Düse wechseln
Strona 1 / 2
Herbert
(@herbert-2)
Düse wechseln
ist es wircklich notwendig den Headblock zu drehen um anschliessend die Düse zu wechseln ?
Der Headblock wird beim zurückdrehen nicht mehr ganz fest, läst sich noch bewegen ist aber dicht.
so wie hier im Video
mfg Herbert
Opublikowany : 15/11/2019 4:02 am
RE: Düse wechseln
Nein, dies ist nicht notwendig. Du musst lediglich das Teil "fan shroud - Lüfterhaube" entfernen, die Düse erwärmen (ca. 250 Grad C), den HeaterBlock mit einem 16er Gabelschlüssel fixieren und anschließend die Düse mit einem 7er Steckschlüssel herausdrehen. Der HeaterBlock lockert sich dadurch. Das macht aber nix, den sobald Du die neue Düse einschraubst und mit wenig Kraft (nicht bündig, siehe Video) anziehst, stabilisiert sich der Block wieder. Das Hotend ist nicht verdrehgesichert, sollte jedoch nicht locker sitzen und sehr leicht verdrehbar sein. Vorsichtig arbeiten, sonst gibts Brandblasen.
Opublikowany : 16/11/2019 11:58 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Düse wechseln
Danke, für deine Antwort.
ich finde das nur etwas merkwürdig da ich die Düse auf 0.6 mm gewechselt habe und die Düse jetzt bündig mit dem Headblok ist, und dadurch locker sitzt ?!
Drucker ist neu, Hotend hatte ich noch nie zerlegt.
mfg Herbert
Opublikowany : 22/11/2019 8:22 am
Herbert
(@herbert-2)
RE: Düse wechseln
achja Düse ist Original E3D 0.6mm
mfg Herbert
Opublikowany : 22/11/2019 8:31 am
RE: Düse wechseln
@baccardi
Wenn Du alle Düsen bei E3D geordert hast, sollte da eigentlich kein Unterschied in den Gewinde- oder Düsenlängen bestehen (0.25, 0.4 oder 0.6mm). In Deinem Fall musst Du gegebenenfalls das "heatbreak" Gewindeteil etwas aus dem "heatsink" Alu-Kühlkörper herausdrehen, bzw. den "heatingblock" etwas hineindrehen, sodas Du auf jeden Fall etwas Abstand zwischen Block und Düse gewinnst. Alle Bauelemente (Kühlköper, Block und Düse) sollten nach dem Zusammenbau stirnseitig einen gewissen Abstand aufweisen und nicht direkt "aufeinanderkleben".
Gutes Gelingen!
Opublikowany : 22/11/2019 1:06 pm
RE: Düse wechseln
@baccardi
Konntest Du das Problem inzwischen lösen?
Schematische Darstellung eines E3D Hotends:
Opublikowany : 01/12/2019 4:32 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Düse wechseln
Zum Teil habe ich es gelöst. Ich habe denn Headblock um eine Umdrehung reingeschraubt und somit hat die Düse wieder einen kleinen "Spalt".
Leider ist jetzt der Heatbreak etwas locker, zum meinem Pech kommt jetzt noch hinzu das sich die Schraube die die Abdeckung des Hotend Verschraubt, durchdreht. Die Mutter hat sich anscheinend gelöst...
Muss ich komplett zerlegen und neu Verschrauben.
mfg Herbert
Opublikowany : 02/12/2019 7:02 am
RE: Düse wechseln
@baccardi
Hattest Du Erfolg mit dem Neuverschrauben und extrudiert das Filament aus der Düsenspitze?
Opublikowany : 09/12/2019 10:09 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
@karl-herbert
hallo Herbert, ich habe heute wegen dem Carbon Filament eine Olsen Ruby verbaut und jetzt liegt diese an. Wie drehe ich das Heatbreak am einfachsten raus ? Sorry Anscheinend bin ich des Googlen nicht mächtig 🤢
—— kann das sein, dass alleine durch den Tausch der Düse, mein Problem mit den Fäden an der Spitze sich komplett gedreht hat und nun eher zu dick sind ?
Habe seid dem Wechsel, Probleme den First Layer auf der Struktur Platte einzustellen, hält Tendenz null. Ich hoffe es legt sich wenn ich die Düse richtig (mit Spalt) montiere.
danke abermals ....
Torben
Opublikowany : 10/12/2019 7:38 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düse wechseln
Am besten drehst du die heat break eine oder eine halbe Umdrehung tiefer in das hotend, indem du die komplette heat sink drehst, wärend keine Düse im hotend ist.
Opublikowany : 10/12/2019 7:57 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
@lichtjaeger
Ok super danke. Gibt es eigentlich einen Abstand beim einstellen des Sensors bzw. wie hoch die Düse beim Einstellen vom Bett sein soll. Die Vorgabe mit der hochpräzisen KABELBINDER Lehre zum einstellen,  finde ich nicht wirklich passend. Und die Düsenhöhe wird ja nur mit einem Bild erklärt.
Danke Torben
Opublikowany : 10/12/2019 8:09 pm
RE: Düse wechseln
@info-r-s
Eine Olson Ruby. Da hast Du dir ja auch etwas Luxus geleistet. Mit der Olson habe ich auch schon reichlich Tests mit Carbonhaltigen Filamenten durchgeführt und war sehr zufrieden mit den Ergebnissen. An irgendwelchen Höhen musste ich nichts ändern bzw. schrauben. Zur Z-Justierung fährst Du mit der Düse vorsichtig bis ans PEIsheet heran, Abstand ca. 0.15mm und stellst den Sensor mit einer 1mm Fühlerlehre (Prusa Kabelbinder geht auch) auf Distanz. Anschließend führst Du die Z-Feinjustierung durch bis die Haftung und das Druckbild passt.
Du solltest aufpassen, dass Du mit der Rubindüse keine crashes fährst. Die ist da empfindlicher als die Vollmetalldüsen. Und reinigen bitte mit einem schmalen Holzstäbchen und Holzzahnstocher, keine Metallbürsten.
Hier noch etwas zur Olson Ruby: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-allgemeine-diskussion-ankuendigungen-und-veroeffentlichungen/prusa-petg-und-schwarze-blobs/#post-169913
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/extruder-verstopft/paged/3/#post-122755
Opublikowany : 10/12/2019 8:33 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
@karl-herbert
Danke 🙏
Opublikowany : 10/12/2019 8:44 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
@karl-herbert
Moin Forum, kurz ein kleiner Bericht vom Wechsel auf das Rubinchen.
Die selben Parameter wie zuvor mit der Original Düse. First Layer und Z sauber eingestellt.
- Druck unsauberer als zuvor
- Düse schmiert zu
- Null Haftung auf der Struktur Platte
Ja teuer ist nicht gleich gut.
Gruß aus dem regnerischen Norden
Torben
Opublikowany : 11/12/2019 6:40 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düse wechseln
Ja, beim Rubin muss man leider die Filamenteinstellungen umstellen. Die Drucktemperatur muss 5-10°C hoch und die Volumengeschwindigkeit um 1-2mm³/s runter.
Opublikowany : 11/12/2019 7:40 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düse wechseln
Posted by: @info-r-s
@lichtjaeger
Danke Torben
Der Schaltabstand des Sensors is etwa 2mm. Wenn er also 1mm höher als die Düse hängt, sollte beim Abtasten etwa 1mm Luft zwischen Düse und Platte sein.
Opublikowany : 11/12/2019 7:44 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
Moin, bevor ich einen Fehler mache,eine Frage:
Das Gewinde im Hotend / Düse ist überall mit M6 angegeben.
M6x1 oder welche Steigung ?
Danke Torben
Opublikowany : 28/01/2020 9:11 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Düse wechseln
@info-r-s
Kurzer ergänzender Hinweis noch zu der Ruby. Es scheint da auch einige zu geben wo kein sauberer Kontakt zwischen dem eingepressten Messingeinsatz im Düsenschaft, und dem Schaft gegeben ist. Wunder dich also nicht wenn Du erheblich mehr Temperatur anlegen musst als die 5°-10° mehr. Die Olson Ruby wird scheinbar aus drei Teilen gefertigt (Düsenkörper, Messingeinsatz, Düsenspitze).
nec aspera terrent
Opublikowany : 28/01/2020 9:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Düse wechseln
@info-r-s
In den verfügbaren Info´s wird immer von M6x1 gesprochen.
Da nicht explizit ein "Feingewinde" mit 0,75 angegeben ist, würde ich vom Standard ausgehen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 28/01/2020 9:44 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Düse wechseln
@kai-r3
Heyho, es ist wie erwartet M6x1 der Fehler lag im schlecht gefertigten Gewinde. Ich konnte die Düse nicht rein schrauben und das nachschneiden erschien mir zu schwergängig. Optische Prüfung war ich auch bei 1mm Steigung.
Danke Torben
Opublikowany : 28/01/2020 9:58 am
Strona 1 / 2
