann.
So entstehen diese Knoten."
Das ist einleuchtend.
Hat jemand schon mal sowas wie eine Rollenbremse realisiert?
Posted : 22/07/2019 10:40 am
Holger
(@holger-2)
Jo, das Problem kenne ich auch, es gibt solche Filamente, die sich wie eine Spiralfeder selbst abrollen möchten, deshalb hat mein Rollenhalter 2 x Kugellager vorn und 2x Plastik-Rollen hinten, die bremsen diesen Effekt. 😊 Zu sehen auf dem Bild oben.
Posted : 23/07/2019 12:55 am
Smudo
(@smudo)
Auch gern gesehen sind kleine Fillament-Clips mit denen man eine angefangene Rolle sicher ablegen kann ohne dass sie sich verknotet.
--> Clip
Posted : 23/07/2019 2:50 pm
Aryser
(@aryser)
Ich habe zum Verhindern des Verknotens selber einen filament clip konstruiert und in mehreren Iterationen optimert. Ich denke das der Clip zu den Besten gehört.
Check also my filament clip. I assume it belongs to the best! 🙂
Posted : 13/11/2022 11:55 am
