Display tot
paul19
(@paul19)
Display tot
Hallo,
heute starb mein MK3S mitten im Druck: Display tot - Ein/Ausschalter ohne Licht und Funktion. Stromkabel hat Saft am Druckerstecker. Sicherungen (3) im Einsy ok.
Hat jemand eine Idee ?
besten Dank
Opublikowany : 17/04/2022 4:36 pm
paul19
(@paul19)
RE: Display tot
Zusatzinfo: Powersupply liefert 24V und grünes Birnchen brennt
Opublikowany : 17/04/2022 5:30 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Display tot
Hey,
es muss nicht unbedingt das Display oder das Board sein. Hast du die Zuleitungen vom Netzteil zum Board zufällig verlängert, ggf. mit einem unterdimensionierten Stecker ausgestattet? Klemm in dem Fall mal alles ab (Netzteil und Panikkabel) und verbinde das Netzteil direkt mit den Einsy, ohne Stecker. Kann sein, dass eine Überlastsicherung im Netzteil oder Board angesprochen hat und die sich wieder zurücksetzt.
Falls das nichts bringt, reagiert Octoprint oder Pronterface wenn du den Drucker einschaltest? Ich habe mein Display eben mal abgeklemmt und den Drucker gestartet, außer der Meldung "SD init fail" scheint das Octoprint nicht zu jucken.
Opublikowany : 18/04/2022 1:36 pm
paul19
(@paul19)
Hallo wapjoe,
danke für Deine Tipps/Fragen: Vor 8 Monaten eine MMU montiert, seitdem ohne Beanstandungen super gedruckt ohne weiteren Modifikationen. Kein Connect mit  Pronterface möglich (Can't read from printer). Wie geschrieben: Netzteil gibt 2x 24V am output ab, aber Drucker ist gänzlich ohne Leben. Er blieb im Druck (so etwa bei Schicht 10) mittendrin plötzlich stehen ohne Tschüss zu sagen.
This post was modified 4 years temu by paul19
Opublikowany : 18/04/2022 5:03 pm
RE: Display tot
Wende Dich am Besten an Prusa!
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/04/2022 8:35 pm
paul19
(@paul19)
RE: Display tot
Danke für Eure Vorschläge. Ein Live Chat mit Prusa (sehr kompetent und supportive!) endete mit der Einsendung des Druckers zur Reparatur. Ich werde das Ergebnis posten, sobald ich ihn zurück habe.
Opublikowany : 19/04/2022 10:27 am
RE: Display tot
Dann hoffe ich, dass Du nicht allzu lange auf den reparierten Drucker warten musst und das Ganze über Garantie abgewickelt wird.
Guter Support - wird nicht überall in der Form angeboten 👍
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 19/04/2022 5:10 pm
