Drucke brechen ab, schlechtes Druckbild, Kollisionen / MK3s
hwalk
(@hwalk)
Hallo zusammen,habt ihr eine Idee, was dieses Problem verursacht: Nach ein paar Schichten wird das Druckbild sehr schlecht. Bei dem Druck von mehrere Objekte früher, als bei einem einzelnen Objekt. Ich habe den Eindruck, dass zu viel Filament extrudiert wird, aber vielleicht ist da auch falsch. Außerdem gibt es viele Kollisionen, der Druck bricht ab. Ist die Düse defekt (Gesamtdruckzeit 87 Tage, 5200m Filiament)?
Die Werte der Riemenspannung scheinen ok zu sein.
Posted : 02/08/2023 1:46 pm
Digibike
(@digibike)
bezweifel ich auch, daß das mit der Riemenspannung zu tun hat... Da scheinen weder Flow noch Temperatur wirklich zu passen... Das wirkt auf mich, wie wenn es viel zu heiß ist und deshalb nur noch in der Form "gemanscht" wird... Die Kollisionen kommen wohl von dem Bereich des "Kugelansatzes", den man auf den Bildern sieht. Die ist deutlich höher als der Rest - vermute mal, daß sich die Aufsteigende Wärme dort am meisten bemerkbar macht. Ist das PLA? Wenn ja, solltest du mit Bauteillüfter arbeiten... Wenn sich Temperatur in einem Bereich, gegenüber dem Rest, sammelt, neigt es, der Temperatur zu folgen... Aber generell wirkt es, als ob die Temperatur generell schon zu hoch ist. Versuch es mal 10 Grad kühler, was sich da ändert. Es gibt auch Modelle wie Temptower, die recht hilfreich sein können, um die Optimale Temperatur zu finden. Ist der Drucker eigentlich eingehaust?
Bezüglich dem Flow: Wie bestimmst du den? 1,75 mm und 1,0 Flow oder wie stellst du das ein und woher hast du die Werte? Wenn du eine Briefwaage hast, und ein kleines Teil druckst, und am Ende nach wiegst, was das Teil genau wiegt, kannst du genau ermitteln, wie hoch der Flow sein muß... Recht gut ist die Methode hier beschrieben! Allerdings habe ich auch den Eindruck, daß die Temperatur und der hohe Flow ein wenig auch was mit der Haftung zu tun hat, kann das sein? Kompensierst du da ein Haftungsproblem eventuell? Da wäre dann das Projekt interessant, um mal nach zu vollziehen, was du da genau versuchst und eingestellt hast...
Gruß, Digibike
Posted : 02/08/2023 2:48 pm
hwalk
(@hwalk)
RE: Drucke brechen ab, schlechtes Druckbild, Kollisionen / MK3s
Danke für deine Rückmeldung. Irgendwas muss sich geändert haben.Ich nutze das Filament schon länger und auch das Objekte, das ich Drucke. Ich habe das Problem mit PLA (der derzeitige Druck) und auch gestern mit PETG. Gestern wurde der Druck nach einer Stunde wegen zu hoher Temperatur abgebrochen. Was kann das sein? Ich habe kein anderes Filament und auch keine neuen Dateien, die ich verwende. Alles unverändert.
Posted : 02/08/2023 2:53 pm
Digibike
(@digibike)
Zu hohe Temperatur? Läuft dein Hotendlüfter noch? Sind die Kühllamellen und der Weg von Lüfter zu den Lamellen des Hotends frei? Klingt nämlich irgendwie, als ob Prusa das nicht mehr fein genug regeln kann, daß die Temperatur gehalten wird. Das deutet eigentlich darauf hin, daß hier ein Kühlungsproblem auftritt...?! Fragte, glaube ich, schon: Ist er eingehaust?
Gruß, Digibike
Posted : 02/08/2023 3:48 pm
hwalk
(@hwalk)
Alle Lüfter laufen. Lamellen sind frei.
This post was modified 3 years ago by hwalk
Posted : 02/08/2023 4:44 pm
hwalk
(@hwalk)
Er ist eingehaust, das schon seit dem ich ihn habe. Einhausung ist aber nach oben hin offen beim Drucken.
Posted : 02/08/2023 4:47 pm
Digibike
(@digibike)
Sind die Türen beim Druck zu? Woher bekommt er wie kühlere Luft, als die aufgeheizte Innenraumluft? PLA ist da extrem "launisch", da es schon ab 45 Grad im Prinzip "Weich" und klebrig wird... Ich sehe da nur, daß Rings rum isoliert ist und die Temperatur, die hoch steigt, nach oben entweichen kann - aber wie bekommt der Kühler für das Hotend, kühle Luft?
Gruß, Digibike
Posted : 02/08/2023 4:53 pm
hwalk
(@hwalk)
Es ist nur nach oben offen, aber so drucke ich schon 3 Jahre.
Posted : 02/08/2023 7:15 pm
"Gestern wurde der Druck nach einer Stunde wegen zu hoher Temperatur abgebrochen...."
Hat der Drucker fehlerbedingt abgebrochen oder hast Du den Druck gestoppt?
Welche Temp. war zu hoch?
Die Gehäuse Innentemp. sollte beim Druck von PLA nicht über 35 Grad C. liegen.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 02/08/2023 7:29 pm
Digibike
(@digibike)
Dann lass mal die Türen geöffnet und drucke erneut. Könnte fast wetten, er druckt durch. Es ist schön, daß es 3 Jahre so funktionierte. Da ich deine Parameter nicht kenne, kann ich nicht nachvollziehen, was genau sich verändert hat (eventuell sogar mehrere Sachen), die dann der Tropfen waren, der das Faß zum überlaufen brachten. Fakt ist halt, daß er rings rum isoliert ist und somit zwar nach oben hin Wärme abführen kann, aber unten halt auch nur rudimentär kühle Luft, die dann auch über das heiße Druckbett und die heißen Teile streifen muß, bis Sie bei den Lüftern an kommt, bekommt. PLA ist da extrem empfindlich, weil es eben eine sehr niedrige Temperaturbeständigkeit hat. Und die Tatsache, daß es schnell "klebrig" an der Oberfläche wird, ist dabei nicht wirklich von Vorteil...
Tu einfach mal den Gefallen und laß die Türen offen. Selbe Datei. Wenn er durch druckt, brauchst du (erstmal) nicht weiter zu suchen - du hast das Grundproblem schon gefunden...
Gruß, Digibike
Posted : 02/08/2023 8:53 pm
hwalk
(@hwalk)
Hallo zusammen,
ich habe die Ursache (wahrscheinlich) gefunden. @Digibike: Bitte danke für deine Unterstützung.
1) Ich habe die Düse sauber gemacht, meine Vermutung, war dass sich der Spalt zum Heizblock zugesetzt hat und damit die Düse zu heiß wurde nach einer Zeit.
2) Ich habe mit offenen Türen gedrückt.
Beides war es leier nicht. Daraufhin hab ich eine Kamera aufgestellt und das Drucken beobachtet:
Es sieht so aus, dass er auf einmal in einer Schleife durch: Beim Drucken von vier teilen druckt er einen Teil des Layers auf dem Teil 4, springt dann zu Teil 1, druckt hier den kompletten Layer. Das wiederholt sich immer wieder.
Um es kurz zu machen: Es scheint ein Defekt der SD-Karte zu sein. Windows weist auch darauf hin, beim Einlegen in dem PC.
Mit einer anderen SD-Karte habe ich das Problem nicht mehr.
Posted : 06/08/2023 6:34 am
Digibike
(@digibike)
Hi!
Super, daß du den Fehler gefunden hast! Ja, SD-Karten leben auch nicht ewig... Vielen Dank für die Rückmeldung hier!
Gruß und Happy Printing
Digibike
Posted : 06/08/2023 8:03 am
