elektrische Werte und Maximal-Temperatur für das Magnet-Heizbett 24V, Aufheizzeit
Heinrich
(@heinrich-2)
Hallo,
könnte mir bitte jemand die Maximal-Temperatur sowie die elektrischen Werte für das o.g. Heizbett sagen? Das Heizbett meines i3mk3s braucht eine Ewigkeit, um von 100 Grad auf 110 Grad (voreingestellte Werte für Generic ABS im Prusa-Slicer) zu kommen. Offenbar dauert diese Temperatur-Steigerung der Software zu lang, der Druck wird immer bei ca. 104 Grad abgebrochen. Wenn ich die Bett-Temperatur für die erste Schicht um 5 grad anhebe, also nur von 105 auf 110 Grad hochheizen muß, funktioniert der Druck ohne Unterbrechung. Ich habe die Widerstände sämtlicher relevanten Anschlüsse durchgemessen, sie liegen alle im geforderten Bereich, lediglich das Netzteil liefert mir "nur" eine Spannung von 23,5V, also etwas weniger als angegeben. Frage: Lässt sich die Spannung des Netzteils irgendwie nachregeln oder sollte ich mir ein separates 24V-Netzteil kaufen?
Ich freue mich über jede Antwort!!
Gruß
Heinrich
Este debate ha sido modificado el hace 6 years por Heinrich
Respondido : 14/10/2020 3:05 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: elektrische Werte und Maximal-Temperatur für das Magnet-Heizbett 24V, Aufheizzeit
Posted by: @heinrich-koepff
Hallo,
Gruß
Heinrich
Hallo Heinrich,
Lass mal eine Temperatur Kalibrierung laufen.
Die Findest Du im Druckermenü.
Zusätzlich schau mal ob in den Einstellungen die automatische Kalibrierung eingestellt ist.
Nicht das Du da aus versehen etwas ausgeschaltet hast.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 15/10/2020 7:12 pm
Heinrich
(@heinrich-2)
@kai-r3
Hallo Kai,
herzlichen Dank für die Antwort! Ich werde das gleich morgen ausprobieren.
Gruß
heinrich
Respondido : 15/10/2020 7:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@heinrich-koepff
Der Vorgang dauert ein paar Minuten. Also nicht wundern.
Nach dem Abschluß kannst Du dann die Autokalibrierung im Settings Menü ausschalten.
nec aspera terrent
Respondido : 15/10/2020 7:33 pm
@heinrich-koepff
Man kann Düse und Bett auch manuel kalibrieren. Dazu brauchst Du ein Terminal wie z.B. Pronterface oder Octoprint und gehst wie folgt vor:
https://mattshub.com/blogs/blog/pid-tuning
oder:
Respondido : 15/10/2020 8:10 pm
