Bear druck in in falscher grösse
Hallo Zusammen
Problem :
Mein Prusa Bear MK3s Druckt in verschiedenen Grössen. In den Das in den Fotos Weiss gedruckte ist vom bear, grün von einem regulären Prusa MK3S+.
Das Problem scheint aber nicht mit der Höhe sondern mit dem Druckvolumen zusammenzuhängen. Ein Box die einzeln gedruckt wird, kommt mit einem kleineren Höhen Fehler heraus. Die aus dem Foto kommt aus einem druck in den 2 gedruckt wurden.
Daten vom Bear:
Alle Rahmenteile, Plastik sind von Drittanbietern. Alle anderen sind Orginal Prusa. Einsy RAMBo (MK3S) , Firmware : BearFW_Cal_3100-B142_MK3S-EINSy10a.hex
Jemand eine Idee ? einen Ratschlag ?
Posted : 21/09/2021 5:10 am
Topic starter
answered:
¯\_(ツ)_/¯
Update:
Drucker Zurück gesetzt (alle Daten gelöscht) -> Konfiguriert -> scheint alles wider gut zu sein.
¯\_(ツ)_/¯
Posted : 23/09/2021 6:32 am
