[Gelöst] Drucktemperatur unter 180 Grad
Freefloh
(@freefloh)
Hallo Zusammen,
für den Druck mit Extrudr Wood Filamenten möchte ich gerne die Drucktemperatur unter 180Grad einstellen. Jedoch lässt der Prusa MK3S+ dies nicht zu bzw. extrudiert er hier kein Filament. Erst ab 180 Grad fängt er an zu exdrudieren, die Temperatur ist jedoch leider bereits zu hoch. Wie kann ich die Drucktemperatur bzw. eine Förderung unter 180 Grad umsetzen? Auch ein manuelles exdrudieren unter 180 Grad funktioniert nicht.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Best Answer by JoanTabb:
M302 is the cold extrusion Gcode.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
I set it to 140C when I was printing low temperature PLA at 170C
Veröffentlicht : 01/10/2022 6:24 pm
tfhh
 tfhh
(@tfhh)
RE: Drucktemperatur unter 180 Grad
Moin,
also der Prusa erlaubt sicher das Drucken mit niedrigeren Temperaturen, aber es kommt eben nichts heraus. Nach meiner persönlichen Erfahrungen sind so 190 Grad das absolute Minimum, was man beim Original Extruder mit 0,4er Nozzle und Holz-Filamenten nehmen kann. Selbst wenn er mit 180 Grad noch extrudiert, wirst Du vermutlich keine guten Drucke haben.
Im technischen Datenblatt zum Extrudt Wood Filament steht zwar 170-190 Grad, aber auf diversen Händlerseiten liest man ebenso, daß man 160-180 Grad verwenden soll und - das ist entscheidend - mindestens eine 0.5mm Nozzle.
Übrigens, ich würde immer erst einmal probieren - die Datenblätter und Infos sind keine Bibel, es sind Richtwerte - bei der Menge an Druckern mit unterschiedlichen Verfahren, Mods und Fähigkeiten sind das keine in Stein gemeißelten Werte. Wenn Du es mit der 0.4mm Nozzle drucken möchtest, drucke einen TempTower und finde so die für Dein Gerät beste Temperatur heraus.
Gruß, Jürgen
Veröffentlicht : 01/10/2022 6:58 pm
Freefloh
(@freefloh)
Hallo Jürgen,
das Filament läuft bereits auf einen Reprap x400 v4 mit 0,6 Düse recht gut und sauber, jedoch bei 165/170 Grad. Der Prusa sollte eigentlich den X400 bei der Fertigung unterstützen. Aber die 180 Grad sind einfach zu warm für das Filament, wodurch es aktuell anfängt zu Bridgen und lauter Spinnennetze aufbaut. Zudem bäckt das Filament bei 55Grad gnadenlos auf der Bodenplatte an, da es aus der Düse gefühlt fast heraus sprüht.
Daher die Frage bzgl. der Temperatur <180Grad.
VG Norman
VG Norman
Veröffentlicht : 02/10/2022 7:54 am
Veröffentlicht : 02/10/2022 9:08 am
Freefloh
(@freefloh)
Hello Joan,
thank you for the link. I test it on thursday, when i come to my prusa.
kind regards Norman
Veröffentlicht : 02/10/2022 11:39 am
Good luck Norman,
I hope you get the results you are looking for.
Sorry for replying in English, I have very little command of your language. (I rely on translation programs)
Veröffentlicht : 02/10/2022 12:26 pm
Freefloh
(@freefloh)
Hallo Joan,
thanks for the beautiful tip. We can now print the extrudr materials under 180°C.
regards Norman
Veröffentlicht : 05/10/2022 8:25 pm
Happy Printing Norman!
Veröffentlicht : 06/10/2022 1:29 am
