Extruder verstopft
oliver.t4
(@oliver-t4)
Extruder verstopft
Hallo Leute,
seit gestern ist mein Extruder verstopf. Wenn ich die seitliche Wartungsklappe mit der Führungsrolle öffne, kann ich sehen das das Loch wo das Filament in den Extruder rein soll verstopft ist.
1. Wie kann ich die Verstopfung lösen?
2. Muß ich dazu das HotEnd ausbauen?
2.1 Wenn ja, gibt es eine Demontageanleitung ohne das ich unnötige Dinge abbaue?
Opublikowany : 11/11/2018 11:35 am
Holger
(@holger-2)
Re: Extruder verstopft
Hallo Oliver,
schau mal hier:
https://manual.prusa3d.com/Guide/PTFE-Schlauch+auswechseln+-+Original+Prusa+i3+MK3-MK2.5/767?lang=en
Ist nicht so ganz der neueste Stand (R3/B7) aber immerhin etwas.
Falls du das PTFE so nicht raus bekommst, musst du evtl. etwas vorheizen oder sogar das Hotend zerlegen (Düse, Heatbreak, Kühler)...
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6?lang=en
oder schon etwas älter von JP:
https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+replace+PTFE+tube/82?lang=en
Viel Erfolg!
Opublikowany : 11/11/2018 6:53 pm
oliver.t4
(@oliver-t4)
Hallo Holger,
Danke für die Links 😀
Gruß Oliver
Opublikowany : 11/11/2018 7:59 pm
oliver.t4
(@oliver-t4)
Hallo Holger, 😀
vielen Dank noch mal. Mit Hilfe der Anleitung konnte ich das Problem Lösen.
Opublikowany : 12/11/2018 7:24 pm
Holger
(@holger-2)
Hey Oliver, cool 😎 freut mich 😀 gut gemacht^^
Opublikowany : 12/11/2018 8:26 pm
