Filament - Software-Schleife beim ersten Druck von SD-karte
Hallo,
habe meinen neuens mk3s aufgebaut und alles Grundeinstellungen uns Selbsttests gut abgeschlossen. Auch die Kalibrierung der ersten Schicht verlief o.k. Nun wollte ich einen Testlauf machen und rief von der SD-Karte zwei Dateien auf. Gestern das Prusa-Logo, heute den Flaschenöffner. Beide Male komme ich in folgende Schleife:
- Der Drucker heizt auf und fährt links vorne und rechts vorne zwei Punkte an.
- Aufforderung: Drücken Sie den Knopf, um das Filament zu entladen; ich bestätige und entnehme das Filament. Die Spitze ist von der Düse sauber geformt.
2.Frage auf dem Display: Konnten Sie das Filament entladen, bestätigt: JA
- Aufforderung: Bitte Filament einlegen; ich schneide an, führe ein, bis über das Transport, so dass ich weiß, dass es richtig in der Führung liegt. Führe ich es nur bis zur ersten Berührung ein, geschieht gar nichts.
- Extruder lädt nun das Filament und aus der Düse kommen einige Zentimeter Filament und bilden eine lockeren Haufen.
- Frage auf dem Display: War der Wechsel ok? ich bestätige mit JA
Meine Firmware ist 3.8.1.-2869
Bei früheren Einträgen im Forum erscheinen Hinweise, man könne den IR-Sensor abstellen etc. Meine Software bietet das nicht an. Unter Einstellungen gibt es zwar den Eintrag Temperatur, aber dort nur Temperatureinstellungen für Düse und Bett bzw. Lüftereinstellungen.
(Ich habe mich allerdings auch gefragt, ob die Elektronik einen Knacks hat. Sie reagiert etwas langsam und zickig und einmal hatrte ich auch einen Salat von Bustaben und verstreuten Bits auf dem Display.)
Hat jemand eine schlaue Idee, was ich machen könnte? An den defekten IR-Sensor glaube ich ja weniger, dann hätte es wohl schon beim Kalibieren gehakt.
Vielen Dank!
Ingo
RE: Filament - Software-Schleife beim ersten Druck von SD-karte
Hallo,
hast Du einen MK3 oder den upgegradeten MK3S. Die haben verschiedene Sensoren verbaut. Den Sensor kannst Du in jedem Fall unter den Einstellungen deaktivieren.
Hast Du auch die passende Firmware installiert? MK3 und MK3S sind unterschiedlich.
Der "Buchstabensalat" kann bedingt sein durch das flashen einer falschen Firmware oder durch Elektrostatik.
Hilfreich wäre bei solchen Fehlern immer ein Video oder zumindest einige Fotos.
@karl-herbert
Vielen Dank für Deine Reaktion. Es ist kein Upgrade sondern ein neuer mk3s und er kam auch wie beschrieben mit der aktuellsten Firmware. Das war schon gut und ich habe da auch lieber nicht herumgefingert. Wie Du unten sehen kannst, hat diese Version keinen Menüeintrag, um den Sensor auszuschalten. Ich habe Einiges, was hier im Forum beschrieben ist, nicht wiedergefunden. Ein Bild vom Buchstabensalat habe ich auch angefügt, fürchte aber, dass das nur Unterhaltungswert hat. Danke fürs Grübeln! Ingo
@mai-33
Ich würde die Firmware neu flashen. Dazu benötigst Du den PrusaSlicer: https://cdn.prusa3d.com/downloads/drivers/prusa3D_win_2_3_0.exe
und die aktuellste Firmware für Deinen MK3S: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3S.zip
Vorgehen musst Du folgendermassen: https://help.prusa3d.com/en/guide/upgrading-the-firmware-v1-6_24720
Step 3 kannst Du überspringen wenn Du über keine MMU2S verfügst. Während dem Flashen solltest Du den Drucker keinesfalls ausschalten.
Unter dem Menu Einstellungen (Drucker ist eingeschalten und druckt nicht) kannst Du dann den Sensor deaktivieren. Da Du aber über einen MK3S verfügst, hast Du auch die Möglichkeit den Sensor zu justieren. Anleitungen dazu gibt es hier: https://manual.prusa3d.com/Guide/3B.+MK3S-MK2.5S+-+Extruder+Upgrade/1214
Oft hängt der Hebel oder der Sensor ist nicht genau positioniert. Zu dem Thema gibt es auch massenhaft Beiträge hier im Forum.
@karl-herbert
Vielen Dank, das Firmware-Update hat ein wesentliches Stück geholfen. Mit der Einstellung des PINDA Sensors hatte ich Probleme: Mit dem Kabelbinder war der Anstand zu groß und ich habe ihn jetzt recht weit unten befestigt. Nun konnte ich über die Steuerung der Z-Achse wirkliche Veränderungen einreichen und muss noch das Gefühl für das Material bekommen. Dir Schichten verschwinden optisch ganz gut, aber unter Belastun g reißen sie noch zu schnell.
Den Filament- Sensor musst ich aber doch leider abschalten. Er spielt mir immer noch Streiche. Der Filamenttransport funktionert ja, die Stahlkugel wird dann ja sicher auch korrekt bewegt, also scheint mir nur der Sensor als Bösewicht übrig zu bleiben. Oder bin ich gedabnklich falsch?
Danke für die Hilfe bis hierhin und alles Gute!
@mai-33
Der Filamentsensor spielt vielen üble Streiche. Oft klemmt es im Bereich der Stahlkugel oder ist nicht korrekt oder genau justiert. Das Verhalten bei geladenem Filament kannst Du am LCD screen beobachten. 1 bedeutet Filament geladen, 0 = ungeladen. Hier ist auch ein Beispiel wie man dies optisch überwachen könnte:
Eine kurze Erklärung zur Sensor Justierung hier:
Bei der PINDA Justierung und der Firstlayer Einstellung musst Du Dich herantasten. Dies ist bei jedem Drucker unterschiedlich. Zu dem Thema gibt es auch zahlreiche Diskussionen und Erklärungen hier im Forum.
