Bed Level Correction
Seite 3 / 4
RE: Bed Level Correction
@tomstar
Ich würde sie auf Reserve halten. Wenn Du das aber nicht willst, würde ich Dir die 9 Stück abnehmen.
Veröffentlicht : 16/01/2020 10:20 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich hab nicht vor, einen zweiten Drucker zu kaufen : ) Noch nicht...
Veröffentlicht : 16/01/2020 10:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
"Ich hab nicht vor, einen zweiten Drucker zu kaufen : )"  HAT ER GESAGT.......
Wir sprechen uns nächstes Jahr. Der Virus hat dich schon. 🤣
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 16/01/2020 11:41 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo. Ich bin verwirrt. Wenn ich mit der PINDA Sonde die Eckpunkte des Betts vergleiche habe ich < 0.05mm Differenz.
Wenn ich die 0.1mm Fühlerleere unter die beiden vorderen Messpunkte (Ecken) einpasse und den Y Schlitten zu mir ziehe, habe ich unter den hinteren beiden Messpunkte sicher das doppelt bis dreifache.
Weshalb zeigt mir die Sonde trotzdem an, dass da alles im reinen ist?
Veröffentlicht : 17/01/2020 1:16 pm
@tomstar
Hast Du bei beiden Druckplatten dasselbe Ergebnis (glatt und texturiert)?
Veröffentlicht : 17/01/2020 6:26 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Was die PINDA Sonde betrifft, ja. Da messe ich mit beiden Platten (glatt/rau) ein ordentlich niveuliertes Bett bei ca. 80°C.
Ich muß mir das mit der 0.1mm Spaltleere später noch mal genau ansehen, wenn ich wieder beim Drucker bin. Nur dass ich mich nicht geirrt habe, aber das glaube ich nicht.
Veröffentlicht : 17/01/2020 6:53 pm
@tomstar
Versuche einmal kalt, einmal mit 35Grad und einmal mit 80Grad zu messen und vergleiche dann (auch mit der Fühlerlehre). Für den Sensor ist in der Firmware eine Temperaturkompensation (Hysterese 10%, Schalttoleranz <3%) verankert, welche eigentlich Abweichungen bei verschiedenen Temperaturen ausgleichen sollte. Die Praxis verhält sich verglichen mit den Tabellenwerten meist anders. Die Messzyklen/Punkt würde ich mind. auf 5 erhöhen. Ansonsten würde ich einfach mal einen Testdruck starten und das Druckergebnis mit den Messwerten vergleichen. Das dreifache (0.05 x 3), wie Du schreibst, ist doch etwas viel. Das hatte ich dem Ausmaß bislang noch nicht feststellen können. Versuch auch mal die 49Punkt Messung (in der Firmware einstellbar).
Veröffentlicht : 17/01/2020 8:39 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich revidier. Die Messungmitder PINDA und die Überprüfung mit der 0.1mm Leere passen zusammen. Weiß nicht was ich da an Mist gemessen habe.
Jetzt drucke ich mal und so bald die Federn da sind, wird erneut gelevelt : )
Veröffentlicht : 18/01/2020 12:12 pm
@tomstar
Dann bleibt vorerst nur noch eines zu sagen: Happy printing!
Veröffentlicht : 18/01/2020 1:19 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
1) Alle Hülsen gegen Federn getauscht.
2) Alles mit etwas Vorspannung angschraubt, M3x16 Schrauben verwendet und Schraube schaut am Betträger mal bündig raus.
3) Dieses Tool gefunden: http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/
4) Viel Geduld... und zu wissen, dass an auf der Grafik "hinten" vorne ist. Ich werde jetzt mal bei Raumtemperatur leveln
Hier mal das Ergebnis bei 23° Bettamperatur:
Veröffentlicht : 31/01/2020 4:49 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Schaut gut aus!
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 31/01/2020 4:51 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
... und das hier bei 80°C ohne was zu ändern. Zumindest eine sehr gleichmäßige Ausdehnung, wie ich auf die Schnelle erkennen kan.
Veröffentlicht : 31/01/2020 4:52 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
bisschen über 1/100 😊
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Gefällt mir gut. Ich ziehe das immer mehr in Erwägung. 😉
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 31/01/2020 5:05 pm
@tomstar
Was so ein Federmod ausmacht! Das sind ja sehr gute Werte. Damit kannst Du schon mal sicher mit kleineren Düsen arbeiten.
Ich habe gleich vor dem Zusammenbau des MK3 mich für Federn entschieden und hatte aus diesem Grund auch nie Probleme mit dem Leveln. Ein anderer Vorteil ist, dass die Federn den Verzug der Grundplatte (bei Wärme) gut kompensieren. Die Schrauben halten relativ sicher ihre Position, gelegentlich aber dennoch leveln schadet nicht. Wie gesagt, ich verwende dazu vor jedem Druck das Octoprint meshlevel Plugin. Nachjustieren muss ich nur sehr selten und wenn, dann liegts im Bereich von hundertstel Millimetern.
Veröffentlicht : 31/01/2020 5:24 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo alle,
mal eine Frage zur PINDA. Ich kann ja in der Frimware sagen, sie soll 3x3 messen oder eben 7x7. Ausgegeben wird mir über Pronterface aber immer 49 Messpunkte. Werden bei der 3x3 Messung die restlichen Punkte interpoliert?
Jetzt habe ich mit 3x3 gelevelt da es sonst ewig dauert. Danach wieder auf 7x7 umgestellt und ein wenig gedruckt, wieder die Messpunkte ausgelesen und alles hängt um 1/10mm nach links. War dann zwar mit dem glatten und nicht mit dem rauhen sheet, mit dem ich gelevelt habe, aber trotzdem auffällig.
Ich werd dem jetzt noch mal Schritt für Schritt nachgehen. Also bei einem Sheet bleiben und 3x3 mit 7x7 Messung vergleichen, dann das alles mit dem zweiten Sheet. Ich mache alle Messungen bei 80°C Bettemperatur.
Veröffentlicht : 01/02/2020 8:42 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Also hier vier Messungen, habs immer zwei bis drei mal wiederholt um auf Konstanz zu bleiben. Also dafür, dass ich am Bett dann nichts mehr umgestellt habe, laufen die Messungen schon "enorm" auseinander. Ich will ja eigentlich drucken und nicht leveln : )
Also entweder zurück auf die Aluhülsen und einfach so fahren "wie es grad ist" oder jedes mal eine halbe Stunde da sitzten und manuell leveln, auch kein Spaß auf dauer.
Smooth Sheet 3x3
Smooth Sheet 7x7
Textured Sheet 3x3
Textured Sheet 7X7
Veröffentlicht : 01/02/2020 10:10 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Sorry, hier die richtigen Screenshots fürs Textured Sheet:
Textured Sheet 3x3
Textured Sheet 7x7
Veröffentlicht : 01/02/2020 10:29 am
@tomstar
"War dann zwar mit dem glatten und nicht mit dem rauhen sheet, mit dem ich gelevelt habe, aber trotzdem auffällig."
Überlag mal folgendes: Das glatte sheet ist aus mehreren Schichten aufgebaut, Folie - Kleber - Stahlplatte - Kleber - Folie. Wenn jetzt da im ungünstigsten Fall die Dicke jeder Komponente nur um einige hundertstel mm abweicht, ergibt das in Summe schon mal 0.1mm oder vielleicht mehr. Dann bist Du bei Deinen Messungenauigkeiten. D.h. bei jedem Blattwechsel würde ich empfehlen neu zu kalibrieren. Außerdem bietet schon der Grundaufbau des MK3 (Plastik, Kabelbinder, U-Bügel) nicht die Voraussetzungen für konstantes Arbeiten im 1/100mm Bereich. Allein das Umpositionieren des Druckers kann schon ein neues Kalibrieren erforderlich machen. Bei jedem Plattenwechsel oder jeder Ortsveränderung des Druckers oder sonstigen Eingriffen in die Statik des Druckers musst Du neu nivellieren. Mit den Aluhülsen ist es so wie es ist. Mit den Federn kannst Du diese Toleranzen gut ausgleichen. Ich finde aber die von Dir gemessen Abweichungen nicht so tragisch und für den Druck mit der 0.4er Düse musst Du nicht immer bis in den hundertstel Bereich leveln. Die restlichen Ungenauigkeiten werden sowieso dann von der Firmware kompensiert.
Falls Du über ein "Mikrometer" verfügst - miss mal die Dicke der texturierten und glatten Platte an verschiedenen Stellen. Ich habe bei meiner neuen glatten Platte nur am Rand schon Dickenunterschiede von bis zu einem Zehntel mm gemessen.
Veröffentlicht : 01/02/2020 10:42 am
Was die 3x3 und 7x7 Messungen betrifft: Das Druckbett liegt auf einem labilen Grundgerüst. Viele Faktoren führen dazu, dass dieses Teil niemals eben sein wird, d.h. du wirst an jedem Punkt, auch wenn Du 100x100 levelst, andere Ergenisse erzielen. Das Druckbett kannst Du eben nur an neun Punkten justieren und somit die Abweichungen nur annähernd beeinflussen. Die Pronterface 7x7 Ausgabe wird in eine 3x3 Ausgabe rechnerisch interpoliert, was wiederum bedeutet - die errechneten Punkte können natürlich von der Realität abweichen.
Ich würde an Deiner Stelle nach jedem Blattwechsel einmal leveln und dann das tun, was der Drucker tun sollte - nämlich drucken. Und wenn Dir Ungereimtheiten am Druckergebnis oder Haftprobleme auffallen, kannst Du ja nochmals leveln.
Veröffentlicht : 01/02/2020 10:54 am
Seite 3 / 4
